Автор Тема: Фотографии редукторов  (Прочитано 91941 раз)
shum d
Re: Фотографии редукторов
« Ответ #45 : Октября 16, 2013, 16:54:38 »
надо ковать
а литейка не катит? :blush:
С современными литейщиками это вариант еще хуже швеллеров, тогда лучше водорезка и точная гибка, с минимализацией сварочных швов.
Оффлайн krotox
« Ответ #46 : Октября 16, 2013, 16:57:40 »
швеллер
  Если и катит, то с последующей термообработкой - надо всё уплотнить и сделать ударопрочным. Ковка лучше, конечно.
Вот уж не ожидал от тебя!
Имелось ввиду - в качестве заготовки для "колхоза"  :blush: http://metaltrade.ru/gost/gost_8240-89.html  - оно горячекатаное, после чернового сверления основных отверстий - термообработка, затем фрезеровка чистовая. Никакой сварки !
  Разумеется, это не идёт ни в какое сравнение с заводским изделием , отлитым в форму или кованым  :hi:
 Прошу не воспринимать как руководство к действию - это просто неудачный пример :pardon:
« Ответ #47 : Октября 16, 2013, 17:07:42 »
Я видел примерно такое изделие, вырезанное лазером и соединенное в шип по ребрам, потом сваренное...
Но там расчетом и не пахнет, ребра от балды... :fool:
Я тоже такое как то пытался делать, только из моста ВАЗ, но смысла не вижу, работы много, а результат никакой, зависимая подвеска... :pardon:
Похожий узел думаю сейчас на подвеску Де-Дион с управляемыми колесами, и редуктор нормальный, двухпоточный! Ход колеса 380 мм, дорожный просвет 500-700мм, регулируемый... :blush:
« Последнее редактирование: Октября 16, 2013, 17:12:27 от Юрич »
Оффлайн nuf
« Ответ #48 : Октября 16, 2013, 17:09:41 »
Так не для спорта.. тихоходам.
« Ответ #49 : Октября 16, 2013, 17:20:06 »
Балка под агрегатом или под полом болтается, все лонжероны перерезает, вытесняет всю конструкцию наверх...неустойчивое сооружение, склонное к опрокидыванию на воде и болоте.
А еще карданы, рессоры или тяги, рулевой привод...
Не, ИМХО, как то изящнее все должно быть, лаконичнее...красивее и легче! :sorry:
« Ответ #50 : Октября 16, 2013, 17:23:57 »
Я для тракторишки своего кузовок на балку поставил через рессоры, самосвальный, а вот на перед планирую свечную подвеску с редуктором на раме и приводами со ШРУСами :ok:
Оффлайн krotox
« Ответ #51 : Октября 16, 2013, 17:24:55 »
  1)  Уже понятно, что поворотнный кулак - ответственная деталь - изготавливать нужно только по технологии и в заводских условиях или искать донора, что, мне кажется, в современных условиях проще будет...
   2) Вариант кулака у Dana 60, например,  на шаровых опорах,   видимо, и в независимом исполнении может применяться...
Оффлайн nuf
« Ответ #52 : Октября 16, 2013, 17:30:11 »
все проще должно быть.. и неломаемо :blush:
« Ответ #53 : Октября 16, 2013, 17:34:07 »
Тогда фланец, кулак от УАЗа, потом редуктор и колесо. ШРУС можно применить и посовременней, но угол поворота больше 27-29 градусав не получится...
У схемы с открытым приводом проблема угла в кардане, неравномерность передачи момента, уплотнения...
Оффлайн nuf
« Ответ #54 : Октября 16, 2013, 17:43:24 »
Вы Уважаемые простите, что влез в вашу тему..
А о каком конечном весе изделия идет речь?
И под какую размерность колеса?
« Ответ #55 : Октября 16, 2013, 17:55:50 »
Традиционно колесо 1300х600-533, габаритная ширина 2500, максимальная статическая нагрузка на колесо 500 кг, на плаву не более 320 кг, момент на колесе предельный 600 кг*м (это перегрузка на сухом асфальте и блокированный привод)...Как то так! :sorry:
Оффлайн nuf
« Ответ #56 : Октября 16, 2013, 18:10:44 »
Я собственно, про вес редуктора спрашивал.
Оффлайн krotox
« Ответ #57 : Октября 16, 2013, 18:30:17 »
   Исходя из того, что планетарная схема  редуктора считается лучшей по соотношению "компактность/нагрузочная способность", ИМХО имеет смысл ( есть запас места в "большом" колесе) не экономить на нагрузке, и рассчитывать редуктор под большее по диаметру колесо,  ( до 1600 мм ) - это не сильно добавит массы узлу, а применяемость расширит значительно.
  Полагаю, нельзя рассматривать вес "сначала" - должно "в результате" расчёта  получиться . Но желательно не выйти за   120 кг с небольшим веса всего моста - т.е. веса  УАЗовского моста , кстати, ТРЭКОЛы сейчас используют УАЗ-мосты с усиленными редукторами как раз под свои 1300х600-533  :hi:
« Ответ #58 : Октября 16, 2013, 19:23:17 »
krotox, по воздуху ты так решение и не предложил!
Без подкачки мост для вездехода не пойдет, а подкачку лучше на портальном мосту делать...
« Ответ #59 : Октября 16, 2013, 20:11:35 »
какая получится ширина рамы при повороте таких колёс на 30гр ???
так есть же такие мосты, на китайских тракторах используют уже много лет. Планетарные редуктора, общее ПЧ около 14 или 18, непомню, вес около 120-130кг  :pardon:
Мини мокик. История. Вырезки. Фотографии.
Автор adminРаздел АвтоМото
Ответов: 22
Последний ответ Декабря 13, 2015, 08:53:05
от ganstown
Фотографии старинного ручного инструмента
Автор OlegРаздел Ручной инструмент
Ответов: 5
Последний ответ Июня 27, 2016, 18:42:41
Как оптимизировать фотографии для форума
Автор adminРаздел Инструкции
Ответов: 5
Последний ответ Октября 23, 2011, 06:33:55
от admin
Фотографии вездеходов (любых)
Автор votasumРаздел Фото и описание вездеходов
Последний ответ Мая 14, 2015, 22:05:46
Фотографии вездеходов.
Ответов: 303
Последний ответ Декабря 15, 2017, 10:23:32
от didulya2405
