Автор Тема: Продам двигатели Lifan  (Прочитано 307499 раз)
Оффлайн Aqua
Re: Продам двигатели Lifan
« Ответ #285 : Февраля 06, 2014, 14:15:21 »
Здравствуйте Александр! Нужен маховик с магнитами и генераторные катушки помощнее для Lifan 190.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #286 : Февраля 07, 2014, 03:01:34 »
dva2, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
Aqua
Здравствуйте, Сергей.
Увы.. маховики с магнитами нам не отгрузили, а мощные катушки будут на следующей неделе.
Следите за обновлениями в теме..
С уважением Александр.
Оффлайн никоlas
« Ответ #287 : Февраля 07, 2014, 07:15:59 »
здравствуйте александр подскажите когда будут ручные стартеры на 190fd
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #288 : Февраля 07, 2014, 10:51:56 »
никоlas
Здравствуйте, Николай.
Поступление Ручных стартёров будет где-то в преле-мае.
Александр.
Оффлайн никоlas
« Ответ #289 : Февраля 11, 2014, 06:12:47 »
здравствуйте александр, скинте реквизиты за2-е катушки зажигания в личку.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #290 : Февраля 11, 2014, 18:51:11 »
никоlas
Здравствуйте, Николай. Ответил в ЛС. Александр.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #291 : Февраля 11, 2014, 20:36:47 »
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
 Предложение на 12 февраля 2014г.
Двигатели Lifan
 - Двигатель LIFAN 152F (2.5л.с / 1.8кВт) - 3800р.
 - Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 4300р.
 - Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 4400р.
 - Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 4500р.
- Двигатель LIFAN 170F (7.0л.с / 5.2кВт) - 5000р.
 - Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 8000р.
 - Двигатель LIFAN 177F (9.0л.с / 6,7кВт) - 8500р.
 - Двигатель LIFAN 182F (11.0л.с / 8.1кВт) - 9200р.
- Двигатель LIFAN 188F (13.0л.с / 9.6кВт) - 9700р.
 - Двигатель LIFAN 190F (15.0л.с / 11.0кВт) - 10200р.
 - Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 26000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
 - Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 8400р.
 - Двигатель LIFAN 170F-RD (7.0л.с / 5.2кВт) - 8500р.
 - Двигатель LIFAN 177F-RD (9.0л.с / 6.7кВт) - 12000р.
 - Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) - 13000р.
Двигатели "Lifan" с понижающим редуктором 2:1
 - Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт) - 6000р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
 - Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 10000р.
- Двигатель LIFAN 177F-D (9.0л.с / 6.7кВт) - 10400р
 - Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 10800р.
- Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) - 11200р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
 - Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 5000р.
 - Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 5200р
Дополнительное оборудование:
 - Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 250р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 350р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-19mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 350р.
 - Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2 на м-б "Каскад" - 350р.
Новое поступление запчастей
Р.S. Прежние запчасти в ассортименте, но наличие конкретной детали нужно уточнять.
Запчасти для моторов 168F/168F-2/170F
500р. - Глушитель (168F/168F-2/170F)
530р. - Стартер ручной (168F/168F-2/170F)
200р. - Фильтр воздушный в сборе (168F/168F-2/170F)
120р. - Фильтрующий элемент (168F/168F-2/170F)
Запчасти для моторов 173F/177F
850р. - Стартер ручной (173F/177F)
Запчасти для моторов 182F/188F/190F
850р. - Глушитель (182F/188F/190F)
500р. - Карбюратор (190F)
1800р. - Коленвал (190F)
350р. - Поршень (190F)
150р. - Прокладка головки (190F)
150р. - Кольца (190F)
250р. - Шатун (190F)
Запчасти для моторов LF-2V78F-A
900р. - Катушки зажигания LF-2V78F-A (пара)
150р. - Кольца LF-2V78F-A
300р. - Поршень LF-2V78F-A
900р. - Стартер ручной LF-2V78F-A
340р. - Фильтр воздушный LF-2V78F-A
300р. - Фильтр масляный LF-2V78F-A
350р. - Шатун LF-2V78F-A
Узлы сцепления и запчасти к ним.
110р. - Диск ферредо 168F2-R/170F-R
120р. - Диск ферредо 173F-R/177F-R/182F-R/188F-R/190F-R
3000р. - Узел автоматического сцепления в сборе для ДВС (вал 20mm)
3200р. - Узел автоматического сцепления в сборе для ДВС (вал 25mm)
Катушки освещения
150р. - Диодный мост
700р. - Катушка-генератор 3A/40Вт (168F-2)
700р. - Катушка-генератор 3A/40Вт (177F/182F/188F/190F)
800р. - Катушка-генератор 5A/65Вт (168F-2)
900р. - Катушка-генератор 7A/90вт (168F-2)
1500р. - Реле-регулятор
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2014, 20:43:48 от N.Al-dr »
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #292 : Февраля 12, 2014, 21:01:00 »
УТОЧНЕНИЯ
- Диодный мост предназначен для катушек мощностью от 40Вт
- Реле-регулятор предназначен для моторов LF-2V78F-A с катушкой 20А
- Диски фередо для узлов сцепления одинаковые, цена за штуку - 110р.
- Катушки освещения совпадают по крепежу и подходят на все моторы (168F-190F)
- Стартеры без кожуха вентилятора, цена неадекватна и уточняется.
ФОТО
Катушка-генератор 3A/40Вт (168F/168F-2/177F/182F/188F/190F)
Катушка-генератор 5A/65Вт (168F/168F-2/177F/182F/188F/190F)
Катушка-генератор 7A/90вт (168F/168F-2/177F/182F/188F/190F)
Диодный мост
Реле регулятор
Узел автоматического центробежного сцепления с цепным понижающим редуктором
Оффлайн BML
« Ответ #293 : Февраля 13, 2014, 15:01:48 »
Здравствуйте Александр вопрос по доставке ТК "Деловые линии"вы до пункта ТК сами доставляете или они забирают.  на сайте смотрел до Ульяновска -460руб.при условии вашей доставки в Ебург,так как в Ирбите пункта приема нет.Если с их забором цена возрастает до 4460руб(ВАУ) проясноте,заранее благодарен.
Оффлайн Paritel
« Ответ #294 : Февраля 13, 2014, 15:10:33 »
Александр здравствуйте. Как приобрести редуктор со сцеплением?
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #295 : Февраля 13, 2014, 18:18:00 »
BML, здравствуйте.
Доставка до терминала ТК в Екатеринбурге - бесплатно.
Александр.
Paritel, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
Оффлайн Steam
« Ответ #296 : Февраля 17, 2014, 03:00:38 »
Здравствуйте Александр! У меня Green Field GF 170 F (GX210) . Есть желание к нему прицепить понижающий редуктор(лучше), или редуктор со сцеплением. Диаметр вала дв-ля 19,05 мм . Возможно ли это в принципе? Какой редуктор? И занимаетесь ли вы продажей отдельно редукторов?
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #297 : Февраля 17, 2014, 19:21:28 »
Steam, здравствуйте.
У Lifan не существует редукторов отдельно. Те, которые ставятся на моторы xxx-FL, идут в сборе со специфической крышкой картера двигателя.
Узлы центробежного сцепления, которые есть в наличии, рассчитаны на вал 20mm.
Валы 19,05 не популярны, можно сказать "экзотика".
Александр.
Оффлайн Гарельд
« Ответ #298 : Февраля 24, 2014, 21:10:09 »
а подскажите пожалуйста на двигатель лифан 168f2 6.5л.с ,какой вариатор или другой редуктор устанавливаеться. вообщем для карта надо,спасибо
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #299 : Февраля 24, 2014, 21:12:53 »
Гарельд, здравствуйте.
На моторы 168F-2 для карта устанавливается либо узел автоматического центробежного сцепления с цепным понижающим редуктором, либо вариатор от скутера.
Александр.
Автор пм 123Раздел Продам
от пм 123
продам СВП "Зонт"
Автор Андрей Ф.Раздел Продам
Продам "ножишки"
Автор Maxim_56Раздел Продам
Ответов: 62
от Maxim_56
Продам "ободрыши " КФ-97
Продам мотобуксировщик "Вепрь"
Автор DIVРаздел Продам
Последний ответ Ноября 04, 2017, 22:10:02
от DIV
