Автор Тема: Вариант бескамерного диска  (Прочитано 20552 раз)
« : Октября 19, 2012, 23:50:35 »
0
Прикидываю как диски лепить и вспомнилось вот это видео.
То есть обжим по принципу АГ, загибаем молотком наружную кромку, но диск не из конусов, а из ровного кольца, в результате имеем только один герметизируемый шов и как обычно два посадочных. с одной стороны завальцовываем, кромку, одеваем покрышку, внутрь вставляем это кольцо, как на видео, мажем герметиком покрышку и зажимаем второй кромкой диска.
В результате, чтобы снять покрышку, нам надо только отогнуть одну кромку, после чего снимаем покрышку на одну сторону.
Нет гемора с перетаскиванием покрышки через упорный буртик,
да и вторую сторону развальцовывать не надо и по сути покрышку можно снять, не снимая колеса.
 :blush: :blush: :blush: :blush:
Re: Вариант бескамерного диска
« Ответ #1 : Октября 20, 2012, 00:10:23 »
Саня:hi: вряд ли получится,т.к. покрышка будет сидеть мертво на посадочном  :pardon: думал я тоже над этим  :blush: можно так же почти на болтиках сделать мысли есть по этому поводу. Только вот что подобрать под распорку на 21 дюйм  :wacko2:
« Ответ #2 : Октября 20, 2012, 01:00:11 »
  • 0 0
1 мёртво она будет зажата до тех пор, пока зажата наружная кромка, а как только наружная ослабнет, отойдёт и прижимное кольцо.
2. Вариантов распорки несколько.
   -1 и самое сложное, гнём два обруча и соединяем их 4-8 поперечинами.
   -2 тож самое, только обручи не из квадратной трубки, а из уголка.
   -3 тупо и нагло, делаем цилиндр из жестины толщиной 1-2 мм такой же, как и прижимная кромка, гнём торцы под прижимную кромку, можно сделать димеаметр меньше и загнуть внутрь диска. тогда наружная прижимающая кромка будет упираться в  упор.
ну а  для жёсткости стенки цилиндра на высоту, можно погнуть для образования рёбер, чтобы не сложились.  :blush: :blush:
« Ответ #3 : Октября 20, 2012, 01:38:35 »
  • 0 0
4. Согнуть трубу из пластика. Может из трубы другого диаметра. ПНД гнётся, варится :good:
5. Взять ленту мм 3 толщиной из п/э и скрутить кольцо в несколько слоёв.
ИМХО мысль заслуживает. Может лучше, чем гаргашьяновский способ :blush:
Но если вальцевать диск по рецепту АГ, то снять будет затруднительно. Жёсткое распорное кольцо трудно снять через развальцованный край, он не ровный будет. Наверное только с бедлоком.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2012, 01:54:13 от Dil »
« Ответ #4 : Октября 20, 2012, 05:20:15 »
  • 0 0
Саня,  Только вот что подобрать под распорку на 21 дюйм  :wacko2:
Так трубы есть полиэтиленовые большие..  :pardon: Только перфорировать их побольше. Для облегчения. И тогда зачем вальцевать то? Так- же на болтиках разборный диск.
 А на посадочные места надо туго одевать, прокрутится ведь иначе.
« Ответ #5 : Октября 20, 2012, 08:38:59 »
Саня, с порокаткой уголка в рамки точной геометрии целые пляски с бубном,т.к. никогда не получается вывести его до 1мм хотя бы, имеет место увод одной полки,  :pardon: я решил эту проблему шестью надрезами болгаркой.Может у нас на работе станок фиговый был но сколько я не мучался,точной окружности было никак не добитьтся,сделав шесть надрезов на полке уголка все стало прокатываться в идеале  :good:.
Данную конструкцию лучше всего делать мнее кажется только через бэдлок  :blush:
  Dil, поддерживаю сто процентов,но нужно как говорится пробовать все варианты,найти бы желающего ...  :smile:
« Ответ #6 : Октября 20, 2012, 17:57:52 »
  • 0 0
Изначально про завальцовку сказали что бред, а теперь повторять многие хотят.
посмотрим, что получится. :pardon:
« Ответ #7 : Октября 20, 2012, 22:34:51 »
  • 0 0
Саня, завальцовка всё равно оставляет много вопросов. Например никто из серийщиков точно не будет так делать.
А с проставкой есть над чем подумать. Например делали открытые диски. Можно как вариант вставить в такой и убьёшь двух зайцев. Думать не вредно :ok:
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #8 : Октября 21, 2012, 03:38:27 »
  • 0 0
Саня, изобретательский зуд это очень увлекательно. Я не в смысле насмешки, а к тому, что рАди чего все это? Да, теоретически упрощается демонтаж покрышки с диска. Вопрос насколько это гипотетическое достижение перекрывает кучу попутно возникающих мелких и крупных проблем? Если уж на то пошло, то уходить тогда от завальцовки и тянуть болтами как на видео..
« Ответ #9 : Октября 21, 2012, 08:08:38 »
Тут есть одна проблема: запихать цельную проставку вовнутрь покрышки. В фильме это удалось не сразу, хотя проставка узкая. А если проставка по ширине сравнима с диаметром, то так не получится!
Тогда приходится проставку делать разрезной, как у ЗЭТов:
« Ответ #10 : Октября 21, 2012, 08:12:15 »
Саня, у завальцовки один недостаток - сложность развальцовки:blum3:
Оффлайн Дима1978
  • Пока дышу надеюсь.
« Ответ #11 : Октября 21, 2012, 11:03:14 »
  • 0 0
Во блин, а я как раз вчера так диск разрезал, что бы такой же изготовить собирающийся из -2х половинок :drinks:
« Ответ #12 : Октября 21, 2012, 11:38:33 »
  • 0 0
Ну так для того и тема, чтобы все косяки обойти.  :ok: :ok:
« Ответ #13 : Октября 21, 2012, 11:57:24 »
  • 0 0
Юрич, сформулировал, понимашь... :good: :good: :biggrin:
Оффлайн Дима1978
« Ответ #14 : Октября 21, 2012, 12:34:52 »
  • 0 0
Для чего этот пластиковый расширитель? Диск ведь стандартный по ширине по посадке подходит.
Может для того, что бы шина не слезла с посадочных при низком давлении в колесе?
 :pardon:
Продам диски бескамерного исполнения
Автор -АндрейРаздел Продам
Последний ответ Января 10, 2016, 08:14:56
от -Андрей
Помогите с размерами диска для камеры 1200х500х508
Автор 159ViktorРаздел Колёса
Последний ответ Декабря 02, 2014, 17:46:36
от пешеход 1972
Рассмотрю вариант приобретения электромотора от погр
Автор Андрей Ф.Раздел Куплю / Ищу
Последний ответ Октября 08, 2013, 21:25:24
