Автор Тема: Критика, мнения, пожелания  (Прочитано 178864 раз)
Оффлайн solomon
Re: Критика, мнения, пожелания
« Ответ #75 : Декабря 30, 2012, 14:36:28 »
И это при перегруженной машине.
тут колесики совсем перегружены ИМХО
Тогда опиши абстрактную машину с 20 колесами, какие у неё должны быть весовые характеристики.
« Ответ #76 : Декабря 30, 2012, 14:38:28 »
давай отталкнемся от водоизмещения одного колеса
Оффлайн solomon
« Ответ #77 : Декабря 30, 2012, 14:41:09 »
Будем плавать или ездить?
Оффлайн solomon
« Ответ #78 : Декабря 30, 2012, 14:43:50 »
Из всех более стабильно ходит пол-буханки
Мосты гибридные(военные+колхозники)? А в плане проходимости, какая машина выигрывает?
« Ответ #79 : Декабря 30, 2012, 14:48:02 »
могу рассуждать о треколовских колесах - водоизмещение вроде как 500 кг
ведущая машинка 12 колес х 500 получаем 6000кг при почти полностью погруженных колесах .
как я понимаю более менее проходимость  будет при 2\3 погружения тобишь при весе 4000кг. машинки с грузом  :blush: :hi:
Оффлайн kekekew
« Ответ #80 : Декабря 30, 2012, 14:51:17 »
На пол-буханки колхоз. на Барсе спайсер.  А в плане проходимости, впереди всегда прокладка.
« Ответ #81 : Декабря 30, 2012, 14:53:35 »
как я понимаю ежели не плавает нормально то и не снегоболотоход а апп  :blush:
Оффлайн kekekew
« Ответ #82 : Декабря 30, 2012, 15:00:11 »
Водоизмещение треколовских, где то в буклетах читал 640кг
« Ответ #83 : Декабря 30, 2012, 15:04:28 »
значит цифирки в прикидке можно поменять в лучшую сторону  :ok:
12 колес х640 получаем 7680кг при почти полностью погруженных колесах .
как я понимаю более менее проходимость  будет при 2\3 погружения тобишь при весе 5120кг. машинки с грузом  :blush: :hi:
5120- 1500(груз)= 3620 пустая машинка  :blush:
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2012, 15:08:21 от Дед Казерог »
Оффлайн kekekew
« Ответ #84 : Декабря 30, 2012, 15:10:13 »
Проходимость, от погружения не зависит. А при погружении на 2\3  машина плывёт, только с винтом. Плаваньем, это нельзя назвать, скорее не тонет :biggrin:
« Ответ #85 : Декабря 30, 2012, 15:13:12 »
но ведь является одной из характеристик абстрактной машинки по крайней мере из весовых соображений или я не прав  :fool: :blush:
Оффлайн solomon
« Ответ #86 : Декабря 30, 2012, 15:23:28 »
То есть все дело в признании Арктика не СБХ, а АПП? )
Оффлайн kekekew
« Ответ #87 : Декабря 30, 2012, 15:32:17 »
Давай просто. Из чего я исхожу . 4х колёсная машина стабильно плывёт, при наличии винта, с общим весом 2300кг. Уверенно едет, без боязни что либо порвать-2500. Вот и весь расчёт. Снаряжённая полностью,  машина, должна весить до 2тонн. При этом внутри должно быть достаточно жизненного пространства, что бы 3 человека, в течении недели, допустим, могли сидеть, спать, ГОТОВИТЬ и жить в любом месте стоянки.
« Ответ #88 : Декабря 30, 2012, 15:32:35 »
не СБХ, а АПП?
возвращаемся к вопросу -
Re: Вездеход РАФ-Бел-Арктик
« Ответ #6 : Декабря 26, 2012, 21:09:19 »
Цитировать (выделенное)
puika, в болоте ему делать нечего судя по фоткам
ездить ему в болоте или нет - больше меня лично не чего не интересовало  :pardon: :hi:
Оффлайн solomon
« Ответ #89 : Декабря 30, 2012, 15:58:50 »
Мне про плаванье сказать нечего, т.к. могу говорить только о своем опыте. На Бел79 машина не плавает, но и не тонет полностью, чего и добивалися(хотя при снятой крыше и нескольких кусках пенопласта я плавал на ней по Оби, а с винтом - и против обского течения, но это к водоизмещению колеса не относится).
 Но если край Васюганского болота можно считать болотом, то на спаренных колесах наша машина идет потихоньку , и мне этого достаточно. Я про классификацию болот потому и спрашивал, поскольку арктические болота не представляю. А Мазуркевич  делает вездеходы  по принципу "необходимо и достаточно". Стало быть, Арктик обладает достаточной проходимостью.
Почему я все это пишу. Все придирки  к Арктику аналогичны придиркам к нашей машине, мне это близко.
Ответов: 119
Правила, пожелания и инструкции по Тракторному раздел
Ответов: 17
Последний ответ Ноября 01, 2017, 17:08:07
от junckman
