Автор Тема: Про диски колесные.  (Прочитано 17710 раз)
Про диски колесные.
« : Июля 06, 2012, 18:09:17 »
Диски колесные. Кто как делает. Прошу сюда. :hi:
Оффлайн Леонид
Re: Про диски колесные.
« Ответ #1 : Июля 06, 2012, 19:00:08 »
Пенсионеры подрабатывают. Двоем им веселее и копейка не лишняя.
Им нужно срочно переквалифицироваться для изготовления вездеходных дисков.
Оффлайн Shig
« Ответ #2 : Июля 06, 2012, 19:05:45 »
 :good: Как бы ещё с R 16 на R 16,5 попроще сделать? :blush:
« Ответ #3 : Июля 06, 2012, 19:11:40 »
Я думаю, вставку вварить, и прокатать в роликах. С 16 на 16,5 небольшая вставка и геометрия не сильно измениться.
« Ответ #4 : Июля 06, 2012, 19:20:23 »
Производство с начала
« Ответ #5 : Июля 06, 2012, 19:28:27 »
 Как разобрать диск.
 Начал диски разбирать Жигулевские. Высверлил контактную сварку. Сначала сверлом 5 мм, затем 12 мм до половины общей толщины . Кувалдой бью, середина не выскакивает.
 Причем Москвичевские диски с одного удара разбирались.
 Пришлось разрезать обод. Обод на центральную часть одет с большим натягом. При окончании реза болгаркой обод довольно сильно расходится.
 После разреза от легкого удара вылетают.
Оффлайн Shig
« Ответ #6 : Июля 08, 2012, 19:18:01 »
leon10010, так может мне из 17 дисков - 16,5 сделать по твоему методу? :wacko2:
« Ответ #7 : Июля 08, 2012, 19:37:40 »
Shig, Наверное, потребуются вальцы. Обод подкатать чуток. Чтоб ровный стал. А между диском и ободом шайбы вставить. Или полосу стальную. А куда такие, на 16,5?  :blush:
 На полдюйма увеличить - это вставка примерно 40 мм будет. Думаю, что проще ничего не придумаешь. И качественнее.
Оффлайн Shig
« Ответ #8 : Июля 08, 2012, 19:53:00 »
leon10010, - есть у меня дружественный прокаточный станок. И резина на 16,5 . А вот сдисками засада. Но теперь думаю - победю! :good:
« Ответ #9 : Июля 08, 2012, 19:59:49 »
 Диски бери от Нивы. Они полегче, и сталь жесткая, хорошая. Это если диски заводские.
 А с ГАЗ-69 и Волги-21 тяжеленные. Там сталь четверка и мягкие они.
 Или от иномарки какой..  :hi:
 А если еще расширять, то токарный здоровенный нужен. В К62 не помещается такой..
Оффлайн Shig
« Ответ #10 : Июля 08, 2012, 20:06:54 »
leon10010:preved: :preved: :preved: у мя как раз Нивкины лежат!  :good: :hi:
« Ответ #11 : Июля 08, 2012, 20:11:47 »
 Сходил, померял..  Помещаются в К62.  :blush:  :pardon: Там всего-то 430 примерно диаметр.
 Так что смело можно резать и расширять..
Оффлайн Shig
« Ответ #12 : Июля 08, 2012, 20:14:40 »
leon10010:hi: :hi: :hi:
Ответов: 357
от Valdemar
Ответов: 125
от pauk1988
от paker
Ответов: 43
