Автор Тема: Вездеход ХРЕН  (Прочитано 702365 раз)
Оффлайн 110600122708
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #495 : Декабря 15, 2013, 20:50:06 »
Мы можем сделать вездеход массой поряка 2,5 тонн, но вопервых, мы свою машину преподносим, как замену гусеничных вездеходов типа ГТТ или МТЛБ со всеми вытекающими, кроме валки леса(масса не позволяет, и здесь надо учитывать, что подобный подвиг(а еще и из болота(как не помоч ближнему)) всегда найдется желающий повторить:
во вторых, мы даем гарантию 6 месяцев или 500 моточасов(примерно 5000км), и что бы быть увереным в своих словах, приходится делать запас прочности(или защиту от дурака), естественно за счет веса, ну и соответсвенно в ущерб проходимости, ну и опять же комфорт в поле никто не отменял, когда залезеш в полное дерьмо, отдыхать хочется с комфортом :biggrin:
0
Оффлайн Алексей С
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #496 : Декабря 16, 2013, 04:42:31 »
Неужели оно тоже 3,5 тонны весит ?   ИМХО, в смысле "снегоболотоходности" грузоподъёмность ТС ограничивается не столько крепостью рамы и мощностью мотора, сколько несущей способностью шины и их количеством
Безбалансирник весил 2200 кг. У него ведущие Нивовские мосты,2108 с КПП движок и 2 кардана уазовских. -ну как 2 чебуратора  примерно. По мягкому-проходимость сумасшедшая была, а по рельефу-отстой полный.
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #497 : Января 10, 2014, 16:54:30 »
Наше творчество, тоже пневмоход
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #498 : Января 10, 2014, 21:36:42 »
110600122708
а узел перелома покрупнее можно ?
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #499 : Января 10, 2014, 21:38:13 »
На тракторе?
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #500 : Января 10, 2014, 21:43:58 »
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #501 : Января 10, 2014, 21:49:35 »
Это Харьковский трактор, немного переделанный, узел штатный т-150, задняя полурама удлинена, мосты с проставками как на башсельмаш, колеса от башсельмаш, кабина видимо эксперементальная, эта машина под номером 7
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #502 : Января 10, 2014, 23:23:33 »
Марка шин какая на этом "тракторе" ?
на XPEN  появилась инфа про вес и размеры балансиров?
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #503 : Января 13, 2014, 19:44:23 »
Размер балансира по осям 1,5 метра, вес 30 кг без осей, марку шины не скажу, трактор за 200 верст работает, не посмотришь
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #504 : Января 14, 2014, 11:41:37 »
Еще размеры интересуют. Есть ли картинка -  чертеж с габаритными размерами, чтобы каждый раз одно и то же не спрашивать?
1) продольное  расстояние между осями балансиров ( база )
2) Угол поворота секций (максимальный)
3) колея ( по центру шин )
4) форма, размеры и марка стали балансира
5) длина и вес цепей
пп.. 1-3 можно изобразить на чертеже общего вида -
типа такого : http://hobbyport.ru/mkmagazin/venicle/kamaz_5511_2.gif
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #505 : Января 15, 2014, 20:15:57 »
Расстояние между осями 3900, угол поворота от упора до упора гдето 25 градусов, колея 2200, марка стали хер его знает, обычная квадратная труба, цепь 45 звеньев, в см не померил, вопросы у тебя какие то каверзные, ты бы цель вопросов обозначил
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #506 : Января 15, 2014, 20:28:46 »
Эксперементируем с новой кабинкой
базу приходится укорачивать на 40см, пока не ясно как это отразитсся на проходимости, пластиковые звездочки комплект для испытаний, вес 1,8кг, в пять раз легче
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #507 : Января 15, 2014, 20:44:25 »
На осях балансира звезды, тоже будет пластик?
На верхнем фото выглядят как крашенный текстолит :pardon:
Что обещают. какой ресурс?
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #508 : Января 15, 2014, 21:04:59 »
На балансирах пока останутся металлические, проблема в креплении полуосей, материал говорят в два раза крепче титана, испытания покажут, железные вообще не снашиваются
Оффлайн Алексей С
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #509 : Января 15, 2014, 21:06:03 »
Николай!Про звездочки-очень интересно!!! Это не от нашего производителя баков случайно???? А кабина глобальная и чересчур вычурная, на мой взгляд, повторить будет непросто. Потом не стоит ставить рифленку на кабину, ставь люминь 0,8-1 мм, легче в разы и работать с ним проще. ИМХО,разумеется
