Автор Тема: шестиколесник с роликовым приводом.  (Прочитано 85086 раз)
Re: шестиколесник с роликовым приводом.
« Ответ #30 : Ноября 26, 2012, 20:59:42 »
Что тут считать, считаем шешечки на колесе и ролике, делим большее на меньшее вот и ПЧ
Вот пример тебе.
На одной стороне балансира стоят шины с 20 шашечками, а на другой стороне с 45. на ролике в примеру 5 шашек.
как и куда поедет такой вездеход ?
Дуркуем, сударь?
Ну если так не понятно, тогда перефразирую.
На передней секции стоят колёса с 45шашечками, а на задней с 20ю. ПЧ мостов, шаг и ролики одинаковые.
P.S. уже тысячу раз разжёвывали это
shum d
« Ответ #31 : Ноября 26, 2012, 21:02:30 »
Вот пример тебе.
Дуркуем, сударь?
Поедет то поедет, если диф не заблокирован, вот только его сожрать может, поскольку будет все время разницу компенсировать и гемор с заменой колес предвидится.
yukko
« Ответ #32 : Ноября 26, 2012, 21:06:45 »
gudvin,
А почему бы не поставить все 6 колес разного диаметра?  БелАЗ, Кировец, КрАЗ, Урал,Шишига,Шайна.
Рано еще в маразм впадать!
« Ответ #33 : Ноября 26, 2012, 21:08:38 »
gudvin,
Можно и разные. Не в этом подвох, т.е нет его тут. Ну подумайте хоть маленько то  :smile:
Оффлайн vital
« Ответ #34 : Ноября 26, 2012, 21:11:51 »
Там тупо фрикционное сцепление.
Я почемуто тоже склонен к этому.Возможно может и на Белшине поэтому износ минимален. Но могу и ошибаться :blush:
shum d
« Ответ #35 : Ноября 26, 2012, 21:11:57 »
gudvin,
Ну так 6 колес или секции? Если шестиколесник то на перед хоть что ставь, диметр бы совпадал и пофиг.
shum d
« Ответ #36 : Ноября 26, 2012, 21:15:19 »
« Ответ #37 : Ноября 26, 2012, 21:16:59 »
gudvin,
  Ты хоть намекни, о чём думать то? Колёса надо ставить одинаковые, ролики то же одинаковые, диаметр колеса кратен диаметру ролика, расстояние между ламелями на колесе должно быть больше чем зуб ролика, ещё то что?
shum d
« Ответ #38 : Ноября 26, 2012, 21:19:04 »
gudvin,
У шестиколесника передний привод ступичный, пофигу сколько там зацепов на колесе.
« Ответ #39 : Ноября 26, 2012, 21:25:04 »
Загадка была про 8х8 или 6х6, да хоть про один балансир и два колеса.
Одинаковые ролики, шаг, например, 100мм, количество шашек ролика, ну пусть 9 (ближе к реальности).
Длинна окружности ролика 9 х 100мм = 900мм
Сколько мм проедет колесо Кировца и сколько колесо Шаина, за один оборот ролика ?
Оффлайн vital
« Ответ #40 : Ноября 26, 2012, 21:26:26 »
Если ролик врезаеться в резину, продавливая резину между клыками, и какбы смещая клыки внутрь навстречу друг к другу-это одно сцепление.А если ролик идет по верху клыков и уменьшает ,,рабочий,, ход (скачет)-то это видимоо уже другое сцепление. Так?
« Ответ #41 : Ноября 26, 2012, 21:32:53 »
gudvin, В роликовом приводе нет зависимости от диаметра колеса. Скорость и пройденный путь зависит от диаметра ролика.
« Ответ #42 : Ноября 26, 2012, 21:36:52 »
Ну наконец то угадали  :preved:
Оффлайн vital
« Ответ #43 : Ноября 26, 2012, 21:43:15 »
Так как тогда его согласовывать с передним ступичным приводом? Как и предлогал Механик, диаметр колеса делить на диаметр ролика.
« Ответ #44 : Ноября 26, 2012, 21:52:34 »
Так точно. Диаметр колеса делишь на диаметр ролика (на вскидку у тебя получиться 3,3), значит тебе нужны колёсные редуктора с таким ПЧ. Сам решай цепные или шестерни.
Гусеничный вездеход с колесным приводом "Гусак"
Автор kortaikaРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Последний ответ Ноября 12, 2020, 19:08:37
от votasum
Подкачка колёс. Механический компрессор с приводом от
Автор Золотницкий АРаздел Конструкции узлов
Ответов: 127
Последний ответ Января 27, 2014, 18:58:28
от shum d
Ответов: 119
Тестируем Фэтбайк с мото приводом комета
Автор ganstownРаздел Самодельные
Последний ответ Мая 03, 2017, 22:58:32
от ganstown
