Автор Тема: шестиколесник с роликовым приводом.  (Прочитано 85092 раз)
Re: шестиколесник с роликовым приводом.
« Ответ #60 : Ноября 27, 2012, 09:43:52 »
Александр 69, 6х4 с роликовым приводом, проще однако.
yukko
« Ответ #61 : Ноября 27, 2012, 11:30:54 »
gudvin, да в общем нет. Дело в том, что тов. vital не знает, что нельзя ездить со скоростью 40 км/ч без подвески. Смело уполовинивай диаметр ролика и всё встанет на свои места.
Колеса на балансире - это почти подвеска, а на передний мост подвеску сделать.
Долго ли можно проехать на 5000 об/мин, со скоростью 20 км/час?  Для этой схемы нужна коробка от заднеприводной машины. Да и мотор Оковский для 6-колески будет на пределе.
« Ответ #62 : Ноября 27, 2012, 13:48:50 »
yukko, мягкое сиденье это тоже почти подвеска :biggrin:
yukko
« Ответ #63 : Ноября 27, 2012, 14:11:11 »
Dil,
Приятель на Беларусе работал, менты остановили раз за превышение скорости. Под знак 40, ехал около 50. Отбрехался от них, потому что спидометр не предусмотрен. Тоже подвески нет на тракторе. Постоянно приходится выскакивать на трассу, надо по быстрому проскочить несколько км. Нормально без подвески. А на болоте не разгонишься. К весне поменяю звезды, чтобы быстрее ехать.
« Ответ #64 : Ноября 27, 2012, 19:08:49 »
« Последнее редактирование: Марта 08, 2014, 07:57:21 от puika »
Оффлайн vital
« Ответ #65 : Ноября 27, 2012, 19:50:40 »
Ребята, у меня вроде есть вездеход-переломка. И что такое езда без подвески я понимаю. Мне до ,,моих,, угодий надо добираться 20 км, так я по грунтовке еду не более 15км/час, т.к при большей начинается зайчии подскоки, и то что твориться в кунге - салат оливье.
я бы присмотрелся к болоее простым схемам
Cхем сейчас полно , просто повторяй. А имено схему шестиколесника с роликовым приводом так никто и не продумал досконально до конца. Я ведь тему не думал создовать , задал вопрос грамотному человеку Юричу, думал есть какието  расчеты согласований приводов.А так действительно можно не париться, просто построить подобное. Эту тему ,,жуют,, на многих сайтах , но хотябы примерный проект с расчетами так и не создали, больше забалтывают.
« Ответ #66 : Ноября 27, 2012, 19:54:18 »
На данном вроде только задний привод, двигатель Ока,
Впереди мост видно и написано 6*6.У автора бы подробнее узнать. :blush:
Оффлайн vital
« Ответ #67 : Ноября 27, 2012, 20:04:31 »
Вот именно- подвеска с большими диогоналями, но без пружин, рессор (не считая передний привод)
« Ответ #68 : Ноября 27, 2012, 22:56:36 »
Двигатель: бензин, 700 куб.см
Трансмиссия: механика
Привод: 4WD
Пробег по России: есть
Руль: левый
Дополнительно: Болотоход с ломающейся рамой, двигатель ОКА, 6х6, плавает, Колеса Бел-79
« Ответ #69 : Ноября 28, 2012, 10:21:08 »
vital, макс 40 при допустим 5000 об. двигателя.
40 км/ч =666 м/мин
5000/4,1/0,9/3,9/1,2=289 об/мин ролика
666/289=2,3 м длинна окружности ролика
0,733 м диаметр ролика
ни один вменяемый человек не поедет на 5 т.об на стандартном движке.
3000 это максимум.
и максимальный ресурс и оптимальная экономичность.
и то много, оптимально 2-2,5  т об.
5000 эт когда через лужу на 1 передаче газ в пол.
« Ответ #70 : Ноября 28, 2012, 12:40:18 »
Сань, если считать максимальным 2500 оборотов, то при озвученных вводных ролик понадобится в полтора раза больше колеса. :pardon:
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2012, 13:01:58 от Dil »
« Ответ #71 : Ноября 28, 2012, 20:10:26 »
Отсюда вывод, что не ролик нужен 1,5 колеса, а вводные не те  :ok:
Значит нужен движёк с класической КПП
Оффлайн vital
« Ответ #72 : Ноября 28, 2012, 21:40:38 »
Вот и первый вывод.В этой схеме переднеприводная кпп лишняя.
Возьмем за прототип формулу dila поставив 4ск классической кпп
40км/ч=666м/мин
2500/1/3.9/1.2=534об/мин
666/543=1.24м дл.окружности ролика
0,197м дм ролика
Если прав, тогда это приемлимо при оборотах 2500 и двиге оки
Или здесь нужно другое исходное, не считая трудности стыковки клас.кпп с двигом Оки
yukko
« Ответ #73 : Ноября 28, 2012, 21:53:52 »
vital,
При такой раскладке слишком мало зубьев на ролике получится. Да и мотор от Оки не потянет эту скорость на таких оборотах. Не знаю на каких оборотах у него максимальный момент, но не на 2500.
И диаметр ролика не 0,197, а 0,395 получается. Посмотри на примере трансмиссии вездехода ОШПИ.
Оффлайн vital
« Ответ #74 : Ноября 28, 2012, 22:08:21 »
Ты прав, я поделил на двойное Пи :blush:. А посчитал для кр.скорости, мах у Оки=3200
Гусеничный вездеход с колесным приводом "Гусак"
Автор kortaikaРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Последний ответ Ноября 12, 2020, 19:08:37
от votasum
Подкачка колёс. Механический компрессор с приводом от
Автор Золотницкий АРаздел Конструкции узлов
Ответов: 127
Последний ответ Января 27, 2014, 18:58:28
от shum d
Ответов: 119
Тестируем Фэтбайк с мото приводом комета
Автор ganstownРаздел Самодельные
Последний ответ Мая 03, 2017, 22:58:32
от ganstown
