Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 735447 раз)
Оффлайн Sergey_Lyt
« Ответ #510 : Января 19, 2015, 11:01:18 »
И установка лампочки действительно решит эту проблему и устройство будет работать стабильно?
« Ответ #511 : Января 19, 2015, 12:48:10 »
Sergey_Lyt, надо пробовать :pardon:
Там проблема в том, что тиристор закрывается только при переходе через ноль, а индуктивность подволакивает ток. Активная состовляющая сопротивления позволяет снизить его меньше, чем ток удержания.
Оффлайн Сергей211
« Ответ #512 : Января 19, 2015, 16:21:17 »
Здравствуйте! Скажите пожалуста, трансформатор ТС-90 можно применить для регрувера, или он маломощный?
« Ответ #513 : Января 19, 2015, 19:02:48 »
трансформатор ТС-90
Сергей211, я бы взял побольше.
Оффлайн Sergey_Lyt
« Ответ #514 : Января 21, 2015, 15:36:53 »
А есть ли зависимость между мощностью транса и мощностью лампочки?,транс у меня СТ330 от телевизора,прошу прощения за глупые вопросы,но в трансформаторах я не понимаю.
« Ответ #515 : Января 21, 2015, 18:10:45 »
Sergey_Lyt, лампочки Вт на 40 хватит. Если не помогает, значит придётся менять регулятор. Я писал, что простенькие тиристорные схемы удовлетворительно работают только на активную нагрузку.
Оффлайн Александр001
« Ответ #516 : Февраля 15, 2015, 18:29:31 »
Подскажите, при испльзовании трансформатора 0,25ква можно  перед входом  на первичку  использовать латр он даст плавную регулировку тока ? и не нужно будет впаиваться в нескольких местах на вторичке , какой мощности латр нужен ? есть и по регулировке от20 до 240 вольт с мощностью до 2А., есть с табло и от 0 до 300вольт с мощностью до 2А. или по амперам сколько нужно,больше нужен ? при условии применения заводских ножей до макс. размера ??? в электрике не понимаю, и вопросы возникли перечитывая тему несколько раз. есть в наличии инвертор ресанта 220, но не знаю можно ли его использовать , ну и опасаюсь если честно при нынешней стоимости его использовать.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2015, 18:37:11 от Александр001 »
« Ответ #517 : Февраля 15, 2015, 19:51:32 »
Александр001, латр 2А должно хватить. Во всяком случае не сгорит. Если мощнее нет, надо этот пробовать, должно получиться.
« Ответ #518 : Февраля 16, 2015, 02:28:54 »
если 2амперного латра достаточно, и шкала на латре до 240 вольт  - сколько сделать выход со вторички в вольтах,чтоб регулировать можно было в обе стороны ? условно берем под заводские ножи
« Ответ #519 : Февраля 16, 2015, 02:43:28 »
Если под заводские ножи, у меня маленькие были, то надо от 2 до 3 Вольт. Это измерялось на ноже.
 Надо примерно 200 ватт мощности.  Мощность - это Амперы умножить на Вольты примерно. Не считая разной ненужной ерунды. Такие как реактивность, потери....
 То-есть примерно 1 Ампера ЛАТРа достаточно.
« Ответ #520 : Февраля 16, 2015, 02:52:30 »
вот, уже яснее становится, спасибо Олег ! на данный момент ножей у меня пока нет в наличии, и если я сейчас сделаю выход в 2.5 вольта - потом при установке ножа и с помощью латра диапазон регулировки латра позволит использовать разные ножи ?
Оффлайн aleks79
« Ответ #521 : Апреля 10, 2015, 09:21:55 »
Здравствуйте!подскажите пожалуйста подойдет ли этот ТФ на регрувер ?
« Ответ #522 : Апреля 10, 2015, 10:24:03 »
aleks79, пойдёт :ok:
Оффлайн aleks79
« Ответ #523 : Апреля 10, 2015, 10:44:50 »
СПАСИБО,пойду отматывать вторичку.а сколько надо будет намотать провода на каждую катушку вернее витков?
« Ответ #524 : Апреля 10, 2015, 12:12:47 »
Если есть чем померять, то, не разбирая трансформатора просуньте несколько витков любым проводом и померяйте напряжение. Разделите на количество витков - получится напряжение на одном витке.
 Или считайте смотанные витки, делите на напряжение вторичной обмотки
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
