Автор Тема: Вездеход ХРЕН  (Прочитано 702829 раз)
Mongoose
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #675 : Февраля 17, 2014, 17:45:22 »
Ё-моё!!!!!!   :shok:
Это ж на какой высоте сидит водитель.  :shok:
Выше 2-х метров????
А вся высота больше 3-х м. ???
Я не дизайнер, но простой совет:- не делайте строго паралельных ребер.
Везде желательна трапеция или овальность.
С вершинами направленными в верх, в нос и в корму.
Боковые стойки должны заужаться к верху. Трапеция.
В вашем случае или стекло перевернуть или добавить излом на боковой поверхности.
Капот по этим фотам не понятно. Нужен ФАС.
Но если там паралелльно боковые ребра то тоже не гуд.
в виде сверху приглядней, когда - трапеция с вершиной в нос. (перед)
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #676 : Февраля 17, 2014, 17:54:31 »
А боковуха в двери мне нравится :good:
Оффлайн 110600122708
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #677 : Февраля 17, 2014, 20:19:56 »
Ё-моё!!!!!!   :shok:
Выше 2-х метров????
анфас
высота примерно как в камазе вездеходе, совсем чуток выше
 и про трапеции поподробней
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #678 : Февраля 17, 2014, 20:27:56 »
пока ждали дверные стекла, сделали каркас кабины, а потом оказалось, что угол наклона бокового стекла и кабины разные, вот и пришлось изгаляться чтобы кабину не переделывать
Оффлайн Алексей С
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #679 : Февраля 17, 2014, 20:30:38 »
110600122708, Николай-это что????? Укорачивать базу -ненужно!!!,весь эффект 8 колесника пропадет. Задирать кабину-тоже не стоит, центр тяжести!!!!И рама с балансирами шибко могучая, все вес, я догадывался, что у тебя машина не из легких, но чтоб так с железом веселиться???? Давай в гости приезжай.
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #680 : Февраля 17, 2014, 20:38:53 »
А это, как я понимаю, очень усилительный усилитель балансиров?
Николай, может, для ускорения поиска специалистов подтянуть уже, которые понимают "момент сопротивления сечения балки" и почему квадрат и круг это две большие разницы...?  :blush:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #681 : Февраля 17, 2014, 20:42:25 »
Алексей, в готовом виде, он не выглядит таким высоким
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #682 : Февраля 17, 2014, 20:49:28 »
Юрич, пока не сделали подобным образом, ничего не выдерживало, все гнуло
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #683 : Февраля 17, 2014, 20:52:54 »
110600122708, а была большая кабина :good: Обрезали изверги, а теперь дизайнерствуют! :diablo:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #684 : Февраля 17, 2014, 20:53:46 »
так и я ж про это самое...
Съезди (те), правда, к Алексею в Сургут, почерпнешь (те) много полезного.  :hi:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #685 : Февраля 17, 2014, 20:58:50 »
Ну так же не интересно, когда все готовое, придуманное :biggrin:. При определенной схожести, у нас все таки разные машины, с разными нагрузками
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #686 : Февраля 17, 2014, 21:01:50 »
Dil, и так все тут ругаются, что машина тяжелая, вот и пришлось укоротить
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #687 : Февраля 17, 2014, 23:04:15 »
   Она тяжелая не из-за кабины. А из-за безграмотной конструкции ходовой части и рамы.
А также отсутствия подвески.
Для справки (Орлов П.И. , "Основы конструирования") :
Но, т.к. тут  идут "своим путем", дизайнерским - то сетовать на вес - бесполезно, он будет только увеличиваться с "улучшением комплектации" , по "просьбам трудящихся"...  :biggrin:
   Вопрос :
 Зачем нужна "пневмоходная" резина Прикол , если нагрузка на колесо при снаряженной массе машины 3400 кг  составляет 425 кг на колесо, а при полной массе 4 900 кг -  составляет 612 кг !!
  Это превышает установленные производителем резины нормы нагрузки на колесо  :shok:
Несущая способность трэколовского колеса 350кг. Дальше оно не едет.
  Не совсем понятна сама концепция   машины:
 XPEN - это пневмоход или КАМАЗ 8-ми колесный ?  :wacko2:
 Если пневмоход - то по весу не проходит... Если КАМАЗ - то.... зачем он нужен???
 P.S. :
:good:
  :rofl: :rofl: Круто ! Потребители продукции того же мнения придерживаются?   :blush:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #688 : Марта 06, 2014, 13:03:18 »
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #689 : Марта 06, 2014, 13:04:45 »
Вездеход "Турбо ПРО"
