Автор Тема: Критика, мнения, пожелания  (Прочитано 178829 раз)
Оффлайн kekekew
Re: Критика, мнения, пожелания
« Ответ #105 : Января 02, 2013, 16:41:11 »
Ну во первых меня несколько смущают сдвоенные колёса, которые по задумке автора, будто бы увеличивают пятно контакта, тем самым увеличивают проходимость :biggrin: Тогда на виде спереди просится ещё одно колёсико, в середину.  :biggrin: Получится подобие асфальтового катка, у которого, если так рассуждать проходимость АБСОЛЮТНАЯ. И прицепчиков, можно добавить для увеличения проходимости.  На мой взгляд авторы так и не определились, что им нужно, вездеход или большой грузовик. Получилось, что то среднее, проходимость вызывает сомнения и увезти много не увезёшь.
Оффлайн solomon
« Ответ #106 : Января 02, 2013, 16:46:32 »
kekekew, приделай к своему вездеходу еще по колесу на ступицу, и перестанешь смущаться по этому поводу. Приводной восьмиколесный прицеп имеет малую массу и при его габаритах одну из макс. площадей опорной поверхности. Это действительно грузовик.
Оффлайн kekekew
« Ответ #107 : Января 02, 2013, 17:09:01 »
Я не собираюсь ничего приделывать, я для себя уже давно определился. Осталось совершенствовать, в деталях, нюансов всё равно много вылазит. А подобные машины должны появляться и как можно больше. Потому что это пока ещё не машина, а повод для размышления. И главная ошибка наших так называемых производителей, в том, что собрав какой то агрегат, они быстрее пытаются его продать, не испытав, не вылизав машину. А потом кровно обижаются на критику.
Оффлайн solomon
« Ответ #108 : Января 02, 2013, 17:25:39 »
kekekew, критику не вижу. Я до установки вторых скатов тоже (рассуждая "логически"), критически был настроен. Брат просто , никого не слушая, за вечер сделал проставки и вся логика рассыпалась, после того как я поездил на машине .
« Ответ #109 : Января 02, 2013, 17:32:19 »
ИМХО, это плохой совет. Максимум это небольшое приспособление для плавания, как у Хищников.
Второе колесо консольно, это проблемы еще и со ступицей.  :fool:
Впрочем, возможно я чего то недопонимаю и в этих делах... :blush:
У меня горький опыт с тех первых болотоходов с узкими мостами и проставками 195 мм между ступицами и дисками. Мрак, а не решение. Особенно для переднего моста, колеса просто не свернуть на месте.
« Последнее редактирование: Января 02, 2013, 17:36:58 от Юрич »
Оффлайн kekekew
« Ответ #110 : Января 02, 2013, 17:35:24 »
 :biggrin:ЮРИЧ, я тоже  :fool: :fool: Молодёжи свойственно эксперементировать, набивая шишки. И ЭТО, ХО РО ШО!!! :biggrin: :biggrin:
Оффлайн solomon
« Ответ #111 : Января 02, 2013, 17:37:35 »
Юрич, вот я с отрывом всех колес прыгнул, думал оторвется что-нибудь.
Про нагрузку на колесо- на мягких грунтах нагрузку по-другому нужно считать, особенно когда мох кругом колышется. Руль, кстати на спарке облегчается, и радиус разворота уменьшается. Хотя я думал обратное.
« Ответ #112 : Января 02, 2013, 17:59:34 »
solomon, вот только не надо про волшебные свойства...
"Ты сер, приятель, а я сед..." и хорошо знаю, откуда берется тяжесть на руле, что такое плечо обката, момент трения, момент стабилизации, углы наклона шкворня ...и прочую фигню из букварей  :umnik2:
Оффлайн solomon
« Ответ #113 : Января 02, 2013, 18:01:07 »
Вот еще вспомнил, что руль оценивал журналист с нашего ГТРК ссылка , с 3-й минуты. Где-то было видео, ребенок за рулем, сейчас уже не найду наверно.
« Ответ #114 : Января 02, 2013, 18:39:11 »
solomon, у вас усилитель стоит?
Какого типа?
Оффлайн solomon
« Ответ #115 : Января 02, 2013, 18:41:11 »
Юрич, мне самому бы хотелось разобраться, почему такой эффект с рулем. Про плечи я после ушей начал чиать и разбираться.
« Ответ #116 : Января 02, 2013, 18:43:37 »
Если усилитель следящего типа, то все понятно
Оффлайн solomon
« Ответ #117 : Января 02, 2013, 18:46:48 »
Какого типа?
Обычный уазкин ГУР, шкворня стояли на конич.подш., Шимми достало, поставили бронзовые сферические, хантер-патриот. Шкворень смотрит в центр колеса. Продольный угол опытным путем почти ноль сделали. Колеса (спаренные) надували одинаковым давлением, хотя можно внутреннее дуть сильнее, оно поднимется, и нагрузка с внешнего вообще уйдет.
Оффлайн solomon
« Ответ #118 : Января 02, 2013, 18:50:05 »
вот такой ГУР ссылка
« Ответ #119 : Января 02, 2013, 18:59:42 »
Если поперечный угол наклона шкворня остался, то стабилизация все равно есть, но продольный угол компенсирует подворот колеса при повороте в нужную сторону.
Если у вас практически нулевое плечо обката, то момент небольшой, но от одного колеса. Со вторым колесом растет момент в разы и тот, который от наклонов шкворня, и тот, который от трения резины по дороге при повороте.
Просто золотник следящего действия следит за усилием на рулевом валу, при этом торсиончик скручивается и открывает окошко перепуска масла к исполнительному поршню. При повышенном сопротивлении повороту, золотник открывается шире и усилитель лучше помогает, появляется ощущуние легкого руля.  :ok:
Поставь для эксперимента обычный рулевой и сравни варианты с одним колесом и двумя. тогда сможешь с полным основанием сказать, что сдвоенные колеса рулятся легче, а теория автомобиля -полное г-но!  :biggrin:
Ответов: 119
Правила, пожелания и инструкции по Тракторному раздел
Ответов: 17
Последний ответ Ноября 01, 2017, 17:08:07
от junckman
