Автор Тема: Критика, мнения, пожелания  (Прочитано 178744 раз)
Re: Критика, мнения, пожелания
« Ответ #120 : Января 02, 2013, 19:05:17 »
вот такой ГУР
Ага, знакомое железо!
Борисовские усилители только осваивали, когда их стали тулить на Марши. Даже еще насосы от Нивовского использовали, родные не готовы были. Хапнули мы с первыми экспериментальными образцами тогда проблем! Он сам себя ломал, не отсекалось давление при полном повороте..ну там стружка всякая в каналах, житейское дело в общем то. Потом довели и все устаканилось.
Оффлайн uvat
  • Вездеходы БП .
« Ответ #121 : Января 02, 2013, 19:10:40 »
вот такой ГУР
Ресурс у них небольшой и подводят в самый неподходящий момент(из личного опыта)
Оффлайн solomon
« Ответ #122 : Января 02, 2013, 19:19:36 »
ГУР при увеличенной нагрузке ,даже не в разы увеличенной, перестает помогать, насос не проворачивается, ремень на шкиву горит и руля нет. Всего этого нет, есть просто легкий,адекватный руль. Машина стабилизируется по прямой, при выходе из поворота идет возврат в ноль.
Оффлайн kekekew
« Ответ #123 : Января 02, 2013, 19:20:58 »
Я тот же тип ставлю. Пока, не единого отказа. Правда, насосы, только импортные и масло дикстрон.
Оффлайн solomon
« Ответ #124 : Января 02, 2013, 19:23:19 »
Насос тоже буржуйский, ЦФ.
Оффлайн kekekew
« Ответ #125 : Января 02, 2013, 19:29:27 »
ВО ВО Кто на что нарвётся.
« Ответ #126 : Января 02, 2013, 20:05:39 »
Значит не догнали качество ZF, все по старому...
Оффлайн uvat
  • Вездеходы БП .
« Ответ #127 : Января 02, 2013, 20:17:47 »
Борисовские по качеству пока ZF не догнали. а есть по технологии ZF в Ульяновске делают, качеством повыше, насколько знаю, Хищники такие используют сейчас.
« Ответ #128 : Января 02, 2013, 20:28:38 »
kekekew, Юрич, красиво вы про спаренные колёса пишите, зачитаешься. Вот всё знаете, хоть и не пробовали. А если кто пробовал и пишет своё мнение, то надобно его зачморить нах. Ну-ну...
Оффлайн kekekew
« Ответ #129 : Января 02, 2013, 20:40:47 »
Никто никого не чморил :biggrin: ВМ собирается весной к нам. Вот и посмотрим. Только чтобы посмотреть, здесь надо быть не весной а в конце июня, начале июля, когда полная оттайка.  А в середине мая по тундре можно на жигулях ездить. Это как раз то время, когда все покорители приезжают :rofl:
« Ответ #130 : Января 02, 2013, 21:11:29 »
kekekew, злой ты. Люди самодостаточные так не скалятся.
Оффлайн Тимур
« Ответ #131 : Января 02, 2013, 21:50:38 »
Просто золотник следящего действия следит за усилием на рулевом валу, при этом торсиончик скручивается и открывает окошко перепуска масла к исполнительному поршню. При повышенном сопротивлении повороту, золотник открывается шире и усилитель лучше помогает, появляется ощущуние легкого руля.  :ok:
Юрич, для скручивания торсиона на больший угол надо приложить большое усилие на руль, правильно?
Так почему он должен стать легче?
Оффлайн Tehnokopilka
  • Мы строили, строили...
« Ответ #132 : Января 02, 2013, 22:43:28 »
... Руль, кстати на спарке облегчается, и радиус разворота уменьшается. Хотя я думал обратное.
Быть может это потому, что при таком большом вылете наружные колёса не трут по грунту при повороте руля, а катятся по грунту?
И при этом они уменьшают трение внутренних колёс по грунту потому, что забирают на себя примерно половину нагрузки?
Где-то мне уже попадалось объяснение этого эффекта...
Наверно на Хищнике?
В некотором роде спарка работает как поворачиваемый мост.
Отсюда и недостаток - необходимость наличия демпфера в рулевом, как на Хищнике.
Иначе при наезде на препятствие наружным колесом - руль будет вырываться из рук...
« Ответ #133 : Января 02, 2013, 23:12:40 »
Dil, ты прав! нехорошо смеяться над чужой бедностью. ведь от бедности же, от нехватки пневмокатков такие решения! Понятно, если бы денег хватило на колесики 1700х1200, то и к МАЗовской кабине можно было БелАЗовский кузовок на прицеп присобачить!
  Семь футов под килем новому шедевру из РБ!  :ok:
« Ответ #134 : Января 02, 2013, 23:20:26 »
Мужики угомонитесь и отстаньте от 20х20 ВМ,машинка-ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧЬ  :ok: и грех сравнивать с камаз с жоповозкой  :fool:  :fool:  :fool:
Ответов: 119
Правила, пожелания и инструкции по Тракторному раздел
Ответов: 17
Последний ответ Ноября 01, 2017, 17:08:07
от junckman
