Автор Тема: БелДомХод... Вездеход для себя.  (Прочитано 142576 раз)
Re: БелДомХод... Вездеход для себя.
« Ответ #180 : Октября 09, 2012, 07:37:23 »
Цитата: Денис Плотицын
Цитата: Алексей63
Апарат выресовывается очень серьезный. По поводу лыж, конечно же хозяин барин, но 2 лыжи однозначно лучше. Один нюанс, вариатор на маховике без дополнительного подшипника качения, это смерть для коренного вкладыша. разумеется не сразу, но снегоход ето большие обороты + боковая нагрузка и вкладыш заплачет оловом. ИМХО
Про эту "проблему" я читал много на этом форуме. Но, У меня вопрос-от куда эта проблема ""выросла"?)))Это только теоретически,а в практике?)))
И бабит "потечёт" только в том случае, если превысить температуру подшипника, т.е. оставить подшипник без смазки.
А из личного опыта могу сказать уверено-один БУРАН с ОКА 11113 мотором в лесу РАБОТАЕТ уже 4 года-такой проблемы пока нет!Именно РАБОТАЕТ-мужики на делянке его использут на полную катушку,а второй БУРАН(моего кореша) 2 года тоже в режиме лошади-"полёт нормальный"))).
Согласен, что на подшипники воздействует дополнительная сила от ремня и со временем она может дать о себе знать. Но как правило все подшипники,проектируются с запасом прочности,вот тут то он и пригодится!))))) Ну, а по окончании сезона нужно произвести дефектацию!!!Главное не лениться!!!!!
СПС!!!
Поездим,разберём и отдефектуем!!!!)))))))))))))))))))) :clap:
Я думаю, что не стоит даже разбирать ради этого... И проблема скорее всего надуманная! Помнится полтора-два года назад, когда начали одевать "китайцев" в Сафарики многие пытались ставить разгружающий подшипник в обойме на к/в снаружи движка. Но по всей видимости поперечный момент от ремня не достаточно велик, чтобы наделать проблем с движком. "Каюр" производят без доп.подшипников, да и у многих самоделов уже ведущие шкивы вариаторов стоят на штатном двигателе, без передела. По крайней мере пока, тьфу-тьфу, не было случаев по данной проблеме...
Вот интересно, это только для снегохода можно пренебрегать???
А для колёсного вездехода???
Оффлайн mmcl200
« Ответ #181 : Октября 09, 2012, 10:37:37 »
Появилась мысль, установить на Око мотор вариатор от снегохода (предположительно Бурановский Сафари).
Как поженить варик с мотором???
 :ok:
« Ответ #182 : Октября 09, 2012, 11:11:00 »
Денис, я всё время хотел спросить :blush: Там ведь двигатель на подушках, коробка тоже. Как ремень к этому отнесётся?
Оффлайн самопал
« Ответ #183 : Октября 09, 2012, 11:15:34 »
Белый Дом, есть у меня переходник на буранкин вариатор к ОКО движку, могу задарить, валяется без дела ещё со времён када буран Я переделывал, интересует ?
« Ответ #184 : Октября 09, 2012, 11:32:59 »
Даааа!  :shok: :shok: :shok:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #185 : Октября 09, 2012, 12:59:50 »
так двигатель к коробасу жестко через 10 мм алюминивую плиту прикручен....
« Ответ #186 : Октября 09, 2012, 13:02:33 »
Моноблок получается.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #187 : Октября 09, 2012, 13:05:32 »
Белый Дом, когда ты уже перейдёшь на инжектор....  :blush:
« Ответ #188 : Октября 09, 2012, 13:09:21 »
mmcl200:hi: на фоте не видно...
« Ответ #189 : Октября 09, 2012, 13:16:56 »
Когда на работу высокооплачиваемую устроюсь!  :ok: :biggrin:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #190 : Октября 10, 2012, 12:02:47 »
как не видно, присмотрись пластина люминевая к двигателю и до низа коробки....
« Ответ #191 : Октября 10, 2012, 12:38:57 »
Да всё нормально! :ok: На фоте это просто белая полоса. Ну имей сострадание к тупым... :pardon: :blush:
Оффлайн самопал
« Ответ #192 : Октября 11, 2012, 14:37:03 »
Белый Дом, вот он, с ним ОКО мотор отходил 2-а сезона
« Ответ #193 : Октября 11, 2012, 14:57:08 »
А что потом с ним случилось???  :shok:
Оффлайн самопал
« Ответ #194 : Октября 11, 2012, 17:03:37 »
Буран и по сей день ходит, только с другим переходником под вариатор от рыси (Я эксперементировал), а там посадка конус.
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
