Автор Тема: Продам двигатели Lifan  (Прочитано 307431 раз)
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
Re: Продам двигатели Lifan
« Ответ #345 : Июля 21, 2014, 20:56:29 »
Запчасти для двигателя 152F
 5р. - Втулка крышки картера (все модели)
 35р. - Выключатель (все модели)
 170р. - Глушитель (152F)
 100р. - Датчик уровня масла (152F)
 250р. - Карбюратор (152F)
 150р. - Катушка зажигания (152F)
 40р. - Клапан впускной (152F)
 40р. - Клапан выпускной (152F)
 35р. - Колпачок в/в свечи (все модели)
 70р. - Кольца поршневые /комплект/ (152F)
 3р. - Кольцо стопорное пальца (152F)
 50р. - Крыльчатка маховика (152F)
 30р. - Палец поршневой (152F)
 35р. - Подшипник коленвала (152F)
 100р. - Поршень (152F)
 5р. - Прокладка воздушного фильтра (152F)
 8р. - Прокладка глушителя (152F)
 25р. - Прокладка головки цилиндра (152F)
 5р. - Прокладка карбюратора (152F)
 20р. - Прокладка крышки картера (152F)
 5р. - Прокладка крышки маслозаливной горловины/щупа (все модели)
 25р. - Прокладка поплавковой камеры (152F)
 60р. - Реле датчика уровня масла (все модели)
 80р. - Сальник коленвала, 2шт. (152F)
 60р. - Свеча зажигания F6TC
 170р. - Система зажигания в сборе (152F)
 300р. - Стартер ручной в сборе (152F)
 50р. - Термоколпачок выпускного клапана (все модели)
 100р. - Фильтр воздушный в сборе (152F)
 40р. - Фильтрующий элемент воздушного фильтра (152F)
 50р. - Фланец стартера (152F)
 100р. - Шатун в сборе (152F)
 15р. - Щуп масляный (все модели)
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #346 : Июля 21, 2014, 20:56:48 »
Запчасти  для двигателей 160F/168F/168F-2/170F
 200р. - Глушитель (160F)
 250р. - Глушитель (168F/168F-2/170F)
 100р. - Датчик уровня масла (160F/168F/168F-2//170F/173F/177F/182F/190F)
 150р. - Диски центробежного сцепления, фрикционные (168F-R/168F-2R/170FR)
 350р. - Карбюратор (160F)
 350р. - Карбюратор (168F/168F-2/170F)
 170р. - Катушка зажигания (160F/168F/168F-2/170F)
 700р. - Катушка-генератор 3A/40Вт (168F/168F-2/170F/173F/177F/182F/188F/190F)
 800р. - Катушка-генератор 5A/65Вт (168F/168F-2/170F/173F/177F/182F/188F/190F)
 900р. - Катушка-генератор 7A/90вт (168F/168F-2/170F/173F/177F/182F/188F/190F)
 40р. - Клапан впускной (160F/168F/168F-2)
 40р. - Клапан выпускной (160F/168F/168F-2)
 80р. - Кольца поршневые /комплект/ (160F)
 100р. - Кольца поршневые /комплект/ (168F/168F-2)
 120р. - Кольца поршневые /комплект/ (170F)
 3р. - Кольцо стопорное пальца (160F)
 3р. - Кольцо стопорное пальца (168F/168F-2/170F/173F/177F)
 80р. - Коромысло с крепежом, пара (160F/168F/168F-2/170F)
 470р. - Кривошипно-шатунный механизм (160F)
 500р. - Кривошипно-шатунный механизм (168F/168F-2)
 50р. - Крыльчатка маховика (160F)
 50р. - Крыльчатка маховика (168F/168F-2/170F)
 1 100р. - Маховик без венца с 4-мя магнитами для катушки-генератора (168F/168F-2/170F)
 900р. - Муфта центробежного сцепления с дисками, часть узла сцепления (вал 20mm)
 30р. - Направляющая толкателя (160/168F/168F-2/170F)
 40р. - Палец поршневой (160F)
 50р. - Палец поршневой (168F/168F-2/170F)
 45р. - Подшипник коленвала (160F)
 50р. - Подшипник коленвала (168F/168F-2/170F)
 120р. - Поршень (160F)
 150р. - Поршень (168F-2)
 200р. - Поршень (170F)
 5р. - Прокладка воздушного фильтра (160F/168F/168F-2/170F)
 8р. - Прокладка впускного патрубка (160F/168F/168F-2/170F)
 40р. - Прокладка головки цилиндра (160F)
 45р. - Прокладка головки цилиндра (168F/168F-2)
 50р. - Прокладка головки цилиндра (170F)
 10р. - Прокладка глушителя (168F/168F-2/170F)
 5р. - Прокладка карбюратора (160F/168F/168F-2/170F)
 25р. - Прокладка крышки головки цилиндра (160F/168F/168F-2/170F)
 25р. - Прокладка крышки картера (160F)
 30р. - Прокладка крышки картера (168F/168F-2/170F)
 30р. - Прокладка поплавковой камеры (160F/168F/168F-2/170F)
 250р. - Распредвал (160F)
 300р. - Распредвал (168F/168F-2/170F)
 8р. - Резинка воздушного фильтра (160F/168F/168F-2/170F)
 100р. - Сальник коленвала, 2шт. (160F)
 120р. - Сальник коленвала, 2шт. (168F/168F-2/170F)
 250р. - Система зажигания в сборе (160F/168F/168F-2/170F)
 370р. - Стартер ручной в сборе (160F)
 400р. - Стартер ручной в сборе (168F/168F-2/170F)
 200р. - Фильтр воздушный в сборе (160F)
 220р. - Фильтр воздушный в сборе (168F/168F-2/170F)
 100р. - Фильтрующий элемент воздушного фильтра, пара (160F)
 150р. - Фильтрующий элемент воздушного фильтра (168F/168F-2/170F)
 50р. - Фланец стартера (160F/168F/168F-2/170F)
 150р. - Шатун в сборе (160F)
 190р. - Шатун в сборе (168F/168F-2/170F)
 1 500р. - Электростартер (168F/168F-2/170F)
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #347 : Июля 21, 2014, 20:57:06 »
Запчасти  для двигателей 173F/177F
 350р. - Глушитель (173F/177F)
 450р. - Карбюратор (173F/177F)
 200р. - Катушка зажигания (173F/177F/182/188F/190F)
 60р. - Клапан впускной (173F/177F)
 60р. - Клапан выпускной (173F/177F)
 130р. - Кольца поршневые /комплект/ (173F)
 140р. - Кольца поршневые /комплект/ (177F)
 100р. - Коромысло с крепежом, пара (173F/177F/182F/188F/190F)
 70р. - Крыльчатка маховика (173F/177F)
 1 200р. - Маховик без венца с 4-мя магнитами для катушки-генератора (173F/177F)
 40р. - Направляющая толкателя (173F/177F/182F/188F/190F)
 50р. - Палец поршневой (173F/177F)
 70р. - Подшипник коленвала (173F/177F)
 200р. - Поршень (173F)
 200р. - Поршень (177F)
 5р. - Прокладка воздушного фильтра (173F/177F/182F/188F/190F)
 6р. - Прокладка впускного патрубка (173F/177F/182F/188F/190F)
 10р. - Прокладка глушителяа (173F/177F/182F/188F/190F)
 60р. - Прокладка головки цилиндра (173F)
 70р. - Прокладка головки цилиндра (177F)
 5р. - Прокладка карбюратора (173F/177F)
 35р. - Прокладка крышки головки цилиндра (173F/177F/182F/188F/190F)
 40р. - Прокладка крышки картера (173F/177F)
 50р. - Прокладка поплавковой камеры (173F/177F/182F/190F)
 500р. - Распредвал (173F/177F)
 8р. - Резинка воздушного фильтра (173F/177F/182F/190F)
 160р. - Сальник коленвала, 2шт. (173F/177F)
 270р. - Система зажигания в сборе (173F/177F/182F/188F/190F)
 450р. - Стартер ручной в сборе (173F/177F)
 3 200р. - Узел автоматического сцепления в сборе для ДВС (вал 25mm)
 250р. - Фильтр воздушный в сборе (173F/177F)
 150р. - Фильтрующий элемент воздушного фильтра (173F/177F)
 80р. - Фланец стартера (173F/177F)
 200р. - Шатун в сборе (173F/177F)
 1 600р. - Электростартер (173F/177F)
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #348 : Июля 21, 2014, 20:57:29 »
Запчасти для двигателей 182F/188F/190F
 450р. - Глушитель (182F/188F/190F)
 500р. - Карбюратор (182F/188F/190F)
 65р. - Клапан впускной (182F/188F/190F)
 65р. - Клапан выпускной (182F/188F/190F)
 140р. - Кольца поршневые /комплект/ (182F)
 150р. - Кольца поршневые /комплект/ (188F)
 150р. - Кольца поршневые /комплект/ (190F)
 3р. - Кольцо стопорное пальца (182F/188F/190F)
 1 000р. - Коромысло с крепежом, пара (173F/177F/182F/188F/190F)
 1 500р. - Кривошипно-шатунный механизм (182F/188F/190F)
 70р. - Крыльчатка маховика (182F/188F/190F)
 1 300р. - Маховик без венца с 4-мя магнитами для катушки-генератора (182F/188F/190F)
 50р. - Палец поршневой (182F/188F/190F)
 70р. - Подшипник коленвала (182F/188F/190F)
 210р. - Поршень (182F)
 230р. - Поршень (188F)
 320р. - Поршень (190F)
 5р. - Прокладка воздушного фильтра (173F/177F/182F/188F)
 100р. - Прокладка головки цилиндра (182F)
 100р. - Прокладка головки цилиндра (188F)
 150р. - Прокладка головки цилиндра (190F)
 5р. - Прокладка карбюратора (182F/188F/190F)
 600р. - Распредвал (182F/188F/190F)
 250р. - Система зажигания в сборе (173F/177F/182F/188F/190F)
 500р. - Стартер ручной в сборе (182F/188F/190F)
 3 200р. - Узел автоматического сцепления в сборе для ДВС (вал 25mm, модель -R)
 300р. - Фильтр воздушный в сборе (182F/188F/190F)
 170р. - Фильтрующий элемент воздушного фильтра (182F/188F/190F)
 80р. - Фланец стартера (182F/188F/190F)
 200р. - Шатун в сборе (182F/188F/190F)
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #349 : Июля 21, 2014, 20:57:56 »
Запчасти для двигателей LF-2V78F/LF-2V78F-A
 120р. - Диодный мост (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
 950р. - Катушки зажигания (LF-2V78F/LF-2V78F-A) (к-т 2шт)
 1 400р. - Карбюратор (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
 2 800р. - Коленвал (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
 150р. - Кольца поршневые /комплект/ (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
 550р. - Насос масляный (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
 270р. - Поршень (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
 1 000р. - Распредвал (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
 1 400р. - Реле-регулятор для катушки 21А (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
 900р. - Стартер ручной, без крепежа к ДВС (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
 400р. - Фильтр масляный (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
 350р. - Фильтрующий элемент воздушного фильтра (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
 350р. - Шатун в сборе (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
Оффлайн lobastik
« Ответ #350 : Июля 22, 2014, 18:57:55 »
Александр, доброго времени. Скажи пожалуйста ,каков вес : Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 5000р.
 - Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 5500р. Заранее благодарен.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #351 : Июля 22, 2014, 19:09:49 »
lobastik
Здравствуйте, Алексей.
Вес мотора 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 13кг.
Вес мотора 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 14кг.
С уважением Александр.
Оффлайн АнатолийНК
« Ответ #352 : Июля 23, 2014, 07:32:51 »
N.Al-dr, Здравствуйте Александр. Спасибо за предложение, к сожалению в ближайшие выходные приехать не смогу. Надеюсь в августе получится.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #353 : Июля 23, 2014, 17:51:07 »
АнатолийНК
Здравствуйте. Анатолий.
Как соберётесь - звоните/пишите.
Александр.
Оффлайн oleg 51
« Ответ #354 : Июля 23, 2014, 22:01:43 »
Здравствуйте,Александр. Если есть такой мотор-возьму:  "Двигатель LIFAN 170F-RD (7.0л.с / 5.2кВт) - 9200р."
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #355 : Июля 23, 2014, 22:13:30 »
oleg 51, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
Оффлайн lobastik
« Ответ #356 : Июля 24, 2014, 21:16:40 »
Доброго времени Александр. 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) вертикальный вал  - хочухочухочу :biggrin:
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #357 : Июля 24, 2014, 21:29:06 »
lobastik
Ответил в ЛС.
Оффлайн oleg 51
« Ответ #358 : Августа 04, 2014, 23:41:47 »
Здравствуйте, Александр! Двигатель получил. Все в порядке, без повреждений. Назрел вопрос по подключению эл/части, нет ли у Вас схемы?
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #359 : Августа 05, 2014, 09:22:13 »
oleg 51
Здравствуйте, Олег.
Отлично! Рад был помочь. Удачной эксплуатации.
По подключению ответил в ЛС.
Автор пм 123Раздел Продам
от пм 123
продам СВП "Зонт"
Автор Андрей Ф.Раздел Продам
Продам "ножишки"
Автор Maxim_56Раздел Продам
Ответов: 62
от Maxim_56
Продам "ободрыши " КФ-97
Продам некомплектную КПП ВАЗ 1111 "Ока"
Автор МеханикРаздел Продам
Последний ответ Августа 12, 2021, 14:01:30
от Механик
