Автор Тема: трактор Т2  (Прочитано 290459 раз)
трактор Т2
« : Октября 17, 2011, 20:47:47 »
сначала было так:
хотя вернее не совсем так. был просто заднеприводный трактор с двигателем ЗиД-4,5, редуктор изменяющий направление вращения и КПП ГАЗ-51, задний мост УАЗ, передний самодельная балка со ступицами М412.
фото передней балки непосредственно на тракторе не сохранилось, поэтому могу выставить только так
Re: трактор Т2
« Ответ #1 : Октября 17, 2011, 20:57:05 »
но недопривод есть недопривод. конечно можно было повесить груз, поставить колеса побольше, но так не сурьёзно  :blush:
совершенно кстати добрым человеком был презентован передний мост от Москвич-410, от которого в последствии были взяты поворотные кулаки и пожененны с задним мостом М-412.
приводом переднего моста
передаточное отношение получилось близкое к 1 - передние колеса вращаются немного быстрее чем задние, что не очень ощущается, тем более на поле. хотя при движении по асфальту паразитная связь ощущалась
Re: трактор Т2
« Ответ #2 : Октября 17, 2011, 21:13:57 »
затем был приобретен китайский 10-сильный дизель. на тот момент об эксплуатации подобных двигателей мы мало что знали. успокаивало только то, что работают же такие двигатели на генераторах, и работают-то подолгу. в общем решили брать.
сначала было так:
и было красиво и компактно
 но видимо отсутствие должной центрации и нерадивые токоря (прослаблено посадочное) сделали свое черное дело - разбило муфту, которая насаживалась на вал двигателя.
долго думать было некогда, поэтому все новое - это хорошо забытое старое только с применением одного заднего ступичного подшипника ВАЗ-2109:
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 18:23:30 от puika »
Re: трактор Т2
« Ответ #3 : Октября 17, 2011, 21:30:20 »
затем под руку попалась РК Нива, которая позволяла убить много зайцев сразу: избавиться от шумных цепей, организовать привод переднего моста с межосевым диффиренциалом....
соединение РК и заднего моста:
и "компактное" соединение с понижением в 2 раза двигателя и КПП
Re: трактор Т2
« Ответ #4 : Октября 17, 2011, 21:33:10 »
за лето руки так и не дошли покрасить  :blush:
Оффлайн Шурик
Re: трактор Т2
« Ответ #5 : Октября 17, 2011, 21:38:28 »
вовочка, Что то я у тебя гидравлики не увидел...вся навеска с мех. приводом?
Re: трактор Т2
« Ответ #6 : Октября 17, 2011, 21:44:03 »
пока да. вопрос времени....
Re: трактор Т2
« Ответ #7 : Октября 17, 2011, 22:45:16 »
Только сейчас заметил. у тебя 4х2х2=16 передач вперёд???? 4 назад????
и изменение передаточного вперёд примерно 1/16??????  :shok: :shok: :shok: :preved: :preved: :preved: :drinks: :drinks: :hi: :hi:
А двигатель за передним ведущим мостом это айс и не кой какой!!!!!  :hi: :hi: :drinks: :drinks: (aggr) (aggr)
Re: трактор Т2
« Ответ #8 : Октября 18, 2011, 05:46:10 »
ну в теории получается так:
- рабочая скорость - при включенной пониженной в РК УАЗ и вариации с пониженной-прямой в РК Нива и I-II в КПП.
- первая транспортная - при включенной пониженной в РК УАЗ, прямой в РК Нива и III-IV в КПП.
- вторая транспортная - при включенной прямой в РК УАЗ, прямой в РК Нива и III-IV в КПП - только на прямых и относительно ровных участках дороги, потому что можно просто вылететь с сидения!!! (30 км/ч в сочетании с короткой базой (136 см.) - тот еще, я вам скажу, экстрим.
Re: трактор Т2
« Ответ #9 : Октября 18, 2011, 08:54:43 »
На счёт повышенных я ничего сказать не хочу, на полный газ будет и 80-90 на повышенных и 4-й.
дело твоё. но я не стал бы злоупотреблять повышенной на Нивкиной раздатке, слабовата она, лучше на Нивкиной пониженную сразу включать, а играть на УАЗкиной.
Re: трактор Т2
« Ответ #10 : Октября 18, 2011, 11:49:24 »
не, не будет - у двигателя сил хватает только до 30 разогнать (не забывай что ремень еще в два раза понижает и РК Нива в 1,2)
да я из соображений что при работах пониженная включена в любом случае на обоих РК, а при простом движении нагрузки-то никакой (прицепы я не таскаю)
Re: трактор Т2
« Ответ #11 : Октября 18, 2011, 18:18:46 »
еще несколько фото:
Re: трактор Т2
« Ответ #12 : Декабря 05, 2011, 19:01:30 »
распределитель работает почти нормально. плавающее есть.
 из "неприятностей" - не срабатывает "отбивка", при этом видимо срабатывает клапан, потому как двигатель уходит в нагрузку, но не значительно.
 еще значительно тяжело переключается рычаг. либо что распределитель "новый" (хоть и 76 года, но почти не пользованный), либо от того что это модификация "Э" для длинных рычагов, соответственно пружины жестче (предположительно).
 и еще - к работе гидравлике надо привыкать, в отличие от ручного привода нет обратной связи )))
и еще один момент - на отвал надо грузик вешать, чтобы в плавающем режиме "энергичнее" местность копировал
Оффлайн Oleg
Re: трактор Т2
« Ответ #13 : Декабря 05, 2011, 19:06:38 »
газовать пробовал? При увеличенных оборотах двигателя тоже не срабатывает?
Re: трактор Т2
« Ответ #14 : Декабря 06, 2011, 08:59:47 »
есть информация (документально пока не подтвержденная) что распределитель Р-75-22Э не имеет "отбивки"......
поставлю обратно первый распределитель, на нем "отбивка" пару раз срабатывала, да и легче он переключается, дело-то не в нем оказалось...
от ЮрийПеревал
Самодельный трактор , с двигателем FORZA 168F-2 6.5 л.с.
Автор Vanger525Раздел Самодельные трактора
Ответов: 20
Последний ответ Января 28, 2017, 08:32:07
от Vanger525
