Автор Тема: шестиколесник с роликовым приводом.  (Прочитано 85038 раз)
Оффлайн vital
Re: шестиколесник с роликовым приводом.
« Ответ #15 : Ноября 25, 2012, 20:41:47 »
Уложишься в тонну , тогда может и хватит
Так я и веду речь о легком, так называемвый вездеход ,,выходного дня,,.На нем не ездить в далекии походы, с кучей провизии, пассажиров и т.д. С другом , и пару спинингов, на выходные забраться в глухомань.
Оффлайн vital
« Ответ #16 : Ноября 25, 2012, 20:46:45 »
 Помню в МК был проект ,,Росамаха идет по следу,,, но там на цепях.Так подобное поставить на ролики.Вот и требуется сконструировать передний привод, задний роликовый уже сконструирован.
shum d
« Ответ #17 : Ноября 25, 2012, 21:29:40 »
Позвольте кинуть мысль; кроме всего прочего надо еще и ПЧ на передок правильно подобрать, так вот по сложности поставил бы цепи на первое место а на второе шестерни а на третье узлы от различной техники, поскольку с последними подобрать передачу сложнее всего.
« Ответ #18 : Ноября 25, 2012, 21:31:11 »
Вот чтобы от этого уйти
вариант изменения передаточного переднего моста с помощью установки дополнительного редуктора от м.Урал.Т.е. синхронизировать линейные скорости переднего моста и ролика.Это за собой влечет увеличение кр.м на перед, и естественно нагрузка на трансмиссию.Как в таком случае будет вести себя раздатка? Если перед она продвигает под нагрузкой, а зад проскальзывает сбрасывая нарузку.
Я и предлагал делать 6х6 с полностью роликовым приводом.
при этом делать и задние колёса само собой монтируемы на балансире и передние монтируемые на поперечных рычагах, или на поперечном балансире с приводом от роликов.
Примерно по этой схеме
Цитата: Саня от Вчера в 21:21:50
Я как то предлагал  вариант роликового управляемого моста.
По прикидкам думаю не на много тяжелей будет, чем передний мостовой.
туда или Нивы мост, или УАЗ надо будет пихать, кроме того мудрить с передаточными числами, а так получается надо выкидывать КПП Оки, можно пристыковать к движку Оки КПП Урал-Днепр, тогда передаточное будет нормальное, то есть Двиг Оки, КПП Днепр, раздатка Нивы, от неё кардан на перед и на зажний балансир, спереди редуктор Нивы, сзади тоже можно передний нивкин, а ступицу закрепить непосредственно на балансире, тогда с токаркой по меньше мудрить.
проблема только в том, что  ШРУСЫ обеспечивают только маленький осевой ход.
Надо переходить на карданы с крестовинами.
Саня, Немножко сумбурно, не понял.
Оффлайн vital
« Ответ #19 : Ноября 25, 2012, 22:23:30 »
При этой схеме можно употребить схему Хишника, поварачиваемый мост
Почему от м.Урал, у него пч 4,6, что приблизительно подходит к ролику на 300 и колесам 1200, ну поиграть пч вазмостов (з.9 ,4.1, 4.3).Ну это на пальцах  :sorry:. А так при выше приведеной схеме( промежуточный реуктор м Урал) здорово перегружен кр.м передний мост, да и работа раздатки не предсказуема.
Правильный выбор -колесный редуктор или схема Хишника. Вот если колесный редуктор переделать из редуктора м.Урал, но он угловой.
У меня мания использовать готовые узлы, т.к с токаркой напряг. :blush:
« Ответ #20 : Ноября 25, 2012, 23:19:53 »
Почитай на досуге.
при установке роликов на передние шкворни, над колесом, запас по прочности минимальный, передаточное как на задние колёса, угол поворота как позволят передние ШРУСы.
Если найду рисунки, вывешу.
shum d
« Ответ #21 : Ноября 26, 2012, 17:44:22 »
В том то и дело что примерно, к тому же правильней наверно считать не по диаметрам а по чередованию рисунка на шине и ролике. Сколько там на Троме елочек на колесе? А передок можно и по чебураторному сделать.
Оффлайн vital
« Ответ #22 : Ноября 26, 2012, 20:18:37 »
Может кто формулу сочинит? Тогда подбирать лекгче будет :smile:
shum d
« Ответ #23 : Ноября 26, 2012, 20:27:08 »
Что тут считать, считаем шешечки на колесе и ролике, делим большее на меньшее вот и ПЧ, если число целое пляшем от него, если нет то непосредственно от количества на колесе и ролике.
« Ответ #24 : Ноября 26, 2012, 20:49:06 »
Вот пример тебе.
На одной стороне балансира стоят шины с 20 шашечками, а на другой стороне с 45. на ролике в примеру 5 шашек.
как и куда поедет такой вездеход ?
« Ответ #25 : Ноября 26, 2012, 20:49:16 »
А тут целое число желательно ли? Как в цепной передаче, или зубчатой..  Что-бы менялись сопряжения зуб-паз?
shum d
« Ответ #26 : Ноября 26, 2012, 20:52:34 »
Думаю что для данного случая четность и совпадение зубьев не критично, пробегов цепи таких нет что бы это повлияло.
yukko
« Ответ #27 : Ноября 26, 2012, 20:53:13 »
shum d,
Сколько я ни разглядывал ролик-колесо на Троме, мне показалось там пофигу количество елочек на колесе. Там тупо фрикционное сцепление.
yukko
« Ответ #28 : Ноября 26, 2012, 20:55:02 »
Вот пример тебе.
Дуркуем, сударь?
shum d
« Ответ #29 : Ноября 26, 2012, 20:59:17 »
shum d,
Э, нет, мусие, там хорошее зацепление, Алексей еще спецом колеса под свои условия заказывал, резину подбирал и количество слоев, на ролике конкретные такие зацепы наварены и полиуретаном все это покрыто.
Гусеничный вездеход с колесным приводом "Гусак"
Автор kortaikaРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Последний ответ Ноября 12, 2020, 19:08:37
от votasum
от vladimirh2
Подкачка колёс. Механический компрессор с приводом от
Автор Золотницкий АРаздел Конструкции узлов
Ответов: 127
Последний ответ Января 27, 2014, 18:58:28
от shum d
Ответов: 119
Тестируем Фэтбайк с мото приводом комета
Автор ganstownРаздел Самодельные
Последний ответ Мая 03, 2017, 22:58:32
от ganstown
