Автор Тема: Mercedes-Benz W123. Ihr guter Stern auf allen Straßen.  (Прочитано 168343 раз)
Оффлайн Oleg
« Ответ #240 : Января 11, 2013, 22:16:23 »
я вот думаю... при таком раскладе может быть проблема в самом замке зажигания. если что - его тоже поменяю  :ok:
Оффлайн wildjeger
« Ответ #241 : Января 12, 2013, 00:24:41 »
могу ошибаться, но провод возбуждения не 12 вольт даёт! а где то 3-4! :blush: По крайней мере на 124 у меня так :hi:
Оффлайн wildjeger
« Ответ #242 : Января 12, 2013, 00:30:38 »
Я написал, как у меня на авто. Все работоспособно и без колхоза. Если это никому не принесло пользы, я не умру :biggrin:
...Пытаюсь во время работы индикатора повернуть ключ дальше дабы начать крутить стартером, а вот фиг вам (древнеиндийское непереводимое слово) стартер не крутит, ключ дальше НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ! ...
Т.е. при работе свечей ключ невозможно перевести в положение "стартер"?
Абсолютно верно   :ok: и это явно не колхоз! Так как свечи с таймингом, на прогретый мотор пару секунд работают, а то и секуну :preved:
Оффлайн Oleg
« Ответ #243 : Января 12, 2013, 00:35:39 »
время нагрева завязано на датчик температуры.
Оффлайн wildjeger
« Ответ #244 : Января 12, 2013, 00:58:40 »
Ну да, я имел ввиду что продуманная схема получается!  :biggrin: Надо погреть, жди, не надо не жди! И авто ни разу не волнует, если не хочешь ждать, придётся   :morning:
Оффлайн Oleg
« Ответ #245 : Января 12, 2013, 19:24:14 »
ну... вопчем разобрал все что можно, прозвонил все что можно.... даже замок зажигания разбирал и все контакты там прочистил  :ok:
Косячек обнаружился чисто случайно, когда уже надежда почти иссякла  :biggrin:
Вот он - виновник. Сразу и не видно. Жилы провода обломаны, на сам провод изоляцией закреплен за фишку. Это вот штеккер, который одевается на генератор.
вот она и загорелась
Заодно сфотал как установлен электрический подогреватель тосола.
Вид снизу и сверху.
Оффлайн Arturex
« Ответ #246 : Января 14, 2013, 11:35:42 »
Oleg, очень рад,что проблему нашел :good: Получается, что лампа аккумулятора - контроль цепи возбуждения генератора)))
Оффлайн Arturex
« Ответ #247 : Января 14, 2013, 11:47:42 »
Интересно, каким образом блокируется ключ?
Оффлайн Oleg
« Ответ #248 : Января 14, 2013, 11:49:19 »
и мне....
Оффлайн wildjeger
« Ответ #249 : Января 14, 2013, 13:14:09 »
и мне....
Мне самому интересно, скоро разберусь, напишу )))))
Оффлайн Arturex
« Ответ #250 : Января 15, 2013, 22:27:32 »
Очень надеюсь, что это будет технически грамотно прокомментированно. :ok: На то он и есть. технический форум :good:
Оффлайн Oleg
« Ответ #251 : Января 21, 2013, 22:38:57 »
начал заниматься "задницей"  :smile:
 теперь мне нужен сварочный грунт  :russian_ru:
Оффлайн Oleg
« Ответ #252 : Января 25, 2013, 18:28:03 »
а вот и он  :preved: made in U.K.  :smile:
Оффлайн Oleg
« Ответ #253 : Января 29, 2013, 17:04:29 »
а вот прибыл заказанный инструмент которого так не хватало  :good:
завтра начну трудиться  :preved:
« Ответ #254 : Января 29, 2013, 19:49:09 »
Oleg, может не приличный в твоём обществе вопрос. А сколько может стоить реставрированная тобой машина? :blush:
