Автор Тема: Вездеходное багги 3 (Трофи).  (Прочитано 284017 раз)
Re: Вездеходное багги 3 (Трофи).
« Ответ #225 : Октября 16, 2013, 08:57:12 »
контрольная лампа начинает загораться при включении вентиляторов.
Андрей 318, вполне вероятно ремень буксует, подтяни.
« Ответ #226 : Октября 16, 2013, 12:50:46 »
Уже подтянул, не помогает.  :sorry:
« Ответ #227 : Октября 16, 2013, 13:05:04 »
Андрей 318, тогда возьми цифровик и померь напряжение с вентилятором и без.
« Ответ #228 : Октября 16, 2013, 17:15:22 »
В выходные померю. А какая разница в показаниях должна быть?
Оффлайн Ed.
« Ответ #229 : Октября 19, 2013, 15:13:49 »
Андрей 318:hi:
В сравнение с первым твоим вездеходным багги этот как?
« Ответ #230 : Октября 20, 2013, 01:02:54 »
Андрей 318:hi:
Почти как в кино: "Большой вес - это хорошо, большой вес - это надежно, даже если не выстрелит, то всегда можно врезать им по башке" (из к\ф "Большой куш") :biggrin:
Последний вездеход надежнее, мощнее, удобнее, безопаснее, вместительнее. На нем можно участвовать в "местных" трофи-соревнованиях (если без весов и на 37 колесах).
Предыдущий вездеход легче, проще, проходимее, раза в 3 дешевле в изготовлении, удобнее в обслуживании.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2013, 01:06:25 от Андрей 318 »
Оффлайн Ed.
« Ответ #231 : Октября 20, 2013, 08:22:06 »
Андрей 318,
всё дело в весе.  :smile: независимую подвеску пробовать собираешься?
« Ответ #232 : Октября 20, 2013, 22:12:22 »
Отдал незаконченный проект №2 знакомому мастеру, что бы он доделал, т.к. у меня времени на него нет. Если все нормально, то до зимы попробую.  :morning:
Оффлайн DIV
« Ответ #233 : Октября 21, 2013, 10:07:28 »
Андрей, молодец !!! :good: Хороший фото и видеоотчет. И всёже хотелось бы у тебя узнать побольше о последних колёсах. Как они ведут себя? Часто ли приходится подкачивать? Что с бескамерностью, одолел ли ты её полностью? Были ли эксперименты со смесью "Лонгвей-тосол"?
Не молчи, Андрей, раскажи. Народу-то ведь интересно.
« Ответ #234 : Октября 21, 2013, 23:59:05 »
Два колеса давление держат нормально. Другие два за неделю теряют примерно 0,1 атм из 0,25 атм.
Предварительным результатом я доволен. Для 1-2 дневного похода/покатушки вполне годится. В "лепешку" пока не спускал и ездить не пробовал, т.к. нужен нормальный компрессор (хочу лодочный "Браво") и надо будет врезать в диски дополнительные вентили-краны под толстый шланг.
Думаю, что при обработке, раствор россвик-ксилол получился у меня слишком густым, соответственно не все нитки пропитались нормально, хотя мазал в два слоя.
В следующий раз куплю 2 литра ксилола на одну банку Россвика и сделаю так:
1-й слой: 300г россвика и 1 литр ксилола.
2-й слой: 700г россвика и 1 литр ксилола.
Со смесью "Лонгвей-тосол" (по совету mishanya68 ,) тоже пока не экспериментировал, т.к. для этого придется разбортировать колеса, а времени на это нет.
В любом случае масса колеса 43 кг (18 кг диск + 25 кг шина), с камерой наверное было на 12-14 кг тяжелее.
Кроме того, одно колесо после покатушек уже пришлось ремонтировать жгутиком, всего 5 мин. делов, даже колесо не снимал. :ok:  А с камерой бы наверное ....  :wacko2:
Короче, я говорю камерам -"НЕТ". :biggrin:
Оффлайн mishanya68
« Ответ #235 : Октября 25, 2013, 20:35:24 »
Андрей 318,
для заливки лонгвея+тосол разбортировать колесе НЕНАДО . и пошел этим путем именно из за нежелания разбирать колеса . заливал через краны (штуцера под них сделал при изготовлении дисков). если кранов нет вполне реально залить через пипку . про камерам НЕТ я согласен  :drinks:
« Ответ #236 : Октября 25, 2013, 22:31:29 »
Андрей 318,
mishanya68 А как через стандартный вентиль можно залить такую смесь? Самотеком через тонкий шланчик получится? Почему такой большой объем 4 литра на колесо, или это "с запасом"?
Оффлайн самопал
« Ответ #237 : Октября 25, 2013, 22:58:21 »
Можно Я....через пипку наверное луче шприцем медицинским покрупнее... :drinks:
« Ответ #238 : Октября 25, 2013, 23:04:22 »
Шприцом четыре литра, да в каждое колесо?  :shok:
Mongoose
« Ответ #239 : Октября 25, 2013, 23:07:26 »
В комплекте к лонгвею идет около 50мм шланга типа как у капельницы. Спокойно одеваешь и нажимаешь на бутыль.
1 минута и он пустой. Я лил без тосола. Все держит уже 2 месяца.
нечего не разбирал. Только выпустил воздух.
Ответов: 79
от gudvin
Автор анатольичРаздел Продам
от Андрей 318
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
