Автор Тема: Вездеход КАНТ  (Прочитано 135991 раз)
Оффлайн Тимур
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #165 : Января 04, 2013, 18:17:52 »
самопал, руль победил?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #166 : Января 04, 2013, 18:29:06 »
руль победил?
Пока не занимался, гости тока уехали...
Оффлайн Dimanmoto
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #167 : Февраля 10, 2013, 17:24:45 »
самопал,
Привет.
А видео будет? :blush:
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #168 : Февраля 10, 2013, 19:41:28 »
Dimanmoto, Привет.
снега осталось 40 см. примерно (оттепель затяжная), интересного заснять нечего, "обычная" дорога в лугах....
реконструкция к тому же намечается, не всё устраивает.
Оффлайн Dimanmoto
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #169 : Февраля 11, 2013, 08:18:21 »
Да хотя бы посмотреть на оку на таких колесах в движении ( именно эту, уж очень она мне нравится ).
Ну еще можно заснять как через покрышки переезжает ( которые на фото ).
А что не устраивает в вездеходе? Что переделать хочешь?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #170 : Февраля 11, 2013, 10:11:50 »
рулевое, передние пружины, кузов
Оффлайн Dimanmoto
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #171 : Февраля 11, 2013, 10:33:24 »
 С рулевым вроде понятно, у тебя какие то проблемы с ЭУРом были.
А что с Пружинами?
И что с кузовом делать хочешь?
 :blush:
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #172 : Февраля 11, 2013, 14:22:40 »
дело вовсе не в ЭУРе, с этим я разобрался, буду убирать маятник и переносить рейку, поперёк поставлю, непосредственно подсоединяя к рулевым рычагам на кулаке.
А что с Пружинами?
от шнивы передние поставлю, добавив жёстккости и убавлю хода.
менять, бестолковый, а весу как в настоящем :biggrin:
Оффлайн Андрей 318
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #173 : Февраля 11, 2013, 15:09:42 »
Т.е. ты хочешь задействовать оба выхода у рейки (как на независимой подвеске) и поставить на оба кулака по рулевой сошке? Или я чего-то не так понимаю? :wacko2:
Кстати как поживает верхний продольный рычаг на переднем мосту? Не гнет его, когда в горку едешь или в глубоком снегу?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #174 : Февраля 11, 2013, 15:19:21 »
Угу.
правильно и смотреть они будут взад
ни каких проблем не даставляет, весь передок работает хорошо.
Задняя одна тяга рвалась, единственная была Б/У, замена её составила 5 мин. деталька то штатная.
Оффлайн Андрей 318
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #175 : Февраля 11, 2013, 16:52:26 »
Угу.
самопал , ох чего-то мне думается, что рулевые тяги из рейки вырвет, ну или рейку целиком оторвет, или шаровые наконечники. Можно провести аналогию с карданами, у которых нет шлицевого соединения, там рвет корпус раздатки.
При равномерном ходе моста вниз (например при поддомкрачивании или продольной раскачке) обе рулевые тяги будут удерживать мост, ход моста будет где-то 20-50 мм.
Про дикое подруливание я вообще молчу...
Может я чего не понимаю?
Оффлайн Dimanmoto
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #176 : Февраля 11, 2013, 17:21:59 »
Есть выход, для этого нужно закрепить рейку на мост, тогда рейка будет ходить вместе с мостом, Не будет подруливания, но есть минус, это сложность подвода карданчика к рейке, нужна длинная шлицевая, ну или рулевой карданчик нужно располагать почти горизонтально.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #177 : Февраля 11, 2013, 17:48:41 »
товарищи я пока ещё в творческом поиске по рулевому, спасибо за участие Андрей 318, иDimanmoto, самый простой вариант, это ГУР, но я не хочу его, только если вообще не получится с ЭУРом как подобает, буду думать, ну и дельные советы приветствуются
об этом я думал и длинные шлицы изготовить не проблема, есть жирное НО, как отнесётся мой ЭУР к купанию в воде иногда ? :hi:
Оффлайн Андрей 318
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #178 : Февраля 12, 2013, 00:32:31 »
Ну наверное самый простой вариант, это использовать рулевой редуктор уаз/нива с выносным ВАЗовским ЭУРом.
А чем не устраивает существующее расположение рейки? Да и кузов менять на самодельный? Это по затратам времени на новый проект потянет :wacko2:
Может вообще продать данный проект в таком виде, т.к. с точки зрения потребителя он ездит и выглядит не плохо, т.е. готов к эксплуатации.
А уже новый вездеход собирать с учетом свежих мыслей и с учетом полученного опыта. Как не крути, а делать с чистого листа куда удобнее и приятней, чем переделывать существующее. :hi:
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #179 : Февраля 12, 2013, 10:07:39 »
хе, у меня есть эур, гараздо луче вазовского
нет, хочу от нивы облегчить
продавать ни чё не хочу
это я уже вынашиваю в мыслях и уже собираю комплектующие, у меня уже два вездехода, хочу третий :biggrin:
