Автор Тема: Продам двигатели Lifan  (Прочитано 295142 раз)
Оффлайн Андрей100
Re: Продам двигатели Lifan
« Ответ #375 : Ноября 27, 2014, 20:42:19 »
здравствуйте! куплю "Шатун в сборе (LF-2V78F/LF-2V78F-A)"- 2 шт.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #376 : Ноября 27, 2014, 22:36:40 »
Андрей100, здрствуйте. Ответил на электропочту. Александр.
Оффлайн Алексей.72
« Ответ #377 : Декабря 07, 2014, 20:00:40 »
Добрый вечер интересен Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) у него 2 стартера ручной и электро ? И есть ли выход на фвру ? И сколько стоет на севодня?
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #378 : Декабря 08, 2014, 00:05:54 »
Алексей.72, здравствуйте.
Ответил на электропочту, так как там увидел сообщение раньше.
Александр.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #379 : Декабря 08, 2014, 18:53:37 »
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 09 декабря 2014г. (количество некоторых моторов ограничено)
Двигатели Lifan
 - Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 5600р.
 - Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 5700р.
 - Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 5800р.
 - Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 10000р.
 - Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 32000р.
 - Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт), катушка 20А, реле-регулятор, датчик давления масла - 36000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
 - Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с / 4.8кВт) - 8500р.
 - Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 11000р.
 - Двигатель LIFAN 170F-R (7.0л.с / 5.2кВт) - 8800р.
 - Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 13000р.
 - Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) - 17000р.
Двигатели "Lifan" с понижающим редуктором 2:1
 - Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт) - 6500р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
 - Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 12500р.
 - Двигатель LIFAN 177F-D (9.0л.с / 6.7кВт) - 12500р
 - Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 13000р.
 - Двигатель LIFAN 188F-D (13.0л.с / 9.6кВт) - 13500р.
 - Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) - 14000р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
 - Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 6000р.
 - Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 7000р
Дополнительное оборудование:
 - Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 250р.
 - Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 250р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 350р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-22mm) для моторов 173FR(D)/177FR(D)/182FR(D)/188FR(D)/190FR(D) - 350р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 350р.
 - Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2 на м-б "Каскад" - 350р.
Запчасти
http://tehnoforum.com/index.php?topic=1292.msg166885#msg166885
Запчасти в ассортименте, но наличие конкретной детали нужно уточнять.
С уважением Александр.
Оффлайн leopard222
« Ответ #380 : Декабря 09, 2014, 13:25:57 »
День добрый. Нужен моторчик LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 5800р. С отправкой в Сургут! И есть ли сухое сцепление на него с звездочкой? Куда денежку слать?
Оффлайн leopard222
« Ответ #381 : Декабря 09, 2014, 13:55:05 »
Пардон! ЦЕНТРОБЕЖНОЕ сцепление!
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #382 : Декабря 09, 2014, 14:10:50 »
leopard222
Здравствуйте, Евгений.
Ответил в ЛС. Сухое центробежное сцепление на этот мотор можно заказать тут:
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=394720#394720
Оффлайн leopard222
« Ответ #383 : Декабря 10, 2014, 14:21:05 »
чет не пойму! сообщения доходят или нет? дублирую. денежку отправил утром! чек не могу впихнуть сюда!
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #384 : Декабря 10, 2014, 14:24:25 »
leopard222
Евгений, добрый вечер.
Всё пришло (и оплата, и сообщения). Просто я не постоянно за компьютером.
Ответил в ЛС.
Оффлайн leopard222
« Ответ #385 : Декабря 15, 2014, 20:42:33 »
Моторчик получил. Все как всегда тип топ. Александру спасибо. Оперативно. В субботу отправил в понедельник получил.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #386 : Декабря 15, 2014, 20:57:41 »
leopard222
Отлично! Рад был помочь. Удачной эксплуатации.
Оффлайн Посейдон
« Ответ #387 : Декабря 22, 2014, 09:51:31 »
Здравствуйте!
Планирую поставить бензодвигатель Лифан на компрессор для заправки аквалангов,на компрессоре  штатно стоит эл. двигатель 7,5 квт., обороты компрессора 1000 об/мин. Что можете посоветовать?Соединение Двигатель-компрессор будет ремённое.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2014, 09:55:09 от Посейдон »
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #388 : Декабря 22, 2014, 19:39:51 »
Посейдон, здравствуйте.
Увы.. ничего конструктивного посоветовать не могу.
Обороты моторов - 3600. Именно такой мощности двигателей нет.
Александр.
Оффлайн Посейдон
« Ответ #389 : Декабря 22, 2014, 20:48:56 »
Александр,здравствуйте!
Уточните, пожалуйста:
 А)  Какие на сегодня , есть моторы Лифан в наличии ( с редуктором, сцеплением и эл. Стартером) на вашем складе ( 11, 13,15л.с) ? Может быть с эл. Стартером и косозубым редуктором ( без сцепления) ?
Б) Какие, соответственно цены на каждый  мотор?
В) Можно ли будет снять цепной редуктор со сцеплением и шкив закрепить прямо на коленвал?
Г) Какая ДЛИТЕЛЬНАЯ мощность у соответствующего двигателя, видимо , к примеру,15л.с.-это макс.мощность и на ней мотор не может работать 1-2 часа и более?
Д) Есть ли на двигателе центробежный регулятор оборотов , который поддерживает стабильные обороты при изменении нагрузки?
Е) Какая штатная катушка стоит на каждом двигателе ( мощность, ток-постоянный/пепременный, сколько ампер, напряжение, годится ли этот ток для зарядки аккумулятора 12 вольт?
Ж) Какая миним. Ёмкость аккумулятора для эл. Стартера на двигатель 15 л.с.?
З) Какие моторы-запчасти НАИБОЛЕЕ распостранены, для какого из моторов (11;13 или 15 л.с.)?
И) Доставка до Екатеринбурга-бесплатная?
     Мои размышления:
 1)так как мотор будет запускаться под постоянной нагрузкой компрессором, надо сцепление
2) Эл. Стартер –нужен
3) Редуктор нужен, т.к. без редуктора будет слишком большое передаточное отношение (ремнями)Двигатель-редуктор
. С уважением, Сергей
Автор пм 123Раздел Продам
от пм 123
продам СВП "Зонт"
Автор Андрей Ф.Раздел Продам
Продам "ножишки"
Автор Maxim_56Раздел Продам
Ответов: 62
от Maxim_56
Продам "ободрыши " КФ-97
Продам мотобуксировщик "Вепрь"
Автор DIVРаздел Продам
Последний ответ Ноября 04, 2017, 22:10:02
от DIV
