Автор Тема: Вездеход ХРЕН  (Прочитано 702270 раз)
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #540 : Января 28, 2014, 17:48:29 »
На независимой балансирной подвеске нет желания переломку 8х8 освоить?  :hi:
 На фотках  "бортповоротный"  вариант с такой подвеской:
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=354934#354934
При "хороших" ходах подвески, узел перелома можно сильно ограничить в поперечной вертикальной плоскости ( или вовсе - лишить этой степени свободы) - получится бОльший  полезный объем кузова ( соединенные "гармошкой" 1-я и 2-я секции, как у сочлененных рейсовых автобусов) - клиенты обрадуются :preved:
  Интересно Ваше мнение :hi:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #541 : Января 28, 2014, 18:13:46 »
krotox, этот тип подвески называется - продольный рычаг, у балансира всегда два конца, хоть у жесткого, хоть у упругого...
Продольный рычаг сделан из рук вон плохо, пусть на лунках его обсуждают!
Повторять, имхо, не стоит!
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #542 : Января 28, 2014, 18:29:27 »
  Копировать не стоит. Но сама схема-то чем плоха?
Эту подвеску на "продольных рычагах" тоже можно сделать "балансирной" ( в смысле нагрузки на упругий элемент ) :
Оффлайн 110600122708
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #543 : Января 28, 2014, 18:39:23 »
Много думал  о подобной подвеске или раздельном балансире, типа как на фото, только на одной оси, хочется по пересеченке не сбавляя скорости, но в такой схеме закрыть цепи не придумывается, а без защиты, проверено, летом цепь умирает моментально
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #544 : Января 28, 2014, 18:49:21 »
110600122708, Всё получится, только надо отбросить предрассудки, мы год назад такое думали, собравшись в Тюмени... :ok:
это об этой подвеске я тебе писал год назад...
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #545 : Января 28, 2014, 18:50:44 »
 Закрыть цепи - элементарно и при такой схеме. Это не проблема. У вас же есть кожух на балансире , и здесь то же самое. Вот как сделано у АГ на "прото" :
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #546 : Января 28, 2014, 18:54:11 »
здесь на фото рычаг, а я говорю о раздельном, т.е. каждый рычаг балансира двигается независимо друг от друга, но на одной оси
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #547 : Января 28, 2014, 18:56:30 »
Юрич, не припомню что бы мы обсуждали это
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #548 : Января 28, 2014, 18:58:44 »
но на одной оси
  "Ужос-ужос..."  :sarcastic_hand:
 Решаемо. Внешний выносной кронштейн подвески позволит совместить оси рычагов  :hi:
  P.S. :  Да и не так уж это совмещение и ценно для конструкции, ИМХО ...
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #549 : Января 28, 2014, 18:59:51 »
 krotox, если делать переломку такого размера, то это Странник, поменять ролик на цепи и готово
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #550 : Января 28, 2014, 19:02:44 »
Не понял Вашу мысль... Поясните :hi:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #551 : Января 28, 2014, 19:04:41 »
Странник-переломка на колесах подобного размера
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #552 : Января 28, 2014, 19:06:01 »
   При чем тут размеры???? Это просто картинка из журнала для иллюстрации и пущей наглядности. Размеры могут быть какие пожелаете.
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #553 : Января 28, 2014, 19:10:22 »
На мой взгляд подобная подвеска не исключает вывешивания колес, такое видно на ролике с Шаманом, а значит ухудшает проходимость
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #554 : Января 28, 2014, 19:19:11 »
Это  зависит от хода подвески и "базы" машины.
Шаман имеет другую схему подвески, возможно, не обеспечивающую требуемых для эксплуатации, ходов.
В любом случае, то что есть сейчас на ХРЕНе и ТРОМе - это "недоподвеска".
Уж лучше так ( на худой конец) - подпружинить мост :
ИМХО, согласен с Юрич, - все получится, если отбросить предрассудки - независимая подвеска на продольных рычагах "просится" на Ваш вездеход  :hi:
Вездеход "Хитник-2"
Вездеход "Турбо ПРО"
