Автор Тема: Вездеход ХРЕН  (Прочитано 702859 раз)
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #465 : Декабря 12, 2013, 00:45:36 »
 110600122708,   Здравствуйте  :hi:
Как я понимаю, это типа стекловолокна с эбоксидкой, только какие то новые технологии, пока не щупал
  1) Много ли кожухи весят из металла ? Какой металл? какая толщина ?
Пень или сучок крупный  - и стекловолокну весьма скоро "придет замена"....
  Может быть, пересмотреть конструкцию самих кожухов (усилить контур, уменьшить толщину боковин), а не просто менять материал ? ИМХО, не то это место, где общее ослабление нужно... :hi:
  2) Есть ли в кабине от Росы каркас безопасности, позволяющий сохранить здоровье экипажу в случае опрокидывания машины ( склон, овраг и т.п...) ?
  с Уважением  :hi:
Оффлайн 110600122708
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #466 : Декабря 12, 2013, 13:22:00 »
Кожух с крышкой весит порядка 20кг(металл 2мм), итого 80кг
В кабине Росы каркаса нет, как она себя поведет ,пока бог миловал, незнаю, вес относительно небольшой, должна выдержать, в крайнем случае сорваться с креплений целиком
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #467 : Декабря 12, 2013, 17:00:09 »
   Главное , чтобы она не сминалась при этом
Надо у производителей Росы спросить....:hi:
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #468 : Декабря 13, 2013, 04:28:45 »
110600122708:hi:
Сколько весит один балансир в сборе с цепями и кожухом , но без колес и крыльев ?
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #469 : Декабря 13, 2013, 20:50:34 »
не взвешивали, килограмм 100 наверно весит
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #470 : Декабря 14, 2013, 00:32:43 »
Сколько весит доработанная Вами Роса на Трэколах ?
Какова снаряженная масса последней версии XPEN ?
Спасибо :hi:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #471 : Декабря 14, 2013, 15:00:00 »
Росу мы не взвешивали, где-то 1,2тн, вес XPENа 3,4тн
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #472 : Декабря 14, 2013, 17:06:51 »
   Т.е., судя искючительно  по весу , можно две Росы с независимой подвеской сцепить вместо одного XPENа ?  :blush:
  Или два бесподвесочных по 1050 кг сцепить вместе ... Как бонус - 2 двигателя  :pardon:
  Как Вы считаете, за счет чего у XPENа набралась "лишняя" тонна снаряженной массы? Только лишь за счет 8 цепей и более тяжелого двигателя и мостов ? Или есть другие факторы ?
    Спасибо,
 С уважением  :hi:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #473 : Декабря 14, 2013, 17:48:25 »
Если сварить два уазика, камаз не получится, Роса расчитана на двух человек и 100 кг груза, у нас только кунг весит 400кг, плюс четыре балансира по 100 кг, уже 800, рама 80х80мм, тоньше пробовали делать-ломает, масса+боковые нагрузки при повороте, ради примера, нужно было передвинуть пустой прицеп четырехколесный(легче нашей жопы) по боксу на 90 градусов, мы его вчетвером не смогли повернуть, пришлось приподнимать, но все равно работа в этом направлении ведется, думаю килограмм 500 со временем сбросим
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #474 : Декабря 14, 2013, 18:26:17 »
110600122708
Я не специалист, но интересует меня такой вопрос.  А для чего? Ну вездеход отработан, выполняет свои функции замечательно  :good: Когда хочется ещё лучше, то может получится обратный эффект.  :blush: :blush:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #475 : Декабря 14, 2013, 18:34:00 »
Сергей, это процесс постоянный, задумок то много, но воплощаются он не так быстро, как хотелось бы
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #476 : Декабря 14, 2013, 18:39:49 »
110600122708, А можно ли называть тот вездеход Роса,там от Росы по моему только кузов, или я не прав.
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #477 : Декабря 14, 2013, 18:40:56 »
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #478 : Декабря 14, 2013, 18:52:50 »
    КамАЗ не претендует на класс "Снегоболотоходы" .... :blush:
 А так , конечно, про 2 Росы - это просто аллегория...  :pardon:
     :shok: :shok: :wacko2:
   Юрич предлагал подвеску.... Она спасает от перетяжелённых рам и чрезмерных нагрузок на них.....и сама конструкция рамы может быть оптимизирована.
    Каково расстояние между центрами осей качания балансиров передней и задней секций ( продольное) ?
   Здесь снаряженная масса указана 2,5 т. , а не 3,4 ... Так сколько на самом деле ?
   :good:
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #479 : Декабря 14, 2013, 19:22:05 »
 Каков  максимальный угол поворота полурам ?  :hi:
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
Вездеход "Хитник-2"
