Автор Тема: Вездеходное багги 3 (Трофи).  (Прочитано 284052 раз)
Re: Вездеходное багги 3 (Трофи).
« Ответ #210 : Сентября 16, 2013, 20:05:51 »
Андрей 318, они там ограничивают размер колёс? Тогда зачем вас в грязь загоняют? :pardon: :sad:
« Ответ #211 : Сентября 16, 2013, 20:26:37 »
Да, наружний диаметр колеса не должен превышать 939 мм. Участники сами просят больше грязи и лужи поглубже, что бы посложнее было. :pardon:
« Ответ #212 : Сентября 16, 2013, 20:45:26 »
Из всех видов автоспорта, этот, похоже, самый русский!  :blush: :blush:
Оффлайн solomon
« Ответ #213 : Сентября 18, 2013, 07:37:07 »
Нет.
« Ответ #214 : Сентября 25, 2013, 23:52:49 »
Дошли руки до приобретенных летом девайсов.
Диски DIV,а. Диаметр 508мм, ширина 300мм, вылет -50мм, масса 18 кг, сердцевина соболь.
Шины от Valdemar,а ИДП-284. Размер на диске 1120х430, потроха удалены, масса 25 кг.
Я их обработал Россвиком в два слоя, эксперементирую с бескамерностью.
36-я "Белка" смотрится неполноценно на одной оси с 44-м ободрышем.
Из гаража выкатить не успел
заднее колесо встало без проблем, места хватает с запасом.
А вот с передними поворотными колесами беда, при диагоналке будут цеплять. Придется резать пороги, либо выдвигать передний мост на 5 см.  :sorry:
Фото для сравнения: 31-й форвард сафари, 36-я белка, 44-й ободрыш ИДП-284.
Оффлайн Ed.
« Ответ #215 : Сентября 26, 2013, 18:21:22 »
 :good: а кф, или бел79 встали бы.  :blush:
« Ответ #216 : Сентября 26, 2013, 19:46:07 »
Это да...
Но мне хотелось чуть больше объема и чуть больше дорожного просвета.  :sorry: Придется повозиться 1-2 дня, подрезать передние пороги.
12 октября завершающий этап по трофи-рейдам в нашем регионе. Будет самая сложная гонка за прошедший сезон - "Распутье". Надо успеть поменять обувку, поеду вне зачета, но зато как  :preved:
« Ответ #217 : Сентября 26, 2013, 20:38:20 »
Андрей 318:hi:  ладно не горюй  :ok: все просчитать не возможно  :pardon:  малость подредактируешь пороги и надерешь им всем ...... хоть и вне зачета  :ok:   :biggrin:
Оффлайн mishanya68
« Ответ #218 : Сентября 28, 2013, 18:00:12 »
Андрей 318,
я с безкамерностью боролся по методу АГ . лонгвей плюс тосол . результат отличный . колесо без обработки спускало через час . после заливки и прокатки примерно 50м (вездеход только строится) нормально держит болше 2-х недель . то которое держало сутки держит уже 3 МЕСЯЦА !!! мне такой результат подходит .
Mongoose
« Ответ #219 : Сентября 28, 2013, 21:03:10 »
Я поначалу в этой химии разочаровался.
После рекомендованный 5-10км на утро, колесо,  почти пустое было.
Потом скатал на рыбалку. Уже месяц держит.
Безкамерка того стоит.
« Ответ #220 : Сентября 28, 2013, 23:20:09 »
Андрей 318,
mishanya68 , а какая пропорция лонгвей + тосол и какой объем этого раствора?
Как заливать ,через золотник?
Россвик не свернется от лонгвея?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #221 : Октября 02, 2013, 06:49:16 »
Андрей 318,
я мешал по 2л тосола + 2л лонгвея на колесо краз . заливал через шаровый кран он у моих дисков в дополнение к золотникам
« Ответ #222 : Октября 14, 2013, 15:53:04 »
Покатались вне зачета на "Распутье 2013". По очкам у нас четвертое место, т.к. "Бокс не драка - это спорт" (из песни В.Высоцкого)
Большие колеса едут и даже плывут, с "белками" не сравнить. Жаль, что колеса не увеличивают навыков ориентирования и поиска затерянных "точек", а это самое сложное для нас на подобных соревнованиях.
Давление в колесах не стравливали, постоянно держали 0,25 атм, т.к. не было нормального компрессора для их быстрой подкачки. Это иногда сказывалось на проходимости, но компенсировалось хорошей управляемостью на длительных перегонах.
На "трассе" находились примерно 16 часов, двигатель почти не глушили, и при этом бензина сожгли всего 30-35 литров, ни разу не заправлялись.
Машина плавает, погружается примерно на 950-1000 мм, вода доходит до нижней кромки сиденья, плавать можно только в "телепузах".
Иногда в воде и в болотах сказывалось отсутствие задней блокировки, но всегда компенсировалось наличием лебедки, либо поворотом передних колес.
Потери:
1. Стало буксовать сцепление, хотя может просто грязи много набилось, т.к. после заплыва в реке вроде снова стало работать.
2. Похоже подыхает генератор, т.к. контрольная лампа начинает загораться при включении вентиляторов.
Оффлайн evgenii
« Ответ #223 : Октября 14, 2013, 18:03:52 »
Молодец !
Проделана большая работа.  :good:
Оффлайн анатольич
« Ответ #224 : Октября 16, 2013, 07:45:25 »
Андрей 318:good:
Ответов: 79
от gudvin
Автор анатольичРаздел Продам
от Андрей 318
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
