Автор Тема: Продам двигатели Lifan  (Прочитано 307442 раз)
Re: Продам двигатели Lifan
« Ответ #390 : Декабря 22, 2014, 21:23:12 »
Посейдон, 13 или 15 л.с. ременный редуктор, ремённое сцепление. Может такой вариант. :blush::blush::blush:
Оффлайн Посейдон
« Ответ #391 : Декабря 22, 2014, 21:48:58 »
Ремённый редуктор +ременное сцепление не очень хорошо, т.к. на компрессоре стоит шкив 350 мм. диаметром , обороты 1000 в мин. профиль ремня-3 шт. "Б"- 17мм. ширина сверху , т.е на двигателе при 3000 об/мин. надо шкив меньше 120 мм., а это уже диаметр меньше допустимого, т.е надо слишком большое натяжение ремня ( нагрузка на подшипники,проскальзывание ремней)!
 Поэтому, я думаю, лучше бы, двигатель со встроенным редуктором и сцеплением и эл. стартером. Может быть, в дальнейшем попробовать "Выкинуть" редуктор и сделать соединение ремнями без редуктора и сцепления ( может быть двигатель ЭЛ.СТАРТЕРОМ заведётся под нагрузкой!)
« Ответ #392 : Декабря 22, 2014, 22:34:10 »
Навряд ли.
Оффлайн Посейдон
« Ответ #393 : Декабря 23, 2014, 12:37:12 »
 Надо будет пробовать по запуску эл. стартером под нагрузкой, пока не попробуешь-точно сказать нельзя. Кроме того , есть план использовать бензодвигатель , как привод для сварочного генератора.
« Ответ #394 : Декабря 23, 2014, 13:26:37 »
Посейдон, у меня на 7 кВт двигателе стоит два ремня профиль А. Меняю раз в год при непрерывной работе. Значит вам хватит на всю жизнь. 110 мм для шкива А нормально, а большой проточить можно.
Оффлайн Посейдон
« Ответ #395 : Декабря 23, 2014, 14:03:38 »
Шкив на компрессоре не проточить, конструктивно шкив сделан так.Что-то не удаётся прикрепить фотографию! Или это НАДО делать только через "Радикал", а другим способом, прямо с моего компьютера без "Радикала, разве. нельзя?
 Есть у меня компрессор с приводом ремнями от бензомотора "УД-2" ,соединение ремнями, без сцепления.Недостатки:
- вес мотора-72 кг
-запуск без прогрева(даже летом) без снятия ремней невозможен
-нет эл. стартера
-нет катушки освещения и зарядки аккумулятора
- 76 бензин
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2014, 14:11:28 от Посейдон »
« Ответ #396 : Декабря 23, 2014, 14:13:16 »
Посейдон, давим "предварительный просмотр" и прикрепляем фоту. Только не большую по весу.
Оффлайн Посейдон
« Ответ #397 : Декабря 23, 2014, 14:19:28 »
Ура, фото загрузилось!!!.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2014, 14:23:27 от Посейдон »
« Ответ #398 : Декабря 23, 2014, 17:05:12 »
Посейдон, а нет ли возможности запускать компрессов - в холостую? Пуск будет намного легче. А потом уже качать в ресивер. Я это практиковал на двигателях малой мощности. :hi:
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #399 : Декабря 23, 2014, 17:51:26 »
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 24 декабря 2014г.
Двигатели Lifan
 - Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 6000р.
 - Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 6300р.
 - Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 6500р.
 - Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 11000р.
 - Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 35000р.
 - Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт), катушка 20А, реле-регулятор, датчик давления масла - 39000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
 - Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с / 4.8кВт) - 9500р.
 - Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 12500р.
 - Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 14500р.
Двигатели "Lifan" с понижающим редуктором 2:1
 - Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт) - 7000р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
 - Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 13500р.
 - Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 14500р.
 - Двигатель LIFAN 188F-D (13.0л.с / 9.6кВт) - 15000р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
 - Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 6500р.
 - Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 8000р
Дополнительное оборудование:
 - Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 250р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-22mm) для моторов 173FR(D)/177FR(D)/182FR(D)/188FR(D)/190FR(D) - 350р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 350р.
 - Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2 на м-б "Каскад" - 350р.
Запчасти
Запчасти в ассортименте, но наличие конкретной детали и её стоимость нужно уточнять на момент заказа.
С уважением Александр.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #400 : Декабря 23, 2014, 18:37:38 »
Посейдон, добрый вечер.
Ответил на электропочту, так как там сообщение увидел раньше.
Александр.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #401 : Декабря 31, 2014, 15:22:59 »
УВАЖАЕМЫ ФОРУМЧАНЕ!
Пусть Новый год вам принесёт
Здоровье, радость и удачу,
Метель пусть щедро наметёт
Подарков и деньжат в придачу.
Улыбок пусть не гаснет свет,
И будет слышен смех повсюду.
Желаю вам намного лет
Добра, любви и веры в чудо!
« Ответ #402 : Декабря 31, 2014, 17:16:34 »
УВАЖАЕМЫ ФОРУМЧАНЕ!
:hi: :good: :drinks:
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #403 : Января 13, 2015, 17:53:01 »
Предложение на 13 января 2015г.
Двигатели Lifan
 - Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 6500р.
 - Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 6700р.
 - Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 6700р.
 - Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 12000р.
 - Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 39000р.
 - Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт), катушка 20А, реле-регулятор, датчик давления масла - 43000р.
 - Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с / 4.8кВт) - 10200р.
 - Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 13000р.
 - Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 15500р.
 - Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 14700р.
 - Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 15500р.
 - Двигатель LIFAN 188F-D (13.0л.с / 9.6кВт) - 16000р.
 - Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 6800р.
 - Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 8500р
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 380р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-22mm) для моторов 173FR(D)/177FR(D)/182FR(D)/188FR(D)/190FR(D) - 380р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 380р.
Запчасти
Оффлайн ИгорьNN
« Ответ #404 : Января 27, 2015, 15:44:07 »
Добрый день.
сколько будет стоить маслянный радиатор от двигателя "Lifan LF2V78F-A"
можно каталог запчастей этого двигателя получить (если у Вас есть)?
Автор пм 123Раздел Продам
от пм 123
продам СВП "Зонт"
Автор Андрей Ф.Раздел Продам
Продам "ножишки"
Автор Maxim_56Раздел Продам
Ответов: 62
от Maxim_56
Продам "ободрыши " КФ-97
Продам некомплектную КПП ВАЗ 1111 "Ока"
Автор МеханикРаздел Продам
Последний ответ Августа 12, 2021, 14:01:30
от Механик
