Автор Тема: трактор Т2  (Прочитано 298818 раз)
Re: трактор Т2
« Ответ #120 : Января 25, 2013, 22:10:27 »
Андрей32, завтра наверное осмотрю более детально. вот он гад в коробочке около компьютерного стола лежит  :biggrin:
Re: трактор Т2
« Ответ #121 : Января 28, 2013, 19:49:09 »
собственно по результатам вскрытия стартера. как уже говорил выше, собран достаточно качественно.
якорь визуально цел, ламели тоже выглядят хорошо.
а вот на одной из катушек статора нарушена изоляция (похоже от перегрева) сопротивление всех катушек одинаковое (насколько позволяют определить электроизмерительные клещи). могу предположить только межвитковое...
что интересно, установлено три щетки - две с обмоток статора, третья на массу. первый раз такое вижу.
хотелось бы конечно его реанимировать. советы и предложения принимаются  :blush:
Re: трактор Т2
« Ответ #122 : Января 28, 2013, 20:04:22 »
Коллектор сфоткай крупнее. Что-то там какие-то ламели черные.. И просмотри пайку коллектора к проводам получше.
 Должно быть четыре щетки. Где еще одна?  (aggr)
 И щетки потрогай, запас есть у них по длине?
Катушки на башмаках (статоре) меняются легко. Если болт сумеешь выкрутить. По моему, наборы от Жигулей продаются- катушек.
« Последнее редактирование: Января 28, 2013, 20:12:00 от leon10010 »
Re: трактор Т2
« Ответ #123 : Января 28, 2013, 20:10:31 »
leon10010, не, якорь в идеальном состоянии (визуально). а вот статор...
сейчас на фермер.ру подсказали такой способ диагностики и возможного последующего ремонта:
самая простая проверка - это 220в. Нужно с розетки взять фазу и последовательно подсоединить лампочку (100ватт) и на корпус, а ноль попеременно на плюсовые щетки, или же на выход идущий на втягивающее. Лампочка не должна гореть и даже накала малейшего не должно быть. Если горит или накал есть то значит пробита обмотка. Она даже может в месте "пробития" чуть чуть искрить и легко можно увидеть и устранить открутив башмак и что то подложить (картон электротехнический) или изолировать обмотку.
Так же проверите и якорь. Фаза через лампочку на вал, а ноль водите по ламелям. Не горит значит всё в порядке.
При проверке будьте предельно осторожны, всё таки напряжение.
Re: трактор Т2
« Ответ #124 : Января 28, 2013, 20:14:46 »
Это только пробой изоляции на корпус проверишь. Это редкая неисправность . Чаще обрывы и межвитковые замыкания.
 А стартер вообще не крутился?
Re: трактор Т2
« Ответ #125 : Января 28, 2013, 20:15:35 »
щеток сколько есть - все показал  :blush: и ходят они нормально.
катушки из плоского провода примерно 1х3мм. по габаритам стартер схож с запорожским, отличие в парах миллиметров всего, только по длине существенно меньше.
вращается вяло и корпус быстро греется, аж в руке держать невозможно.
Re: трактор Т2
« Ответ #126 : Января 28, 2013, 20:18:51 »
Что раньше греется, корпус или якорь?
 На якоре есть следы задира, если он цепляет за статорные катушки?
Оффлайн Shig
Re: трактор Т2
« Ответ #127 : Января 28, 2013, 20:19:39 »
вовочка, ага, это когда мегометра нету. А витковое - как?
Re: трактор Т2
« Ответ #128 : Января 28, 2013, 20:22:43 »
корпус, причем махом, секунд за 10!
на предмет этого сразу осматривал  :ok:
там на фото немного видно, что на одной из катушек изоляция как бы обгорела.
Re: трактор Т2
« Ответ #129 : Января 28, 2013, 20:24:10 »
точно, только сейчас дошло.
а витковое - вот я и спрашиваю  :blush:
Re: трактор Т2
« Ответ #130 : Января 28, 2013, 20:25:52 »
На фото там вообще мало что видно.. Вал во втулках не должен вообще болтаться, ни у нового, ни у старого... Какая марка статора, схему его посмотреть.
Оффлайн Shig
Re: трактор Т2
« Ответ #131 : Января 28, 2013, 20:27:47 »
Померяй R катушек, тока я сомневаюсь что у тебя нормальный Омметр есть.. :hi:
Re: трактор Т2
« Ответ #132 : Января 28, 2013, 20:29:16 »
Ну моста у него точно нету. Если катушка, то заменой. Подходящую примерно сунуть.
Оффлайн Shig
Re: трактор Т2
« Ответ #133 : Января 28, 2013, 20:30:03 »
вовочка, Сфотай щёточный узел leon10010,у - крупно с торца. :ok:
Re: трактор Т2
« Ответ #134 : Января 28, 2013, 20:33:09 »
фото такое получилось...
по валу понятно, надо наверное и второй перевтулить, благо уазовская втулка почти как родная идет
от ЮрийПеревал
Самодельный трактор , с двигателем FORZA 168F-2 6.5 л.с.
Автор Vanger525Раздел Самодельные трактора
Ответов: 20
Последний ответ Января 28, 2017, 08:32:07
от Vanger525
