Автор Тема: трактор Т2  (Прочитано 289080 раз)
Оффлайн Мастер В
Re: трактор Т2
« Ответ #150 : Января 29, 2013, 20:29:28 »
качественная виниловая изолента пойдет?
  Винил при нагревании не желателен, плотная промасленная бумага (тонкий картон). С верху обмотать тесьмой, покрыть лаком.
Re: трактор Т2
« Ответ #151 : Января 29, 2013, 20:35:21 »
этого я неучел.... изначально там что-то типа полиэтиленовой пленки, тольок видимо термостойкой...
shum d
Re: трактор Т2
« Ответ #152 : Января 29, 2013, 20:40:11 »
У нас такое дело чинили фторопластовой лентой, в принципе толстая фум лента та что идет в больших желтых катушках должна подойти.
Оффлайн Shig
Re: трактор Т2
« Ответ #153 : Января 29, 2013, 21:14:52 »
вовочка, - ссылка  давал же ссыль.. :ok:
Re: трактор Т2
« Ответ #154 : Января 29, 2013, 23:33:42 »
 Если на запорожских катушках столько-же витков и сечение провода, то их и поставить. Если они влезут в крышки потом. А просвет заклинить чем нибудь термостойким.
 В катушках башмака между витками изоляция или слюда, или стеклоткань.
 Коллектор проточить и немного прошлифовать мелкой шкуркой.
 И все таки какие-то смутные сомнения..Куда делась еще одна щетка.. :blush: обычно на массу идут две штуки..
« Последнее редактирование: Января 29, 2013, 23:41:23 от leon10010 »
Оффлайн Shig
Re: трактор Т2
« Ответ #155 : Января 30, 2013, 00:03:20 »
Я для чистки ламелей коллектора использую синий ластик ( тот что школьники таскают), красный не надо - там стекло. А если шкуркой мелкой - то только по кругу, без фанатизма. :hi:
Re: трактор Т2
« Ответ #156 : Января 30, 2013, 01:07:17 »
 Оказывается, да. Есть стартера с тремя щетками. Мицубиши.
Re: трактор Т2
« Ответ #157 : Января 30, 2013, 01:44:46 »
и еще ссылка
Re: трактор Т2
« Ответ #158 : Января 30, 2013, 14:30:52 »
leon10010, интрига не в количесве щёток , коллекторные с трёхточечным подключением якоря не такая уж редкость .
Интересно расположение точек подключения обмоток якоря , в сотношении количества и расположения обмоток стара .
На сколько видно по фото ... интересная вырисовывается схемка
По моему разумению (похоже заблудшему) плечо якоря А-С , в работе не участвует ... к чему тогда такая асиметрия полюсов якоря и статора   :pardon:
« Последнее редактирование: Января 30, 2013, 15:29:21 от АРКАША »
Оффлайн Sem
Re: трактор Т2
« Ответ #159 : Января 30, 2013, 17:45:52 »
вовочка, во разобрал :preved:
фот не захотел циферки на штангеле снимать...
Re: трактор Т2
« Ответ #160 : Января 30, 2013, 18:09:24 »
Sem, внешне вроде один в один, даже щеткодержатель по форме похож. а щеток там сколько?
АРКАША, сегодня отвез перемотчикам. сказали в 1000р уложаться, спросили только, с какой иномарки  :pardon:
Оффлайн Sem
Re: трактор Т2
« Ответ #161 : Января 30, 2013, 18:55:04 »
вовочка, 4, тазик как ни как...
Re: трактор Т2
« Ответ #162 : Января 30, 2013, 19:17:22 »
Весь вопрос еще и в том, которая полюсная катушка в какую сторону намотана (в смысле - начало-конец) они ж в пары должны либо обе началами, либо обе концами соединяться
Re: трактор Т2
« Ответ #163 : Января 30, 2013, 19:20:41 »
Может, схема намотки якоря хитрая? Надо поискать по книжкам. В интернете, кроме фото, ничего не нашёл.
Длинный,  Полюса должны чередоваться, машина четырехполюсная..
Re: трактор Т2
« Ответ #164 : Января 30, 2013, 19:25:19 »
Правильно, Вот потому и конец к концу. Обмотки и полюса - соседние, а не противолежащие, про то и говорю.
от ЮрийПеревал
Мини трактор с двигателем Т-200 мостом ЛуАЗ
Последний ответ Апреля 10, 2014, 21:57:23
