Автор Тема: Буржуйка  (Прочитано 182738 раз)
Re: Буржуйка
« Ответ #45 : Октября 13, 2012, 09:48:59 »
У меня знакомый ездиет на рыбалку на УАЗ бухантер , сделал 2 топчана по бокам , печку маленькую сварил, трубу вывел в верхний люк.  :good: :good: :good: И воздуха ему хватает и  как на даче. Неделями живёт в тайге.
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #46 : Октября 13, 2012, 10:36:03 »
начал потихоньку строить в гараж новую печку. отторцевал трубу. Диаметр 62см, длина 120см. толщина стенки 12 мм.
Обрезал и подогнал колосник от старой своей печки. Она года 4 отработала.
В роли колосника - какой-то трап с коровьей фермы.  :biggrin:
вот такая структура металла на сломе у этого трапа. Может кто-то определит. какой это металл и подходит ли он для печки. А то у мну давно сомнения  :blush:
Re: Буржуйка
« Ответ #47 : Октября 13, 2012, 11:24:44 »
Oleg,  Труба газовая 520ая по моему для печки  :good: :good: :good: Ну а колосник чугуний. Да данный колосник применялся на фермах КРС.  Я бы печку делал горизонтальную, да и сделал такую же в точности для бани.
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #48 : Октября 13, 2012, 11:33:48 »
votasum, не понял я про 520-ю газовую трубу....  :pardon: у мну труба внутренний 60.5 см. наружный 63см.
Горизонтально ставить не буду. ты ж помнишь наверное, у меня в гараже стояла горизонтально из этой же трубы. не нравится мне... :sad: Места много занимает и дров жрала много. терь попробую вертикально, в угол на входе поставить, кирпичем обложу и привяжу отопление к ней.
Re: Буржуйка
« Ответ #49 : Октября 13, 2012, 19:13:34 »
Oleg, На сколько знаю трубы большого ф.  ф-320 ф-420 ф-520 ф-620 ну и тд  Печка будет вечная.  :good: :good:
Re: Буржуйка
« Ответ #50 : Октября 13, 2012, 20:08:43 »
А попадались кому котелки по типу самовара? Труба идет по центру . Видел где то, закладку не сделал. теперь найти немогу.
Самому сделать можно , но будет тяжелее и некрасивше .
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #51 : Октября 14, 2012, 19:14:14 »
продолжаю мучить болгарку и сварку.
если кто увидит на фотах какой косяк в моей конструкции, лучше сразу мне скажите, чтоб я не мучился  :ok:
Распилил нож от какого-то бульдозера  :wacko2: Толщина металла 16мм  :good:
Дырки я потом заварю  :ok:
а теперь внимание вопрос:  :blush:
Хочу привязать к печке отопление в виде регистров. внутри печки надо поместить теплообменник. Какие варианты будут лучше?
вот с такой квадратной трубой?
или вот с такой простой круглой (есть и потолще)
Три варианта, мну склоняюсь к крайнему справа прямогульному профилю.
Что скажете?  :hi: Все я правильно пока делаю?  :hi:
Оффлайн Shig
Re: Буржуйка
« Ответ #52 : Октября 14, 2012, 19:42:10 »
Oleg, - чё та мне кажется что регистры жидковаты будут. :blush: и колосники я бы не вваривал а положил на вваренные штыри. Пусть живут как им хочется. :hi:
Re: Буржуйка
« Ответ #53 : Октября 14, 2012, 19:44:03 »
 Не всё понимаю. Эта печка под уголь? И колосники только чугунные, остальные прогорят быстро.
Оффлайн Shig
Re: Буржуйка
« Ответ #54 : Октября 14, 2012, 19:50:17 »
Oleg, есть у меня нужная  U - образная труба, посчитай скока тебе надо. :ok:
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #55 : Октября 14, 2012, 19:54:10 »
Shig,
может те "батареи" которые у мну есть не регистрами называют?  :pardon: :blush: вобщем горизонтальные трубы, диаметром примерно 80мм, расположены друг над другом (3 шт) и соеденены между собой  :ok: Это  и назвал регистрами. Ты про такие имел ввиду, что жидковаты?
а я так и буду делать  :ok: Они у меня пока просто для примерки в трубе стоят, палочкой подпер  :blush:
votasum
что тебе непонятно? Почему ты решил, что под уголь?
Мля.... :wacko2: :diablo: ты фото, описание и историю моего колосника выше видел? Я даже срез макросъемкой специально зафотал. Где ты там "остальные" увидел?  :fool:
Оффлайн Shig
Re: Буржуйка
« Ответ #56 : Октября 14, 2012, 20:03:40 »
Oleg, а толщина стенок на регистрах - какая? :hi:
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #57 : Октября 14, 2012, 20:10:40 »
ой... :blush: я хз... :pardon: примерно 1.5мм. они вообще-то самопальные.... не помню уже  где я их спер  :wacko2: :pardon:
Оффлайн Shig
Re: Буржуйка
« Ответ #58 : Октября 14, 2012, 20:17:23 »
- даже и не думай! :fool: Считай - скока надо, длинна у них - 2000 ,по осям - 150-200, точнее размеры на днях и фоты сделаю. :ok:
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #59 : Октября 14, 2012, 20:23:58 »
Shig:shok: ну хорошо, не буду думать  :blush:
... я вот только не догоняю
что такое по осям?  :pardon:
