Автор Тема: Тракторок из Изумрудного.  (Прочитано 110820 раз)
Оффлайн Shig
Re: Тракторок из Изумрудного.
« Ответ #75 : Ноября 02, 2012, 21:11:05 »
кулибин64:biggrin: даже и не вспоминай! :biggrin:
« Ответ #76 : Ноября 02, 2012, 21:15:20 »
Shig, Я за пиво отдам  :diablo: :diablo: :diablo: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн Shig
« Ответ #77 : Ноября 02, 2012, 21:26:41 »
- у меня тока вискарь, уж извини.. :blush:
« Ответ #78 : Ноября 02, 2012, 21:29:05 »
Shig,
пойдет  :drinks:  :biggrin:
Оффлайн Shig
« Ответ #79 : Ноября 02, 2012, 21:59:27 »
Вот ещё переобуться или .. :wacko2:
« Ответ #80 : Ноября 02, 2012, 23:17:19 »
В леса и другие ебеня - лучше оставить большие. Пахать - однозначно маленькие меньше топтать будут.
Я на передке переобуваюсь, имея 2 типа: пахать - "Нивовские" узкие, в лес - УАЗкины (диски переделаны)
Оффлайн Shig
« Ответ #81 : Ноября 03, 2012, 15:35:58 »
Длинный, - а чего с дисками сделал? У меня на перёд что Нивкины, что УАЗкины нормально встают. Ты подробненько - а то мож я чего не углядел.. :hi:
« Ответ #82 : Ноября 03, 2012, 16:46:30 »
так ступицы-то волговские  :blush:
« Ответ #83 : Ноября 03, 2012, 19:26:13 »
Вооооттт,  а у меня ступицы комбайновские, так же как и сама передняя балка...
 проточены под  посадку Т-25 колеса там диск на 16, поэтому Нивовская резина на 16 дюймов на них и одета вместо штатной,
ну а УАЗкины диски скомбинированы
Оффлайн Shig
« Ответ #84 : Ноября 04, 2012, 10:58:29 »
По передней подвеске - а что скажете, если я к рычагу стойку переднеприводную приварю, или поперечную рессору вкорячу.. :blush: малой кровью так сказать.
« Ответ #85 : Ноября 04, 2012, 16:55:02 »
Shig, привари к этим же цапфам трубу, а к трубе качалку и будет "как надо".
Оффлайн Shig
« Ответ #86 : Ноября 04, 2012, 17:56:15 »
- придётся смещать переднюю ось, там редуктор висит. Длинней базу делать не очень хочется - это большие проблемы. :sad:
« Ответ #87 : Ноября 04, 2012, 20:24:24 »
Shig, а ты его вот так
Оффлайн Shig
« Ответ #88 : Ноября 07, 2012, 21:49:01 »
вовочка, - эту схемку я видел. :hi: А вот ещё вопрос . Т.к. двигатель соединён с трансмиссией через муфту, есть возможность на коленвал повесить шкив, одно - двух ручьевой. Типа под гену, гидроусилитель..Оно мне надо? Или повесить - пусть будет, а потом разберёммся.. :wacko2:
« Ответ #89 : Ноября 08, 2012, 07:13:01 »
Shig, гидроусилитель может быть и лишнее, генератор х.з., а вот для привода НШ точно надо. делай на пару ручьев профиля Б и диаметром не меньше 95мм
кстати, новый двигатель пошустрее будет чем УДэшка, скорость может быть слишком шустрая получится. может не муфту, а ременную передачу?
Мини-тракторок с "портальным мостом"
Автор 103Раздел Самодельные трактора
Ответов: 34
Последний ответ Мая 10, 2016, 22:11:55
от 103
гусеничный вездеход Bandvagеn из Изумрудного.
Автор gudvinРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Последний ответ Марта 30, 2018, 23:04:35
от gudvin
Тракторок 2х4 двигатель Таврии.
Автор ShigРаздел Самодельные трактора
Ответов: 56
Последний ответ Марта 11, 2015, 00:15:13
модернизировать и оборудовать тракторок
Автор КазерогРаздел Самодельные трактора
Последний ответ Мая 10, 2012, 17:07:03
Мой помощник .Вот такой тракторок
Автор ВладимировичРаздел Самодельные трактора
Последний ответ Ноября 27, 2016, 05:40:31
от Владимирович
