Автор Тема: автоматические ворота  (Прочитано 95036 раз)
Оффлайн Shig
Re: автоматические ворота
« Ответ #60 : Августа 24, 2012, 15:38:41 »
А для оси использовать ступичный узел 08..или похожий. :blush:
« Ответ #61 : Августа 24, 2012, 15:42:01 »
Правильно, коллеги!
привод подпружиненный. прижимается звездой к цепи, сверху предохранительная скоба. цепь из зацепления не выйдет никогда.
цепь (вернее цевочное зацепление) по мере поднимания полотна работает в обе стороны, поэтому без свободной ветви и в зацеплении с червячным редуктором, который сам себя тормозит.
противовес: 1 вариант - поверх направляющей укладывается трос и через блок вовнутрь углового столба, если там хватит заглубления...
2 вариант - подпружиненный ловитель - упор. но тогда надо длинную пружину или составлять несколько мотоциклетных или городить рычаги...
3 вариант - пружинный упор в районе оси поворота полотна ворот. тогда он тоже проходит метвую точку и противодействует наиболее адекватно...
Ну и 4 вариант - комбинация... хотя червячный редуктор с плечом 1,7м, ИМХО, должен справиться с нетяжелым полотном.
Запорные дужки для навесного замка расположить на примыкающем столбе сверху, тогда все углы полотна будут в запертом состоянии зафиксированы...
Направляющие прокатать из полосы с небольшой разницей по радиусу и тогда в упор к наружней полосе уложить цепь и звенья приварить сверху. Это же простой неступичный привод, только толстый и четвертинка от колеса :ok:
Вроде, все условия тех.задания выполняются.  :blush:
« Ответ #62 : Августа 24, 2012, 15:45:33 »
Не, с таким парусом надо пошире расставить цапфы с закрытыми подшипниками в литых корпусах, у Дениса есть такие от первого проекта.
Оффлайн Shig
« Ответ #63 : Августа 24, 2012, 15:57:10 »
- ну если есть, то тогда оно - канешно! :ok:
Оффлайн Tehnokopilka
  • Мы строили, строили...
« Ответ #64 : Сентября 05, 2012, 02:56:42 »
Ввиду некоторых сложностей, связанных с морозным пучением грунтов, хочу переделать ворота, ставить автоматические распахивалки не хочу, т.к. зимой при обильном выпадении снега ночью, с утра возникает необходимость сначала помахать лопатой а только потом распахивать...
Если гуляют столбы по морозу и нельзя делать вверху перекладину из-за высоты твоей лодки, то делай вот так:
(кстати - это ворота 4х4)
Если не хочешь откапывать снег - нижнюю часть половинок вешай на высоту 600-800 мм - на горизонтальные петли.
Я такую конструкцию использовал даже для откатных ворот!
А уж для распашных - ещё проще... :pardon:
« Ответ #65 : Сентября 07, 2012, 11:42:16 »
mmcl200, Что то я много вариантов редуктора 2Ч80 нашел! Уточнить бы, какой именно у тебя?
Фото, размеры валов, присоединительные по картеру, передаточное. И полное обозначение...там исполнение зашифровано.
Воротина позади существующих столбов не смущает?
« Ответ #66 : Сентября 07, 2012, 12:07:32 »
Юрич,  у этих редукторов лапы и валы переставляются в любую сторону.
shum d
« Ответ #67 : Сентября 07, 2012, 18:51:18 »
mmcl200 присоединительные по картеру
В одном типоразмере они аналогичные. А вал как правило у этого редуктора на шлицах в колесе, хоть куда разворачивай.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #68 : Сентября 07, 2012, 19:07:16 »
Tehnokopilka, ух ты какие люди!!! здрасьте!
извиняюсь запропал тут маленько... работы навалилось...
вот так тут все пока обставлено...
Оффлайн mmcl200
« Ответ #69 : Сентября 07, 2012, 19:10:47 »
сфоткаю табличку  :ok:
не понял какая воротина??? ты имеешь ввиду что гильотина будет внутри двора? тогда не смущает.
« Ответ #70 : Сентября 07, 2012, 22:38:30 »
Tehnokopilka, ух ты какие люди!!! здрасьте!...
Добрый вечер Денис!
Я уже понял то, почему ты решил именно такое движение воротины, расположенной с другой стороны от калитки, произвести...  :hi:
А вот теперь представь себе то, что ты оставишь ворота распашными, но добавишь им (или их нижней части) вращение вокруг горизонтальной оси.
Проблемму со снегом это точно решит!  :smile:
« Ответ #71 : Сентября 12, 2012, 15:33:40 »
...в общем остается один вариант... делать их подъемными по типу шлагбаума...
вот только вопрос, не могу придумать как уравновесить эту систему...
А я придумал!  :drinks:
« Ответ #72 : Сентября 12, 2012, 18:03:10 »
Tehnokopilka, голова!  :good:
только противовес за забор не должен выезжать в конце хода.
Заказчик вот только не появляется в своей теме...  :blush:
А он ещё редуктор сфотать хотел. Ждем-с!  :sad:
mmcl200, Денис, какой профиль пускать на воротину, толщина досок, подшипники или втулки на коренные опоры?
Радиус 1700 сумеешь у себя согнуть (прокатать одинаковых 2 сегмента по 95-100 градусов) из прямоугольной или квадратной трубы?
« Ответ #73 : Сентября 12, 2012, 18:27:21 »
только противовес за забор не должен выезжать в конце хода...
Юрич - приветствую!  :hi:
Думаю с соседом Денис об этом  движении договорится... :blush:
Тем более, что в этом положении маятник будет находиться кратковременно (когда ворота открыты)...
Да и повесил я маятник именно на улице - за красной линией участка, а земля там уже как-бы "ничья"... :biggrin:
А это движение маятника необходимо потому, что это уже за пределами точки равновесия воротины  и для её уравновешивания нужно толкать в обратную сторону!
Думаю, что можно подобрать размеры и массы так, что воротина будет  подниматься  и опускаться одним пальцем, как и хотел Денис.
Тогда и электроприводом проще управлять непосредственно маятником - простым вращающим моментом за верхнююю ось маятника... :pardon:
И распполагаться редуктор будет в удобном месте - достаточно высоко и внутри участка - на столбе...
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2012, 18:38:44 от Tehnokopilka »
Оффлайн mmcl200
« Ответ #74 : Сентября 12, 2012, 20:38:18 »
Tehnokopilka:ok: здорово, только надо понять размерность от столба воротного до последнего своего, влезет али нет? ВД я понимаю преимущества нижней части которая может качаться в горизонтальной плоскости, просто, дешево и сердито... но охота ворота которых ни у кого нет, а-ля Ламборгини...  :biggrin:
это не возможно.... к сожалению....
что-то некогда катастрофически стало....
профиль можно выбирать исходя из прочностных характеристик мне все равно его покупать.
толщина досок около 16-20 мм, подшипники и втулки если брать от мымкловоза1 то могу померить но они не особо там мне думается приживутся, ввиду корпусов из д16т, но у меня есть много подшипников которые я хотел пускать на ступицы, надо глянуть что за номер, хотя они у тебя то же могли сохранится, это те которые ступичные должны были быть. кстати и труба толстостенная то же осталась.
вот это на мой взгляд лучше
вот этого
прокатать смогу, но это сложно, надо везти трубу на вальцы, договариваться с мужиками, ограничивать их безмерные аппетиты, ждать, забирать, везти обратно, короче сложно, если есть вариант обойтись без этого то было бы лучше...
а идея ВД мне нравится... тем что
ЗЫ Юрич а если в нашей схеме отключат электричество??? крутить вал эл.двигателя? заводить генератор?
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2012, 20:43:30 от mmcl200 »
Автор Dallas206Раздел Гараж
от вовочка
Чем покрасить гаражные ворота?
Автор Андрей 178Раздел Гараж
Ответов: 83
Последний ответ Января 15, 2018, 01:19:45
от Андрей 178
Гаражные ворота-пневмопривод.
Автор кузяРаздел Гараж
Последний ответ Января 14, 2015, 15:23:34
от кузя
Откатные ворота
Ответов: 54
от nuf
Ворота для гаража
Автор ШурикРаздел Гараж
Ответов: 15
от Мастер В
