Автор Тема: трактор Т2  (Прочитано 289084 раз)
Re: трактор Т2
« Ответ #195 : Апреля 16, 2013, 20:48:55 »
вовочка, надо лентяйку на баранку  :ok: ссылка
Re: трактор Т2
« Ответ #196 : Апреля 16, 2013, 21:07:10 »
АРКАША, да давно о ней думаю, не попадается просто по случаю...  :hi:
Re: трактор Т2
« Ответ #197 : Апреля 16, 2013, 21:15:05 »
вообще впечатления двоякие.... с одной стороны положительные, что все работает почти как задумывалось и определенная польза от погрузчика будет.
отрицательные - шея и спина за полчаса тренировочного полета дали знать о своем дискомфортном противоестественном существовании, хотя может это не с привычки...
то есть, при наличии необходимых ГЦ и достаточной прочности рамы и переднего моста лучше делать фронтальный погрузчик  :pardon:
из неприятностей, не относящихся к конструктиву погрузчика - не держат две секции распределителя (не даром его сняли с МТЗ-БКМ). для плуга, отвала еще бы пошел, а вот для погрузчика - критично. придется ставить обратно двухсекционный и к нему подключать второй такой же (надо еще разбираться с правильным парным подключением распределителей).....  :hi:
Re: трактор Т2
« Ответ #198 : Апреля 24, 2013, 19:58:49 »
вчера развозил погрузчиком кучу шлака. в целом впечатления положительные, работать можно. с большой кучи загребает почти полный ковш.
 и шея уже привыкла, и руки к последовательности оперирования рычагами, но всю картину портит недержание секции распределителя, при переезде приходится периодически "ловить" ковш рычагом...
под конец попробывал поднять и перевезти крошенный асфальт (считай щебень), если же не обращать внимание на недержание, то полный ковш вполне возможно перевозить, только рулевое тогда никакое - перед разгружается, надо грузик на перед.
Re: трактор Т2
« Ответ #199 : Апреля 28, 2013, 22:44:26 »
двигатель действительно работает "с подстуком". старые дизелисты когда слышат, говорят что каюк двигателю  :biggrin:
на самом деле они все так работают, по большому счету он однорежимный, на 2500-3000об/мин работает мягче.
А с холостых охотно тянет ? Есть там вообще регулятор оборотов ? какой расход ?
Re: трактор Т2
« Ответ #200 : Апреля 29, 2013, 16:01:31 »
gudvin, регулятор есть, расход стандартный для дизеля 235 г/л.с./ч
холостые у него примерно 1200-1500об/мин, гидравлику под нагрузкой не всегда тянет, надо подгазовывать, а в движении по автомобильному поддаю газу
Re: трактор Т2
« Ответ #201 : Мая 23, 2013, 20:15:50 »
просто фото
Re: трактор Т2
« Ответ #202 : Июня 09, 2013, 18:48:26 »
вчера щебень ковшом на навеске возил, при очередной загрузке раздался щелчок и трактор беспомощно закрутил одним передним колесом. сегодня вскрытие показало, что обрезало левую заднюю полуось по внутренней сварке к фланцу. при этом полуось была сильно проточена (до 24мм), батя еще в конце 80-х делал, тогда наработок никаких не было, это сейчас хорошо - в сети вся информация есть!
поехали проточили новую. проварил только снаружи.
Re: трактор Т2
« Ответ #203 : Июня 15, 2013, 23:22:35 »
вернул "на родину" двухсекционный Р-75 (у трехсекционника было катастрофическое недержание) и в пару к нему установил итальянский двухсекционник без плавающего и фиксации.
пришлось пожертвовать приборной панелью. пока по быстрому склепал кожух, зимой переделаю, чтобы приборы установить.
Re: трактор Т2
« Ответ #204 : Июля 01, 2013, 09:52:43 »
Re: трактор Т2
« Ответ #205 : Июня 15, 2014, 20:35:10 »
вчера поборонили картошечку....
Re: трактор Т2
« Ответ #206 : Сентября 21, 2014, 21:12:38 »
и опять картошечка......
Re: трактор Т2
« Ответ #207 : Сентября 21, 2014, 21:27:13 »
Вов , а какой процент теряется ? то биш если хорошо порыться на месте посаженых 10 курней , сколько картох можно найти ?
Re: трактор Т2
« Ответ #208 : Сентября 22, 2014, 09:18:10 »
на 10 не знаю, а вот проходя рядки по второму разу, с рядка не более 10-15 шт (рядок метров 70-80).
проходил на соседнем участке после ручной копки, там остается столько же, иногда даже побольше.
Re: трактор Т2
« Ответ #209 : Сентября 23, 2014, 18:34:38 »
а вот собственно и сам картофельный караван)))
от ЮрийПеревал
Самодельный трактор , с двигателем FORZA 168F-2 6.5 л.с.
Автор Vanger525Раздел Самодельные трактора
Ответов: 20
Последний ответ Января 28, 2017, 08:32:07
от Vanger525
