Автор Тема: Вездеход "Варвар-1М" с вариатором Сафари  (Прочитано 432546 раз)
Re: Опять с вариатором....
« Ответ #195 : Апреля 06, 2013, 22:01:38 »
БД, скос на задней раме к кулаку зачем делаешь?
Прикинул, без скоса 50 мм зазор между рамами при складывании до ограничителя. У тебя больше складывается? на работу кулака это не повлияет?
Я сначала сделал, а потом прикинул!  :biggrin: Ну, теперь типо - обтекаемой формы будет, что скорость больше была.  :biggrin:
« Ответ #196 : Апреля 08, 2013, 19:57:46 »
Был у меня припасен привод от Оки, в сборе. Решил его разобрать.... Палку из него добыть надо было.
Сшиб гранаты и охуудивился очень!  :shok: :shok: :shok: На одном конце палки шлицы Оковские, на другом конце - жиговские!  :shok: На девятошные похожи, точно не стал мерять..
Следов сварки на палке - не обнаружил. Чё это, за гибрид такой???  :wacko2: :shok:
Оффлайн самопал
« Ответ #197 : Апреля 08, 2013, 20:27:47 »
Это старого образца, раньше такие шли, а шлицы точно девятые :good:
« Ответ #198 : Апреля 11, 2013, 20:05:27 »
РоманЮК, расскажи как укорачивал ведущий кардан???
Балансировал?? Или, в станке центровал и прям в нём обваривал???
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #199 : Апреля 13, 2013, 23:25:51 »
РоманЮК, Померь расстояник между флянцем КПП и флянцем на вариаторе.
Так будет проще.  :blush:
во
« Ответ #200 : Апреля 14, 2013, 19:41:22 »
Что-то, преследуют меня сплошные неприятности...  :sad:
Поставил мотор с ремнём на место. Видно, что ремень сильно перетянут.  :wacko2: :wacko2: :wacko2:
Вот фото моего "синего". Видна приличная слабина ремня. На этом же (фото не сделал пока) - натянут туго, ведомый шкив кое как проворачивается в ручную.  :wacko2: :sad:
Расстояние между центрами выставил - 275 мм, даже чуть меньше, чем в чертеже.
Ведомый у меня получается немного под двигателем, ну какая ведь нафик разница, где он, если межцентровое расстояние соблюдено (хоть сверху его лепи)!
Пойду ремень в магазине померю завтра. Может с ним, что-то не то???  :wacko2:
Оффлайн Nitro
« Ответ #201 : Апреля 14, 2013, 19:42:21 »
у вариатора кпд 50% из-за трения.
« Ответ #202 : Апреля 14, 2013, 20:55:40 »
стесняюсь спросить, к примеру с двигателя Лифана 15л.с. половина, т.е. 5,6кВт в тепло превратиться ??? шкивы не расплавятся ?
Оффлайн Nitro
« Ответ #203 : Апреля 14, 2013, 21:15:14 »
не надо стесняться.
шкивы не плавятся, в любом вариаторе есть скольжение ремня относительно конуса, вот полезная мощность и тратится на скольжение. в автоспорте именно по этой причине отказались, хотя работает изумительно
Оффлайн анатольич
« Ответ #204 : Апреля 14, 2013, 21:17:19 »
У меня на переломке после остановки при обычной езде при дотрагивания ведомого шкива руке горячо, но терпит :smile:
Оффлайн Nitro
« Ответ #205 : Апреля 14, 2013, 21:18:22 »
момент небольшой и более или менее обдувает :pardon:
Оффлайн ser
« Ответ #206 : Апреля 15, 2013, 02:20:30 »
Белый Дом
я вчера вариатор запускал, почитай в теме Вариаторы. Те же проблемы с межосевым.... И вложи ремень в раскрытый ведущий, может шайба регулировочная тонковата. Там зазорчик между ремнём и конусами чуть-чуть должен быть.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2013, 02:24:04 от ser »
« Ответ #207 : Апреля 15, 2013, 06:34:12 »
Белый Дом
Можешь сфотать, какой зазор получился???
Читал я в той теме уже. Но, я ведь не первый раз ставлю. Раньше всегда нормально было.
МНе кажется, зазор тут не причем... Вообще, не понятная фигня.
Кстати, какая бывают ремни короче, стандартной бурановской длины???
Оффлайн ser
« Ответ #208 : Апреля 15, 2013, 07:29:48 »
У меня 33х14х1120, 30-й такой же длины. Я зазор не мерял, на глаз, ремень лёг на ось вариатора, подвигал от конуса к конусу,  рукой едва ощутимый зазор и всё.
« Ответ #209 : Апреля 15, 2013, 07:40:14 »
Понял.... Я про ведомый подумал с начала. В ведущем есть зазорчик, точно помню!  :ok:
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
ВездеходТрофи-2016 всероссийские соревнования вездеход
Автор adminРаздел Мероприятия и события
Последний ответ Октября 09, 2016, 09:15:35
от admin
