Автор Тема: Mercedes-Benz W123. Ihr guter Stern auf allen Straßen.  (Прочитано 168261 раз)
Оффлайн Oleg
« Ответ #60 : Августа 21, 2012, 20:56:33 »
Да. латок очень много  :wacko2: ставлю при малейшем подозрении на истонченный ржавчиной металл, даже если нет сквозных дырочек  :ok: Провариваю и снаружи и изнутри. латки (можно видеть на фото) тоже некоторые снаружи, другие изнутри кузова. Варю их так, чтобы был перехлест. ИМХО, чем толще будет днище тем лучше  :ok: главное по окончании основательно обработать и итсключить доступ воздуха  :good: поэтому почти везде варю сплошным швом.
броня будет  :good: :wacko2: :biggrin:
« Последнее редактирование: Августа 21, 2012, 21:06:00 от Oleg »
Mongoose
« Ответ #61 : Августа 21, 2012, 23:32:09 »
Мне такие вещи больше нравятся из под газосварки.
Вот там положишь шовчик, изнутри стык просто без проволоки пройдешь.
Класс! Даже и зачищать не надо.
Оффлайн Oleg
« Ответ #62 : Августа 21, 2012, 23:43:45 »
Mongoose, Игорь, так все равно все закроется герметиком, мастикой.... :pardon: :biggrin:
 По сравнению с автогеном, полуавтоматом варить намного удобней. Пистолет в одной руке, второй можно что-то еще делать  :biggrin: сигаретку держать к примеру или металл прижать ручкой молотка или подстучать   :good: :smile:
Mongoose
« Ответ #63 : Августа 21, 2012, 23:53:55 »
Удобней - да,но автогеном красивей шов и подгонять в сто раз легче.
А сигаретку брось... бяка и время отрывает.
Оффлайн Oleg
« Ответ #64 : Августа 22, 2012, 08:05:25 »
я у газогенератора горловину отрезал и к пескострую приделал  :pardon: Когда есть ПА - автоген уже и не нужен  :smile:
Оффлайн Oleg
« Ответ #65 : Августа 22, 2012, 20:12:55 »
продолжение... :preved:
Сегодня начал с того, что приварил к приваренной большой латке ребро жесткости  :wacko2: пусть будет  :ok:
теперь расскажу как я закрываю заплатками очень ржаввые места  :ok:
вот первая латка ложится в углубление выштамповки
вторая такая же выше, закрывая с запасом ржавое место
вырезаем третью латку. прикладываем к своему месту и обводим карандашом
болгаркой со щеткой или зачистным кругом зачищаем по линии карандаша, там ляжет сварочный шов.
прихватываем латку на несколько точек
начинаем варить. по предыдущему шву можно сразу варить сплошной линией, не боясь прожечь металл.
остальной периметр варим аккуратными точками. По сути получается такой же сплошной шов.
готовим шаблон для 4-й, последней заплатки в этом месте
вырезаем из донорского металла, счищаем старую краску
готовим место. зачистным кругом немного выравниваем как бы плоскость прилегания
привариваем
так вот всего двумя руками и делается  :pardon: Молоток подпираем голодным животом  :sarcastic_hand: потому как кушать-то, оказывается, некогда нам  :pardon:
последний штрих - зачистка швов
перевернул машинку другим боком
начл с места крепления подвески. Усилил  :ok:
Mongoose
« Ответ #66 : Августа 23, 2012, 01:29:43 »
Получается, что ты в нахлест на старое латаешь?
Оффлайн Oleg
« Ответ #67 : Августа 23, 2012, 07:57:01 »
получается так  :pardon: другого способа не нашел.
Крышка багажника с донора ушла вся, сегодня буду отрезать с для заплаток крышу  :wacko2:
Mongoose
« Ответ #68 : Августа 23, 2012, 09:26:19 »
Тогда это не гуд :sad:
Старое надо вырезать. Если оно для себя делается.
Сгниет в два раза быстрее, т.к. между все равно будет влага.
Старое железо, где уже тронула короста, но дыры нет, лучше тогда не закрывать заплатой.
Просто обработай всякой химией.
Оффлайн Oleg
« Ответ #69 : Августа 24, 2012, 09:25:10 »
это спорный вопрос  :hi:
Фото донора.  :smile:
Называется - умри, но дай жизнь другому  :pardon:
Оффлайн Oleg
« Ответ #70 : Августа 24, 2012, 09:29:27 »
Mongoose, если сложить две металлические пластины и обварить периметр, то по твоему получается будет ржаветь изнутри? :wacko2: ну не знаю.... :pardon: скорее снаружи.. :pardon:
Mongoose
« Ответ #71 : Августа 24, 2012, 11:22:40 »
Да Олег . Именно изнутри.
Вода, конденсат - дырочку найдет.
А старая окись быстро это размножит.
И это не теория.
Больше 15 лет занимался реанимацией убитого железа.
Бывало такие заплаты вырезаешь, по 15-20кг железа  набиралось.
В сервисах обычно не парятся с вырезкой и подгонкой.
Потому и говорю, что ацитиленом краше получается.
Ну, а то что температурный шов шире - не страшно при современной химии.
Я в своё время это покрывал жидким цинком. у Фиников покупал.
 И грунтов всяких теперь  как грязи.
Оффлайн Oleg
« Ответ #72 : Августа 24, 2012, 18:30:44 »
все таки я останусь при своем мнении . если нет доступа воздуха (конденсата, воды) то не происходит ржавление. :ok:
Делаю для себя и делаю качественно. А на такие "ремонты", про которые вы говорите я тоже насмотрелся и понимаю про что речь.  :smile:
Грунт, полиуретановый шовный герматик, мастика .... + сплошной сварочный шов. Ну и как вода проникнет? :wacko2:
Оффлайн Oleg
« Ответ #73 : Августа 28, 2012, 19:53:23 »
загрунтовал днище и приступил к ремонту левого переднего щита
Оффлайн Oleg
« Ответ #74 : Августа 28, 2012, 20:38:32 »
Обедать приходится прямо на рабочем месте  :biggrin:
