Автор Тема: Легкий полноприводный каракат с двигателем Zongshen.  (Прочитано 210409 раз)
Продолжение истории!
Зонгшен был положен на полку! Решили заменить его 400-от кубовым китайцем с вариком.
Хозяину не понравилось ездить со сцеплением, после покатушек на квадрике!  :blush:
Вместо реверс-редуктора была установлена КПП классики... РКП оставлена... Плюс - цепи, звезды.
Посчитал ПЧ... Получилось, что ведущая и ведомая звезды должны быть 13 и 51 зубов, соответственно.
Кстати, кто узнаёт свою КПП и опорник???  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Пришлось порезать всю внутрянку передней секции! Иначе, ни чё ни куда не лезло!  :wacko2: Было желание, полностью новую сварить! Но, в итоге отделались малой кровью! Причем, в буквальном смысле!  :biggrin: :biggrin: :biggrin: Палец, я именно об него расплющил!  :biggrin:
В обшем, стало так:
Китаец 15 л\с + варик "Сафари-Каюр" + цепная передача 4:1 + КПП классики + РКП "Нива" + мосты "Нива" (3,9).
Всё!  :biggrin: Кое чего переклепать и подкрасить осталось.... Сёдня уже ездил... Не долго правда! Бензин закончился.
Вото пока такие! Шпиёнские!  :biggrin:
« Последнее редактирование: Мая 19, 2012, 21:25:52 от Белый Дом »
yukko
Женя, как этот мотор ведет себя? В смысле реагирования на газ, и вообще, по надежности.
Меня достает приятель с постройкой легкого вездехода. Сам он кроме держака и стакана в руках ничего держать не умеет. Ну. еще удочку. Не очень хочется связываться, но на крайний случай озадачить его покупкой такого мотора с вариком. Коробка от Таврии валяется, звезд и цепей не надо будет. Все остальное со свалки. Вариант бюджетный, а сварщик мне нужен для своих задумок. Да и лепить вдвоем как-то веселее.
По надежности, пока ни чего сказать не могу.  :blush: Денис (mmcl200), хорошую тему вёл про этих китайцев... В среднем, моторесурс этих моторов - 2500 моточасов.... После, резко падает компрессия и мотор перестаёт заводиться. Для ремонта, требуется замена колец. И всё. Дальше отрабатывали столько же.
Конечно, может и совсем китайский китай попасть. Тут, дело случая.  :blush: Запчасти сейчас на них доступны. Цены бюджетны.
По работе... Заводится отлично. Но, если хоть немного остыл, то только на подсосе!  :ok: Газует без провалов.
Эти моторчики очень удобны тем, что - просто взял и поставил!  :biggrin: Ни проводку городить не нужно, ни бензобаки искать, ни глушаки варить.  :ok: :biggrin:
ИМХО - они пришли на смены УД\ИЖ\Планетам\Уралам!  :blush:
Белый Дом,
На последнем фото испытатель зачётный :biggrin: :good:
Хозяин вездехода, просил попробывать сделать ручную газульку на вездеход, с фиксацией, параллельно с обычной педалью газа!  :blush: Т.е. - чтоб в случае необходимости, можно было выставить обороты мотора ручкой и ехать со свободными ногами и руками... Или, вообще из кабины вылезти, чтоб вездеход сам ехал.  :blush:
Делал может кто-нибудь такое, из серийных запчастей???
  Белый Дом, Читал мой опус, как вездеход без меня сам ездил?  :blush:  :to_become_senile:
Конечно читал!  :ok: :rofl: :rofl: :rofl:
Я ему верёвку выдам, метров 10, чтоб перед тем, как наружу полезет, один конец к поясу, а другой к раме привязывал!
Онлайн мвп
сложного там вобще ничего нет . посмотри как на автокране ручной газ с педалью скручен . понадобится пара фрикционных шайб (может от рулевого демпфера мотоцикла ?)
Правда, мотор уже не фига не Зонгшен!  :biggrin:
Зонгшен, уже в Орёл давно едет!  :biggrin:
Белый Дом,  Жень как впечатления?
Педеальки газа пока нет... Очень опасно ездить.  :blush: Плюс ко всему - рассыпался флиппер на солнце и лопнула камера в левом переднем колесе.  :blush:
Вчера езидил мусор из гаража выкинуть... Накачал колесо до талово.... Хвататило до мусорных бочков сгонять....
Скажите ,как у РКП пониженная включена???? Вперёд, или назад??? (рычаг)
А так -  :good: :good: :good: :good: :good:
Моторчик - радость!  :ok:
 У Нивской вперед пониженная.  :hi: Если она стоит как на Ниве..  :blush:
Оффлайн Asterix
Если педаль газа мягкая, то ручную газульку можно сделать из привода жалюзи радиатора УАЗ. Правда, там не плавная регулировка получится, а дискретная (ступенчатая).
Белый Дом, Жень, можно попробовать целиком трос подсоса от жигуля. Сразу на дроссель. На конце длинная петля, чтоб педали не мешала или крючок просто.
Онлайн мвп
на старых МАЗах был такой фунциклер - цепочка через дырочку . (дырдочка похожа на замочную скважину )
Ответов: 105
от Vel-Voronkov
Автор Саша АбРаздел Продам
от Саша Аб
Ответов: 34
от Leshiy13
Ответов: 194
от 103
Лёгкий вездеход "Айрин" (gudvin)
Автор gudvinРаздел Трёхколёсные
Ответов: 121
Последний ответ Августа 21, 2014, 21:39:43
от gudvin
