Автор Тема: Mercedes-Benz W123. Ihr guter Stern auf allen Straßen.  (Прочитано 168265 раз)
Оффлайн Oleg
« Ответ #75 : Августа 29, 2012, 21:34:27 »
Вырезано у донора, вварено пациенту  :biggrin:
Оффлайн Oleg
« Ответ #76 : Августа 30, 2012, 19:32:45 »
Продолжение следует  :smile:
Ремонт левой стойки. Вот такая дыра  :wacko2:
понеслось...... :smile:
Вырезаем с донора
примеряем
подгоняем
ввариваем и зачищаем
грунтуем
Оффлайн Oleg
« Ответ #77 : Августа 30, 2012, 19:40:55 »
Правая сторона.
Видим такую картину  :pardon:
высверливаем и демонтируем щиток
Чистим и готовим к ремонту
чей-то вензель на заводской мастике  :smile: еще со времен ФРГ  :smile:
Оффлайн Oleg
« Ответ #78 : Августа 31, 2012, 23:10:55 »
пусть господа наблюдают  :smile:
Оффлайн Oleg
« Ответ #79 : Сентября 06, 2012, 19:41:43 »
Загрунтованное днище. Швы промазаны герметиком
настала очередь задних лонжеронов. Небольшая трепанация, заварка трещины и усиление в этом месте.
восстановление исходного состояния с заменой гнилых мест.
... и тут пошел дождик  :sad:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #80 : Сентября 07, 2012, 18:53:49 »
Олег, я смотрю и диву даюсь....
ты получаешь удовольствие от процесса, или тебе важен результат?
если результат то в чем его смысл? иметь машину в идеальном состоянии для выходного дня с пробегом в год 500 км максимум?
Оффлайн Oleg
« Ответ #81 : Сентября 07, 2012, 19:22:46 »
mmcl200:hi: :biggrin:
удовольствия-то особо нет никакого  :pardon: потому как это нелегкий труд сварщика-жестянщика. Думаю, что некоторое удовольствие начну получать несколько позже, когда начнется сборка авто: установка двигателя, салона, трансмиссии. Там просто балдеешь от немецкого автопрома 80-х.  :biggrin:
конечно, важен результат. Смысл??.... :wacko2: Автомобиль родится заново!  :preved: Очень достойный автомобиль, легенда!  :good:  как-то так наверное  :pardon:
Знаешь, сейчас вспомнил  :smile: :good:... когда приехал за ним в мск рано утром, продавца на месте еще небыло. рядом стояли 2 машины: вот этот универсал и такой же седан. Морозное утро, кузова немного припорошены снегом..... открыл водительскую дверь, окинул взором салон, и закрыл  :ok: прошелся вокруг, посмотрел под днище.... :pardon: стал ждать продавца.  :ok:
И тут снег на кузове этой машины начал таять  :shok: и стекать струйками на землю  :wacko2:
 Короче, Денис, Mercedes Benz W123 - это диагноз  :biggrin:
Это тоже самое, если тебе задать аналогичные вопросы про Мымыкловоз  :biggrin: :pardon:
собираюсь очень много и далеко на нем ездить  :smile: но в основном конечно летом. Для зимы есть бензиновый фолькс бэпятый  :ok:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #82 : Сентября 07, 2012, 19:29:24 »
Понятно.... наверное ты был прав, я отношусь к авто потребительски... даже масло на СТО меняю..... :blush:
Оффлайн Oleg
« Ответ #83 : Сентября 11, 2012, 19:41:21 »
Денис, у тебя наверное машина на гарантии. Иначе не понимаю, как можно уметь построить вездеход и не уметь поменять в машине масло  :pardon: :biggrin:
сегодня зачистил и загрунтовал кислотником+эпоксидным грунтом моторный отсек и балку заднего моста  (в простонародье - гитара)  :smile:
Оффлайн Oleg
« Ответ #84 : Сентября 17, 2012, 12:07:24 »
 :biggrin: тут некоторые номер на редукторе заднего моста не могут обнаружить  :pardon:
Чтоб знать какое передаточное число у него, нужно посмотреть вот на эту площадку сзади редуктора  :smile: Возможно придется ее протереть  :ok:
Редуктор сфотан так, как установлен на машине  :ok:
Это площадка крупным планом. Последние 3 цифры и есть передаточное число главной пары. В данном случае видим что оно равно 3,58  :ok: Был установлен на W123 со 110-м мотором и акпп серии 722.309
Оффлайн Oleg
« Ответ #85 : Сентября 17, 2012, 12:29:03 »
Донор полностью разобран. остался голый металл  :ok: Топливопроводы сниму позже  :ok:
Оффлайн Oleg
« Ответ #86 : Сентября 20, 2012, 22:06:08 »
пусть эти данные тут будут. чтоб потом не искать (взято с ОМ)  :good:
Регулировка установки колёс Mercedes Benz W123
Передний мост......................... ..............Значение....... .............- Допуск....+ Допуск
............................. ..........................   Левая.....Правая............. ....   Левая.....Правая
Суммарное схождение.................... ...........+2,6 мм......................   -1,1 мм....+1,1 мм
Полусхождение................ ................   +1,3 мм...+1,3 мм................   -0,5 мм....+0,5 мм
Максимальная разность
Угол развала...................... ..............   +00º00'...+00º00'................-00º20'....+00º10'
Максимальная разность..................... ........+00º00'......................   -00º20'.....+00º20'
Кастер (угол продолный)...................+08º15'...+08º15'..............-00º30'.....+00º30'
Максимальная разность..................... .......+00º00'.......................   -00º30'.....+00º30'
Поперечный наклон
Поперечный наклон + развал
Разность углов поворота при 20º.......-01º10'....-01º10'..............-00º30'....+00º30'
Макс.внутр. Угол поворота..................... .+43º00'........................-02º00'....+02º00'
Задний мост......................... ............ Значение..................... ...- Допуск....+ Допуск
............................. ..........................   Левая.....Правая............. .....Левая.....Правая
Суммарное схождение.................... ......+2,6 мм.........................-1,6 мм....+1,1 мм
Полусхождение................ ..............+1,3 мм....+1,3 мм................-0,8 мм....+0,5 мм
Угол развала...................... ............+00º00'....+00º00'................-00º30'....+00º30'
Кроме того, есть ещё маленький нюанс. Регулировку проводят на машине без водителя, поэтому знающий развальщик выставит водительской стороне развал меньше на 10-15 мин., чем пассажирской. Это потому, что после того как водитель сядет за руль развал войдёт в норму. При загрузке задней части машины кастор тоже увеличивается на 15-30 мин., но это в лучшую сторону. При этом развал чуть уменьшается.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2012, 22:10:29 от Oleg »
Оффлайн Oleg
« Ответ #87 : Сентября 21, 2012, 21:17:29 »
Для снятия задних ступиц пришлось изготовить вот такой хитрый ключ. Обрезал и обтачил до диаметра 54мм на токарном станке какой-то "газоновский" балонный ключ, фрезернул ему "усы", в торец приварил старую головку для посадки воротка, а по центру шпильку для прижима  :smile:
Вот так выглядит в сборе. Без этого ключа к ступицам даже подходить бесполезно.
Вот эту "корончатую" гайку отворачиваем. Зажата она с огромным усилием. на фото ступиа уже снята и гайка откручена.
Вот так с помощью тисков, воротка и почти 2-х метрового усилителя. Корончатую гайку обязательно перед этим расконтрить.
Продолжаю ревизию заднего моста. думаю как выпрессовать и потом впрессовать новые сайлентблоки  :pardon:
Как не оттягивал этот момент, а он настает - придется делать пресс  :wacko2:
Почистил еще одну балку заднего моста и обратил внимание на "лишнюю" деталь на некрашенной балке. Некая скоба на концах, рядом с "подушками" (сайлентами)  :ok: Доктор Дизель говорит, что эта ограничительная скоба устанавливалась на W123 с дизельными двигателями. Поэтому буду красить и ставить ее  :ok:
Ну и заодно подготовил к покраске рычаги и заказал в Экзисте сайлентблоки подвески и сальники редуктора ЗМ. Только оригинал или Лемфордер. Дорогое удовольствие, зато надолго. Поставил и забыл  :ok:
Оффлайн Шурик
« Ответ #88 : Сентября 21, 2012, 21:55:52 »
..Олег,гаечки то подушатанны...по моему они являются рабочей поверхностью под  внутренний сальник...............Себе как раз такие же ищу...
Оффлайн Oleg
« Ответ #89 : Сентября 21, 2012, 22:18:14 »
Шурик, да  :ok: буду менять конечно. Номер этой гайки в Экзисте A 115 357 00 26. На сегодняшний день в наличии только оригинал. Цена 365,93р. Правильное название - шлицевая гайка. так же идет и в составе ремкомплекта ступицы вместе с подшипниками, сальниками и распорной втулкой А 123 350 00 68. оригинал 5 692,62р срок 12 дней. Вот ссылка http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D7A07F5F&sr=60
