Автор Тема: Фотографии редукторов  (Прочитано 91910 раз)
Re: Фотографии редукторов
« Ответ #60 : Октября 16, 2013, 20:24:18 »
какая получится ширина рамы
Это, смотря вокруг какой оси поворачивать. У УАЗа довольно маленькое расстояние между осями шкворневых втулок (1102, если я правильно помню), большое плечо кулака, с этим колесом еще и отрицательный вылет диска...всё для того, чтобы родная рама поместилась внутри повернутых колес...
Оффлайн krotox
« Ответ #61 : Октября 16, 2013, 20:41:25 »
krotox, по воздуху ты так решение и не предложил!
Без подкачки мост для вездехода не пойдет, а подкачку лучше на портальном мосту делать...
16 мм , думаю, можно наскрести по схеме газ-66 :
Вход подкачки после шкворневого узла в начале цапфы, далее ,
через сальники в п-ось, потом через второй сальник в крышку редуктора и к колесу. Зависит от размеров п-оси.... Можно для   прочности сделать  утолщение в п-оси в первом сальниковом узле и несколько радиальных отверстий, но меньшего диаметра....
   У нас есть некоторая фора из-за широкого колеса - есть куда вклиниться с подкачкой...
   Никто не спорит - подкачка проще на портальном, и если речь о небольших колесах ( до 1200 ) , то не помешает и"подъем" .
Цепной редуктор , как в раздатках ,на зубчатых цепях, очень  интересен :hi:
Оффлайн krotox
« Ответ #62 : Октября 16, 2013, 21:00:15 »
   Или же, можно сразу, если позволяет диаметр  - сделать сальниковый узел между цапфой/чулком и непосредственно ступицей:
Оффлайн nuf
« Ответ #63 : Октября 16, 2013, 22:12:28 »
нельзя рассматривать вес "сначала" - должно "в результате" расчёта  получиться .
Ну расчеты, удел тех, кто полностью "в теме"..
я же просто хотел понять задачу которую Вы перед собой ставите.
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #64 : Ноября 03, 2013, 17:55:10 »
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2013, 17:58:48 от Алексей »
« Ответ #65 : Ноября 03, 2013, 19:44:25 »
« Ответ #66 : Ноября 03, 2013, 19:47:17 »
puika:hi: А ларчик просто открывался! Обалденная затея!  :good:
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #67 : Ноября 20, 2013, 22:55:45 »
« Ответ #68 : Ноября 25, 2013, 18:49:27 »
Под ниву готовят, вроде в Новосибирске.
http://www.drive2.ru/users/vlasov/blog/711096/#comments
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #70 : Декабря 06, 2013, 10:47:56 »
Сайт одного из производителей червячных редукторов  http://www.hansondrive.net.cn/
« Ответ #71 : Декабря 06, 2013, 11:15:15 »
С червячным редуктором накат нулевой, скорость ограничена, что вы к ним прицепились?!
 :shok:
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #72 : Декабря 06, 2013, 11:46:56 »
Не у всех червячных - нулевой. На роликовом приводе и гусеничных вездеходах накат тоже не очень.
Вездеходы бывают разные и для выполнения разных задач, в том числе и с бортовым поворотом.
Тут в одном агрегате и редуктор с  большим передаточным числом и "тормоз".
« Ответ #73 : Декабря 06, 2013, 12:08:00 »
А как переключаться без наката?
У однозаходного червяка самоторможение конкретное, его поэтому в лебедках и применяют.
Вот неделю назад сдал такую конструкцию Заказчику:
Оффлайн nuf
« Ответ #74 : Декабря 06, 2013, 12:13:59 »
А с вариатором.. переключаться не надо :blush:
Мини мокик. История. Вырезки. Фотографии.
Автор adminРаздел АвтоМото
Ответов: 22
Последний ответ Декабря 13, 2015, 08:53:05
от ganstown
Фотографии старинного ручного инструмента
Автор OlegРаздел Ручной инструмент
Ответов: 5
Последний ответ Июня 27, 2016, 18:42:41
Фотографии вездеходов (любых)
Автор votasumРаздел Фото и описание вездеходов
Последний ответ Мая 14, 2015, 22:05:46
Как оптимизировать фотографии для форума
Автор adminРаздел Инструкции
Ответов: 5
Последний ответ Октября 23, 2011, 06:33:55
от admin
Фотографии вездеходов.
Ответов: 303
Последний ответ Декабря 15, 2017, 10:23:32
от didulya2405
