Автор Тема: шестиколесник с роликовым приводом.  (Прочитано 81427 раз)
yukko
Re: шестиколесник с роликовым приводом.
« Ответ #75 : Ноября 28, 2012, 22:15:54 »
vital,
Наверное надо считать 40 км/час максималкой для вездехода. Это для асфальта.
Оффлайн vital
« Ответ #76 : Ноября 28, 2012, 22:22:00 »
Фиг его знает, потянет Ока, не знаю. Вес 1,2 т  и обьем колес 1200, тянет с скоростью 40км, ну а здесь вес примерно такой или меньше, и обьем колес поменьше
3200/1/3.3/1.2=683об/мин
666/683=0.975дл.окружности ролика
0,975/6.28=0,155
Да ролик маловат.
yukko
« Ответ #77 : Ноября 28, 2012, 22:32:09 »
vital
Дели на 3,14!
Оффлайн vital
« Ответ #78 : Ноября 28, 2012, 22:35:16 »
Дели на 3,14!
Что опять : :blush: Если меня поставить расчитывать космическую технику, мы были бы давно на Марсе (по моим прикидам)
А получится 0,310 дм.ролика
Оффлайн vital
« Ответ #79 : Ноября 28, 2012, 22:37:26 »
Дак она и нужна чтобы добраться до плохой дороги, а там мне уже 5км/ч за глаза
« Ответ #80 : Ноября 28, 2012, 23:04:27 »
Кто нить что ниить читать будет???
Я вроде в самом начале написал, что стыковать двиг Оки с КПП Урал.
это раз.
второе, двиг оки не то что потянет, а тянет и вполне уверено.
ну а третье. так если брать во внимание что то существующее, так на Страннике, Троме-8 стоит стандартная трансмиссия, то есть двиг Нивы, её же, то есть классическая КПП, раздатка для поддержки штанов, которой почти ни кто не пользуется, и мосты со стандартным передаточным числом.
понижение только за счёт ролика.  :diablo: :diablo: :diablo:
« Ответ #81 : Ноября 28, 2012, 23:09:58 »
это раз.
Забыли, увлеклись расчётами. :pardon:
« Ответ #82 : Ноября 28, 2012, 23:20:14 »
Саня,  А если  Ока с родной кпп, г.п. и мост с п.ч.2,5. :blush:
« Ответ #83 : Ноября 29, 2012, 16:02:19 »
Извините за невнимательность наверное, но что дает кпп Урала? Почему родная коробка плоха?
Оффлайн vital
« Ответ #84 : Ноября 29, 2012, 16:36:20 »
По выше приведеной формуле dila здесь лишнее передаточное число гп кпп, что увеличивает диаметр ролика.
Если просмотреть конструкцию ОШПИ , то там для колес Бел79 (1020мм) уже подстроен ролик (236мм).Уже  продумано, но для двигателя Нивы. Ну а здесь если правильно, то по этой формуле мы примерно подобрали дм.ролика для двига Оки.
Надо припомнить, но гдето strannik говорил об избыточной мощности двигателя в его конструкции, и  применении вариатора в этой конструкции для лучшего переключения и съема полной мощности двигателя.
Оффлайн vital
« Ответ #85 : Ноября 29, 2012, 16:50:28 »
Я согласен с тобой Саня.Уже много конструкций перегруженных сверх меры таскает Окодвигатель , и вроде ничего.Ну а здесь в техзадании шестиколесник с метровыми колесами ,на 2 человек, не обременненых недельными запасами, разве не потянет? Я сейчас смотрю на двухгоршковых китайцах самодельшики добиваються огромных успехов, т.ч в этот конструктив и его впихнуть можно , только зимой без отопления зябко
« Ответ #86 : Ноября 29, 2012, 16:56:10 »
Может правда, Ока мотор + вариатор + КПП классики ?
Прямая передача будет даже меньше 1  :preved: , а при троганье запас момента будет не лишний
Оффлайн vital
« Ответ #87 : Ноября 29, 2012, 17:02:19 »
вариатор
Возможно здесь рациональное зерно.Сам езжу на вариаторе, пока очень доволен.
« Ответ #88 : Ноября 29, 2012, 17:02:42 »
Передний привод приводной-управляемый. Мосты Ваз.
Уточнить хотел, как то одно с другим не стыкуется   :pardon:
Вездеход будет не переломка, правильно ? Как тогда использовать мост ВАЗ ?
А если не ВАЗ, тогда можно взять мост покрепче и сделать понижающий редуктор перед хвостовиком, а не колёсный ?
впрочем я это уже предлагал  :sad:
Оффлайн vital
« Ответ #89 : Ноября 29, 2012, 17:18:45 »
Да цельнометалический (наподобие бтр), да и не мост ваз, а рпм ВАЗ. Передок нужен на независимой подвеске, а зад он уже на балансирной подвеске.Можно и рпм из иномарочного редуктора, или самодельного из Волго-уаз моста с промежуточным редуктором.Этот расчет на 2 пункте.1 пункт-требуется расчитать ролик к Бел79, для двигателя.Оки. И ототалкиваясь от ролика уже вести расчет на передний привод
Гусеничный вездеход с колесным приводом "Гусак"
Автор kortaikaРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Последний ответ Ноября 12, 2020, 19:08:37
от votasum
от vladimirh2
Подкачка колёс. Механический компрессор с приводом от
Автор Золотницкий АРаздел Конструкции узлов
Ответов: 127
Последний ответ Января 27, 2014, 18:58:28
от shum d
Ответов: 119
Тестируем Фэтбайк с мото приводом комета
Автор ganstownРаздел Самодельные
Последний ответ Мая 03, 2017, 22:58:32
от ganstown
