Автор Тема: БелДомХод... Вездеход для себя.  (Прочитано 142858 раз)
Re: БелДомХод... Вездеход для себя.
« Ответ #210 : Октября 27, 2012, 22:12:23 »
Белый Дом:hi:
(фото на правах рекламы! 12+)  :good:
« Ответ #211 : Октября 30, 2012, 15:03:04 »
Белый Дом, А какие размеры дисков? они уже есть или их ещё нет?
Я вообще то уже запутался в вариантах и темах... :wacko2:
« Ответ #212 : Октября 30, 2012, 15:23:26 »
Юрич, По поводу тонкой стенки, Дил брал нивский редуктор в магазине и даже не знал что нужно протачивать под 08 гранаты, она у него и так вошла. У меня был жигулёвский отдал токарю, корпус с куском гранаты, тот спросил: под вращение? сказал: Да ,Он: зайди вечером, захвати 200 руб.  :good:
Про проточку сателита, я сам на станке резцом с напайкой пошкрябал и сточил, даже резец не сломал :blush:
Провел следствие: Сейчас на Шниву внедрили передний мост с приводами, имеющих 24 зубовые шлицы на внутренних гранатах. Соответственно корпуса дифференциалов сделали с увеличенными с ф33 до ф35 мм шейками подшипников (внутри ф27). Подшипники пошире, внутренний 35. Картер остался без изменений.
Похоже, Мише такой и достался.
А расточка чугунного с шейками ф33 до ф27 ненадежна. Михалыч подтвердил, что были поломки таких шеек.
Эх, ма! Как хреново то без доступа к конструкторам... :blush:
« Ответ #213 : Октября 30, 2012, 15:55:22 »
Белый Дом, у тебя какие привода туда вставляться будут? Если НИВА, то какой габарит получается со вставленными внутренними шрусами без палок приводов?
Имею ввиду, какой минимальный габарит по ширине требуется корпусу редуктора и пыльникам внутреннего шруса? Примерно.. +/- 10мм
Сергей, извини, пока картинку делал, потерял твой вопрос:
На картер от РПМ не обращай внимания, размеры от железного, как от Михалыча.
« Ответ #214 : Октября 30, 2012, 16:41:31 »
Юрич, Я корпус редуктора чуть шире сварил. На 1 мм. :blush:  Получилось 211 мм.
 Гранаты протачивал- цапфы под подшипники удлинил - на 3 мм. И то шлицы не до конца зашли в шестерни сателлитов..  :pardon:
« Ответ #215 : Октября 30, 2012, 17:30:48 »
Дисков пока нет.
Будут на 18 дуймов.
Хочу с бедлоками, под безкамерку. Но, есть проблема с Нивкиными кулаками.... Могут немного не полезть.  :blush:
« Ответ #216 : Октября 30, 2012, 17:31:35 »
И еще померь нам с Сергеем расстояние по фланцам, как там сделано?
Ровно 210 мм.
« Ответ #217 : Октября 30, 2012, 20:05:30 »
leon10010, какой корпус? какие цапфы?!  :wacko2: Напиши в личку.
« Ответ #218 : Октября 30, 2012, 20:08:57 »
Белый Дом, Это размер на картинке с картера РПМ 2121 (102). Михалыч чуть шире делает, чтобы приварные копуса подшипников фланец под редуктор не нарушали, там шов зачищается...Поэтому и размер 105х2=210. т.е. добавил по 3 мм на сторону.
« Ответ #219 : Октября 30, 2012, 22:49:47 »
Белый Дом[/b], вот прикинул передний мост с приводами 404 от 2121. Колея в районе 1,5 метров, вылет диска(узкого) ЕТ=-20. Места между передними колесами практически нет...
« Ответ #220 : Октября 30, 2012, 23:06:02 »
Юрич,
А нет чертежа РПМ Нива (обычного люминиевого), вид спереди машины ?
« Ответ #221 : Ноября 03, 2012, 18:01:44 »
Вот, пришла штука, для установки варика "Сафари" на Око-мотор.
Спасибо Самопалу:hi:
« Ответ #222 : Ноября 03, 2012, 19:25:14 »
Белый Дом,
Сними размеры и в тему по вариаторам выложи :pardon:
Думаю не помешает.
« Ответ #223 : Ноября 03, 2012, 20:02:02 »
Белый Дом,
Думаю не помешает.
Сниму.  :ok:
Вот только, как крепёжные отверстия замерить...  :wacko2:
« Ответ #224 : Ноября 03, 2012, 22:13:38 »
Белый Дом,
Думаю не помешает.
Сниму.  :ok:
Белый Дом, Хотел срисовать с маховика в сборе 1111-1005115, завалялся с советских времен случайно...А там нет этих размеров. ну мерь тогда отверстия и размер по внутренним сторонам противолежащих отверстий и по наружним...Градусы скорее всего: от вертикали 35 и 90 симметрично, т.е. между отверстиями углы: 55-70-55-55-70-55 град.
Если что, спрошу на заводе  :ok:
