Автор Тема: Вариант бескамерного диска  (Прочитано 20299 раз)
Re: Вариант бескамерного диска
« Ответ #15 : Октября 21, 2012, 12:46:54 »
  • 0 0
К стати! А не пора ли нашим изготовителям дисков хампы накатывать? Может это и решит все проблемы? Классической конструкции диск :pardon:
Во всяком случае Шаина на нивских дисках вполне работает без камеры. :good:
« Ответ #16 : Октября 21, 2012, 13:03:44 »
Для чего этот пластиковый расширитель? Диск ведь стандартный по ширине по посадке подходит.
Может для того, что бы шина не слезла с посадочных при низком давлении в колесе?
 :pardon:
Борт зажимают чтобы давление спускать донельзя, и чтобы покрышка не проворачивалась под моментом на диске. К тому же после сборки токую шину можно качать без "безкамерных" проблем с посадкой.
 :good:
« Ответ #17 : Октября 21, 2012, 14:10:14 »
  • 0 0
Проблема в пинципе в чём.
меня мучают сомнения в возможности перетянуть покрышку диаметром 24 дюйма- Кразовский ободрыш,
 через буртик высотой 2 см.
меньше наверно нельзя.
В обычном диске, или изготавливаемом тем же ДИВом конус и при монтаже можно покрышку скинуть внутрь конуса, но конусы геморно нарезать, потом сваривать.
« Ответ #18 : Октября 21, 2012, 14:14:42 »
  • 0 0
21 дюйм.  :blush:
« Ответ #19 : Октября 21, 2012, 15:35:35 »
  • 0 0
Ты имеешь ввиду закраину или хамп?
« Ответ #20 : Октября 21, 2012, 17:15:46 »
  • 0 0
Наверно это называется Хамп:blush: :blush: :blush:
« Ответ #21 : Октября 21, 2012, 17:53:23 »
  • 0 0
http://avtobot.by/article/vibor-litih-diskov-na-avtomobol/parametry-litih-diskov.html
Тут вроде не такие большие :blush: Надо ещё глянуть на грузовиках, но уж не 20мм... Да и не нужен он вроде большой, основной прижим идёт давлением.
Оффлайн solomon
« Ответ #22 : Октября 21, 2012, 18:43:56 »
  • 0 0
То есть обжим по принципу АГ, загибаем молотком наружную кромку, но диск не из конусов, а из ровного кольца, в результате имеем только один герметизируемый шов и как обычно два посадочных. с одной стороны завальцовываем, кромку, одеваем покрышку, внутрь вставляем это кольцо, как на видео, мажем герметиком покрышку и зажимаем второй кромкой диска.
В результате, чтобы снять покрышку, нам надо только отогнуть одну кромку, после чего снимаем покрышку на одну сторону.
Нет гемора с перетаскиванием покрышки через упорный буртик,
да и вторую сторону развальцовывать не надо и по сути покрышку можно снять, не снимая колеса.
 :blush: :blush: :blush: :blush:
Узнай для начала ,сколько стоит труба,сколько изг обычн бедлока, и стоит это все делать для одноразовой конструкции? К тому же я не уверен, что хватит силы прижима, на бедлоке резина немного играет при пахотной нагрузке, здесь может и резину порезать.
Продам диски бескамерного исполнения
Автор -АндрейРаздел Продам
Последний ответ Января 10, 2016, 08:14:56
от -Андрей
Помогите с размерами диска для камеры 1200х500х508
Автор 159ViktorРаздел Колёса
Последний ответ Декабря 02, 2014, 17:46:36
от пешеход 1972
Рассмотрю вариант приобретения электромотора от погр
Автор Андрей Ф.Раздел Куплю / Ищу
Последний ответ Октября 08, 2013, 21:25:24
