Автор Тема: Тракторок из Изумрудного.  (Прочитано 110881 раз)
Оффлайн Shig
Re: Тракторок из Изумрудного.
« Ответ #90 : Ноября 08, 2012, 15:22:01 »
вовочка, на гидравлику взято двумя ремнями с редуктора который понижает в два раза. А про скорость - фотка есть, переобуюсь если что. :ok:
« Ответ #91 : Ноября 08, 2012, 19:26:00 »
вид потеряется  :blush:
Оффлайн Shig
« Ответ #92 : Ноября 08, 2012, 20:19:55 »
  нам шашечки - по хер, нам ехать надо! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #93 : Ноября 08, 2012, 20:36:08 »
Shig, значить ты просто еще не перешел в ту стадию самодеятельного тракторстроения, когда в тракторе ВСЕ должно быть прекрасно  :biggrin:
Оффлайн Shig
« Ответ #94 : Ноября 08, 2012, 20:42:13 »
вовочка, ясен пень - первый блин, да и то не мой! :biggrin: :hi:
« Ответ #95 : Ноября 08, 2012, 20:51:29 »
Shig, да прибудет с тобою сила джедая  :biggrin:
Оффлайн Shig
« Ответ #96 : Декабря 11, 2012, 19:02:54 »
Дело было - так. Мотор УД-2, через скользящую муфту соединён с двухвальным редуктором. П\ч на нём 1\2 .На выходном валу сидит звёздочка а с другой стороны шкив под два ремня. Со звёздочки посредством цепи вр. момент передаётся на второй редуктор у которого имеется пониженный и повышенные ряды, а также что то вроде сцепления.От чего второй редуктор - не знаю, но на нём есть с торца корпус зажигания как на УД. С ременного шкива первого редуктора запитан НШ 32.
С выходного вала второго редуктора двумя муфтами на шлицах вр. момент передаётся на реверс- редуктор, который прикручен к ГАЗоновской коробке.Выход с коробки коротким карданчиком на з.мост. Всё вроде..п.ч второго редуктора не считал пока.. :blush:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #97 : Декабря 11, 2012, 19:26:19 »
Shig, а стало ?
Оффлайн Shig
« Ответ #98 : Декабря 11, 2012, 19:32:19 »
volot, - так в место УД - китаец, а схема та же, без изменений. Пока..
Оффлайн Shig
« Ответ #99 : Марта 30, 2013, 19:54:08 »
Ну что, пришла весна и появилась возможность покрутить гайки. Заменил двигатель - поставил 13 сильного китайца с эл.стартером. Поездил по проулку - уверенно едет даже на минимальных оборотах. :good: Запустил гидравлику, вылезли косяки. Нш -32, а маслобак всего на 10 литров - бум увеличивать раза в три..Гидроцилиндр сзади быстровато срабатывает - наверное надо шайбами придавить, или цилиндр помощнее взять? Обороты на лебёдке вполне устраивают - поэтому общее давление снижать не стоит. НШ пока менять не буду - их у меня аж 4 штуки рабочих а НШ - 10 всего один..состояние не известно да и крепёж надо кардинально менять..в общем  пока так.
Завтра пофотаю. :hi:
Оффлайн Shig
« Ответ #100 : Апреля 01, 2013, 20:47:38 »
Поставил на всяк случай шкивок под гену, правее муфта.
Так посажен НШ-32.
А это маслобак - сварю новый, раза в 3 поболее, благо место позволяет.
Оффлайн Shig
« Ответ #101 : Апреля 01, 2013, 20:51:50 »
Да, выполняя наказ Саня проредил протектор резины. Сфотать не успел - снег повалил.. :blush:
Оффлайн Shig
« Ответ #102 : Сентября 29, 2013, 22:57:53 »
 :hi: Под гидроцилиндр телеги заменил гидробак на 40 литровый. Теперь бы КУН махонький сбабахать, а то руками грустно грузить. А скажите - нет ли у кого лишних рычагов на гидрораспределитель? Хорошо бы - 3. :smile:
Оффлайн Slavko.nv
« Ответ #103 : Октября 05, 2013, 20:08:11 »
Их можно сделать за на пол часа.
Оффлайн Shig
« Ответ #104 : Октября 05, 2013, 21:14:02 »
Slavko.nv:hi: просто навёрнуты на резьбу? Без посадки на конус и шпонку?
Мини-тракторок с "портальным мостом"
Автор 103Раздел Самодельные трактора
Ответов: 34
Последний ответ Мая 10, 2016, 22:11:55
от 103
гусеничный вездеход Bandvagеn из Изумрудного.
Автор gudvinРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Последний ответ Марта 30, 2018, 23:04:35
от gudvin
Мой помощник .Вот такой тракторок
Автор ВладимировичРаздел Самодельные трактора
Последний ответ Ноября 27, 2016, 05:40:31
от Владимирович
Тракторок 2х4 двигатель Таврии.
Автор ShigРаздел Самодельные трактора
Ответов: 56
Последний ответ Марта 11, 2015, 00:15:13
модернизировать и оборудовать тракторок
Автор КазерогРаздел Самодельные трактора
Последний ответ Мая 10, 2012, 17:07:03
