Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 726941 раз)
Оффлайн Роман
« Ответ #570 : Декабря 11, 2015, 23:42:25 »
А пружина плоская, типа от часов старых или от стартера бензопилы не канает?
Оффлайн Yukko
« Ответ #571 : Декабря 11, 2015, 23:42:43 »
Когда же я свой регрувер попробую? И ножи заводские лежат, и резать нечего.
Оффлайн Роман
« Ответ #572 : Декабря 11, 2015, 23:44:44 »
Нету ножей заводских в саратове, приходится мудрить.
« Ответ #573 : Декабря 11, 2015, 23:48:42 »
Роман, Я приноровился одним ножом полтора колеса обшкрябываю! Ну на крайняк я делал из пилы, тоже ни чего! :pardon:
Оффлайн Yukko
« Ответ #574 : Декабря 11, 2015, 23:50:04 »
У нас в деревне вообще ничего нет, с Москвы присылали. Сейчас упаковка 10 или 20 ножей, в зависимости от размера, 600 р стоит.
« Ответ #575 : Декабря 11, 2015, 23:50:27 »
Даже не заморачивайся, чуть нож вылез на улицу, перегрев и загнётся! :pardon:
« Ответ #576 : Декабря 11, 2015, 23:50:41 »
Сегодня взял трансформатор от импортной микроволновки, снял катушку вторички, та что с тонким проводом, вместо нее намотал три витка медной шинки 5*2 мм. Замеры показали 6,2 вольта. Кусок пружинной стали 5 на 2 мм длинной 8 см расколился до бела за 7 секунд и перегорел на воздухе. Для максималки пойдет? Уменьшать буду напряжением на первичке.
Роман, :hi: Без обид :diablo: Я для чего разбирал заводской аппарат? Тему никто сначала не читает? Вопросы одни и те же :sad: Посмотри тему с начала, найдешь ВСЕ ответы на свои вопросы :ok:
« Ответ #577 : Декабря 11, 2015, 23:52:44 »
Роман, Канает еще как, только точить ее надо.
Оффлайн Yukko
« Ответ #578 : Декабря 11, 2015, 23:54:21 »
У меня остался от ребятишек выжигатель, надо его попробовать. Он даже с регулировкой напряжения.
« Ответ #579 : Декабря 12, 2015, 00:03:20 »
:hi: Саня, точить любую надо и в процессе резки подтачивать(править), а вот сколько этой пружинки метров уйдёт, пока научишься! :wacko2:
Оффлайн Роман
« Ответ #580 : Декабря 12, 2015, 09:32:28 »
Ну метров то у меня много...
Оффлайн серёга К.
« Ответ #581 : Декабря 21, 2015, 21:54:17 »
подскажите что такое диммер ?
и как его можно использовать в регрувере ?:pardon:
Оффлайн Корень
« Ответ #582 : Января 05, 2016, 20:30:16 »
Всем добрый вечер!
Всех с Новым годом :preved:
Давно уже поглядывал за этим форумом :good:, сейчас зарегистрировался.
Сам бываю тут:
И тут:
Ну и сразу вопрос по теме Регрувера.
Тоже надумал сделать машинку, но всё никак не найду путнего трансформатора, или не то ищу?
Попробовал вот этот трансформатор ЕИ 4.704.029
Скинул с него вторичку, намотал 7 витков получилось 1,7 V нож еле грелся, после намотал 9 витков получил 2,3 V нож раскаляется и естественно становится мягким, резина горит.
Что делаю не так?
Лезвие самодельное из ножовочного полотна по металлу, распущенное вдоль на две полосы, так для пристрелки, если пойдёт куплю заводские лезвия.
Есть в хозяйстве 2 трансформатора ОСМ1-1,ОУХЛ3 из них у меня сделан сварочник, легко тянет электрод 4ку и варил я им непрерывно 4кой пару часов точно, но сейчас стоит за ненадобностью, пользуюсь полуавтоматом.
На сварочнике стоят два балластных сопротивления с Белаза, кстати эти трансформаторы стояли в силовом шкафу первых 110 тонных Белазов.
Пробовал запитать нож от балластников, что то не очень и трансформаторы гудят и балластники постоянно горячие, не выход.
Могу конечно один трансформатор раздербанить, но тогда сварочника уже не будет, а он хоть и не нужен пока но всё же рабочий.
Но если толк будет, разберу не задумываясь.
На фото не он, а почти он.
Сегодня проверял напряжение заводской вторички выдаёт 38 V
Да ещё, по поводу лезвия, заводской нож лучше по параметрам ?
Если да то буду заказывать заводские.
Понятно что из ножовки это временная мера.
Человеки кто чего подскажет, буду признателен за совет :hi:
« Ответ #583 : Января 05, 2016, 20:41:11 »
:hi: По трансам я не спец, а вот по ножам расскажу маленько! :ok: Самопальные лезвия чем хороши, так это если нужно миллиметровую кромку срезать, то нож не сгорит как фитиль, что обычно бывает с заводскими! :pardon: Раньше ножи делал из двуручной пилы, потом человек один подогнал ленточную пилу с лесопилки, вот это пестня! :good::biggrin: Лезвия делаю мм 3 примерно! :pardon:
« Ответ #584 : Января 05, 2016, 20:41:32 »
Корень, Тут Баламут из пилы делает из двуручной вроде. :pardon::pardon:
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
