Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 727050 раз)
« Ответ #555 : Сентября 19, 2015, 09:54:58 »
А как быстро он режет? Давить сильно надо? Дыма много?
Медленно. Нормально. Нету. :pardon::biggrin:
Оффлайн SergeyKl
« Ответ #556 : Ноября 11, 2015, 21:06:55 »
Привет всем! Люблю инструмент и нередко изготавливаю разные механизмы. Попросили меня ребята изготовить регрувер. Благодаря этому форуму узнал, что это такое. Почитал форум, вот что получилось (спасибо, кто поделился информацией):
« Ответ #557 : Ноября 11, 2015, 21:39:38 »
SergeyKl, :hi: Зачётно! :good:
« Ответ #558 : Ноября 11, 2015, 21:46:01 »
вот что получилось
:good: Эл.схему в студию! :morning:
Оффлайн SergeyKl
« Ответ #559 : Ноября 11, 2015, 22:57:18 »
Схема же с этого форума. Транс на 250 ватт, диммер на первичке, пускатель на кнопку по первичке. По вторичке 16 кв провод ПВ 9 витков.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #560 : Декабря 07, 2015, 20:53:03 »
нормальный получился аппарат :good:
как сделали регулировку тока на лезвие ?
видео работы в студию :biggrin:
Оффлайн Потап
« Ответ #561 : Декабря 09, 2015, 23:04:03 »
 Дяденьки электрики! :hi:
Подскажите пожалуйста, вот такой транс пойдёт на регрувер?
Обозначений никаких, почти, тока такие циферки: 96-29sp-p 2. :pardon:
« Ответ #562 : Декабря 10, 2015, 08:52:10 »
Потап, А там есть маркировка куда 220в подключать? Так то пойдёт.
Оффлайн Yukko
« Ответ #563 : Декабря 10, 2015, 18:03:10 »
Потап:hi: На таком желез обычно окна маленькие и не всегда возможно вторичку из толстого провода запихать. Лучше на сердечнике ШЛ.
Оффлайн Роман
« Ответ #564 : Декабря 11, 2015, 23:05:28 »
Сегодня взял трансформатор от импортной микроволновки, снял катушку вторички, та что с тонким проводом, вместо нее намотал три витка медной шинки 5*2 мм. Замеры показали 6,2 вольта. Кусок пружинной стали 5 на 2 мм длинной 8 см расколился до бела за 7 секунд и перегорел на воздухе. Для максималки пойдет? Уменьшать буду напряжением на первичке.
« Ответ #565 : Декабря 11, 2015, 23:16:51 »
:hi: А какими ножами резать собираешься? :blush:
« Ответ #566 : Декабря 11, 2015, 23:23:22 »
Роман, Получается один виток на два вольта :shok:, ты точно первичку включил в 220в.?
Оффлайн Роман
« Ответ #567 : Декабря 11, 2015, 23:36:07 »
Точно, сам разбирал печь. На вторичке предохронитель болтался на 5 киловольт. А провода от сетевой платы шли на первичку. Ножи хочу попробывать сделать из пружинной стали или попробывать пластинки из старых автомобильных дворников.
« Ответ #568 : Декабря 11, 2015, 23:39:35 »
Хня,проходили! :ok: Если есть возможность, найди ленточную пилу, вот это тема! :good:
Оффлайн Роман
« Ответ #569 : Декабря 11, 2015, 23:40:32 »
Да кстати при замерах напряжения тестер показывал от 4,2 до 6,2, напряжение не стабильное какоето, может не правильно чегой то включил на тестере. Я в общемто его первый раз в руках держал.
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
