Автор Тема: Фотографии редукторов  (Прочитано 91890 раз)
« : Ноября 08, 2012, 16:23:50 »
Колесный редуктор - 2,23, есть подкачка.
Редукторы в колесах самодельные полностью, из стандартных деталей только подшипники, сальники и торцевое уплотнение для подкачки. Корпус сварной, основные части корпуса вырезались на плазме, корпуса подшипников точились. Детали поворотного кулака тоже заготавливались на плазме, потом гнулись и в кондукторе варились на заготовку корпуса.
Все делалось в плюсе, потом, после сварки шла обработка в чистовые размеры.
Корпуса после сварки, валы и шестерни делаются в разных местах, но все обычно собирается без проблем. Это вторая версия редукторов, для колес поменьше, на спортивных прототипах, использовался модуль 4,0 и ПЧ 1,93.
Характеристики редуктора :
модуль зуба 4,5
шестерня 13 зубьев (зуб с коррекцией в плюс)
колесо 29 зубьев
ширина зуба 26мм
межосевое расстояние 97мм
передаточное число 2,23:1
Вал ступицы в опасном сечении 41 мм
Ведущий вал в опасном сечении 26 мм
вес редуктора в сборе получился 21 кг
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2012, 22:50:22 от puika »
Re: Фотографии редукторов
« Ответ #1 : Ноября 09, 2012, 04:34:14 »
В этом редукторе, имхо, два примера:
Хороший, что колесные редукторы в больших колесах надо делать!
Плохой, как не надо делать тяжелые колесные редукторы!
puika, спасибо за информацию!  :hi: Это для Волынки или для прототипов?
« Ответ #2 : Ноября 09, 2012, 06:45:32 »
« Ответ #3 : Ноября 09, 2012, 06:58:18 »
puika, опять туда идти!? (aggr)
Блин, там и рама с кузовом грамотные! Молодцы ребята, чуствуется спортивный опыт!  :good:
Зови их к нам, пожалуйста, я не вхож туда... :sorry:  :hi:
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2012, 07:06:44 от Юрич »
« Ответ #4 : Ноября 09, 2012, 08:21:23 »
Юрич,
Аналогично :biggrin:
Оффлайн монгол
« Ответ #5 : Ноября 13, 2012, 15:45:27 »
Спасибо за отзывы и приглашение, конструкция моя.
Насчет веса редукторов, согласен, что можно и полегче сделать, но много веса без заметных потерь в прочности всё равно не выиграть, а мороки будет больше. Больше половины массы - не корпус, а шестерни, валы и подшипники, а там я бы не рискнул что-то уменьшать, особенно применительно к вездеходным колесам.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2012, 15:59:11 от монгол »
« Ответ #6 : Ноября 13, 2012, 17:20:56 »
монгол  :hi:
Планируете под заказ делать, если да то почём?
« Ответ #7 : Ноября 13, 2012, 18:22:53 »
 монгол, добро пожаловать на наш форум, Леонид!   :preved:
Хотелось бы историю вашей машинки и у нас, в отдельной теме, получилось очень достойно!  :good:
А то любители "чебураторов" испортят вам настроение на дальнейшее совершенствование своей конструкции, будет жалко. :sad:
Если будет мне позволено дать несколько советов, то может мы немного облегчим следующий вариант без ущерба для прочности и надежности. У вас есть потенциал, это радует, потому что любителям буровых труб вместо полуосей трудно доказать словами что либо, зато на примере, в железе...может быстрее дойдет!
Моё твердое убеждение, что в больших колесах должен быть редуктор!!! Другое дело, какой и как. Тут наши интересы сходятся. Приходите!   :hi:
PS я имею в виду всю команду.
Оффлайн монгол
« Ответ #8 : Ноября 13, 2012, 19:01:39 »
Юрич, спасибо, от советов никогда не отказываюсь, а следовать им или нет, это уже от многих факторов зависит. Бывает совет дельный, но неприменим к условиям и возможностям конкретного человека, производства, технологии, цены итд. В любом случае буду рад советам и обсуждению.
Puika, насчет изготовления на заказ, проблем нет, есть проблемы с тем, что между нами граница, а больших продаж в Украине не ожидается, вездеходы тут не шибко нужны, а спортивные прототипы строят единицы. Да и себестоимость у меня немалая получается, очень много станочных работ, друг в авральном режиме обрабатывал для меня четыре уже сваренных корпуса, ушла неделя. Думаю выгодно было бы продавать где-то по 900 usd/шт, чтобы уменьшить эту цену нужна серия.
« Ответ #9 : Ноября 13, 2012, 19:49:55 »
Леонид, в какой программе сделано? Кроме редуктора еще что то моделировали в 3D?
Оффлайн монгол
« Ответ #10 : Ноября 13, 2012, 19:54:26 »
Всё делаю в Солид Воркс, в том числе там спроектирована и рама с подвеской.
« Ответ #11 : Декабря 19, 2012, 16:24:35 »
Тем кому интересно
Доставка до России обойдётся в 3440 грн. = 13150,50 руб
Оффлайн krotox
« Ответ #13 : Сентября 18, 2013, 22:27:47 »
krotox, Это нам в колесо не проходит, это для больших оборотов и малого (сравнительно) момента. Я года два-три назад считал по методичке Оптибелта кажется.
В габаритах колеса можно с зубчатой цепью изобразить колесный редуктор с запасом по передаваемому моменту и хорошим межцентровым!  :good:
« Ответ #14 : Октября 04, 2013, 21:15:34 »
На опрыскивателе Туман 2 стоят планетарные редуктора 4,3 и похоже они их доводят.
Мини мокик. История. Вырезки. Фотографии.
Автор adminРаздел АвтоМото
Ответов: 22
Последний ответ Декабря 13, 2015, 08:53:05
от ganstown
Фотографии старинного ручного инструмента
Автор OlegРаздел Ручной инструмент
Ответов: 5
Последний ответ Июня 27, 2016, 18:42:41
Как оптимизировать фотографии для форума
Автор adminРаздел Инструкции
Ответов: 5
Последний ответ Октября 23, 2011, 06:33:55
от admin
Фотографии вездеходов (любых)
Автор votasumРаздел Фото и описание вездеходов
Последний ответ Мая 14, 2015, 22:05:46
Фотографии вездеходов.
Ответов: 303
Последний ответ Декабря 15, 2017, 10:23:32
от didulya2405
