Автор Тема: Буржуйка  (Прочитано 181916 раз)
Re: Буржуйка
« Ответ #75 : Октября 15, 2012, 00:57:42 »
Oleg,
Делай сварной "скелет" из труб ... в наших краях  лепят на индивидуалку . Если на дровах то хватит оч надолго .
У нас даже в котельных централизованных (на угле) давно от чугунины отказались , ставят такие же "скелеты" , только соответственного масштаба .
Обмурованный кирпичём "скелет"  и печь ... и котёл  :good: В в тольсостенной трубе думаю то же будет нормуль  :ok:
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #76 : Октября 15, 2012, 10:34:17 »
АРКАША, круто  :good: только я делаю из того, что есть под руками  :pardon:
Re: Буржуйка
« Ответ #77 : Октября 15, 2012, 10:44:57 »
АРКАША Привет! у "скелетов" обязательно условие принудительной циркуляции . или работают самотеком  :blush: я имею ввиду работу на угольке . потому как при помирание насоса чугуний трещит пошвам .
« Последнее редактирование: Октября 15, 2012, 10:49:23 от мвп »
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #78 : Октября 15, 2012, 10:49:57 »
мвп, по моему что на фото у него, будет работать самотеком. Внизу 2 трубы запитаны на обратку, вверху - на подающий стояк.
Re: Буржуйка
« Ответ #79 : Октября 15, 2012, 16:21:08 »
мвп, ... на фрто не видно , но две нижние трубы , сзади закольцованы по низу и там вход обратки .
Котлы работают как с естественной циркуляцией , так и с принудительной ... это уже зависит от самой ситемы .
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #80 : Октября 16, 2012, 21:10:46 »
а скажите мне...  :blush: поддается ли сварочному аппарату (ПА) чугуннивая батарея? а?  :blush: мысль тут дельная пришла.
Re: Буржуйка
« Ответ #81 : Октября 16, 2012, 21:39:30 »
Oleg, - гони её сразу нах..есть проволока ПАНЧ-10, дорогая блин..путнего всё равно не получишь. :hi:
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #82 : Октября 16, 2012, 21:47:23 »
Shig:sad: подумалось в топливник поставить 1 секцию как теплообменник. на входе и выходе вкрутить сгончики и обварить. чтоб гарантированно не потекло.  :blush: Было бы идеальным вариантом  :good:
но я все равно завтра попробую  :ok: :biggrin:
Оффлайн Tehnokopilka
  • Мы строили, строили...
Re: Буржуйка
« Ответ #83 : Октября 16, 2012, 22:59:27 »
Oleg,
Один в один - промышленные котлы!
В общем-то правильно!
Ведь промышленная энергетика не на коленке проектировалась!
Re: Буржуйка
« Ответ #84 : Октября 17, 2012, 08:26:50 »
у промышленых (универсалы) секции имеют большую степень свободы , на "скелете" секции разварены меж собой . но видимо кривизны компенсаторов хватает на большие перепады температуры . раз уж самотеком на угле держут .  :blush:
Re: Буржуйка
« Ответ #85 : Октября 17, 2012, 13:27:34 »
 :rofl: Митрич , как раз эта система была спроэктирована и воплощена на "коленке" в котельной сельской школы , учителем труда и физики .
Прошла не мало мытарств во главе с изобретателем (чуть не упекли в дурку) пока на идею было выдано авторское свиделельсво .
Если интересно поройся в архивах журнала ИР(изобретатель-рацианализатор) конца 70-ых , начала 80-ых . К сожалению сейчас не вспоню точно , но там подробно расписано было что почём .
Re: Буржуйка
« Ответ #86 : Октября 17, 2012, 13:41:26 »
АРКАША, а можно более обзорно по этой системе - схемки - фотки и т.д.  :blush: :hi:
Re: Буржуйка
« Ответ #87 : Октября 17, 2012, 14:45:24 »
Не знаю как батарея , но коллектора выпускные варил , с преварительным прогревом  ( грею горелкой газовой) . Нагреваешь и тут же варишь , потом накрыть чем нить негорючим (слекловатой например) чтобы медленно остыло .
Только геморно это ... и результат на батареях гарантировать не могу   :blush: надо пробовать  :pardon:
Оффлайн mmcl200
Re: Буржуйка
« Ответ #88 : Октября 17, 2012, 14:57:45 »
. а ежели есть вариант прямо на машине заварить? завел прогрел как следует, заварил, потом пусть остывает.. не годится?
Re: Буржуйка
« Ответ #89 : Октября 17, 2012, 16:01:20 »
Если труба 12х1мф то надо греть по любому. Иначе трещины пойдут. В котлах как правило они и идут. Мы на таких трубах уже давно корейцы.200 градусов надо хотя бы.
