Автор Тема: Mercedes-Benz W123. Ihr guter Stern auf allen Straßen.  (Прочитано 168345 раз)
Оффлайн Oleg
« Ответ #225 : Января 11, 2013, 20:29:44 »
Тимур, сейчас  :hi: только это будет долго (мне скорость обрезали  :pardon: :biggrin:) потом посмотри, гена там внизу справа. от нее 3 провода. 1-на панель (налампочку) и 2 красных - оба на + аккума. у меня так и есть, на эти 2 красных ток приходит.  :ok:
Может попробовать еще один генератор мне поменять? :pardon: ну быть же такого не может... :dash2:
Оффлайн Тимур
« Ответ #226 : Января 11, 2013, 20:30:37 »
у тебя не в гене дело
Оффлайн Тимур
« Ответ #227 : Января 11, 2013, 20:31:14 »
При замыкании на корпус (кратковременно дабы не спалить добавочное сопротивление) лучше даже через лампочку 21 Ватт тонкого провода снятого с гены при включенном зажигании должна загореться лампа разряда АКБ. Если не горит (скорее всего твой случай) снимаем панель и проверяем тестером наличие +12 В на этой лампе при вкл зажиг. При снятом проводе с гены +12В должно быть на обоих контактах лампы при одетом только на одном. Если при одетом на двух значит обрыв провода от панели до гены.
этот пост видел?
Оффлайн Тимур
« Ответ #228 : Января 11, 2013, 20:33:29 »
гена 88 внизу
лампа зарядки i наверху в середине рядом с ней прямоугольничек (на схеме) добавочное сопротивление
Оффлайн Oleg
« Ответ #229 : Января 11, 2013, 20:37:32 »
этот пост видел?
видел. :hi: в панель к лампочке подлезть не так просто без снятия косы с него, но попробую завтра протестить.
вот залил в оригинале. Предыдущую ща удалю.
Оффлайн Oleg
« Ответ #230 : Января 11, 2013, 20:39:36 »
гена 88 внизу
по моей схеме -87. лампчка вверху F. никакого сопротивления не вижу.. :pardon:
Оффлайн Oleg
« Ответ #231 : Января 11, 2013, 20:49:40 »
надо проверить 12 предохранитель должен быть 8 А
проверю завтра еще раз конкретно именно его  :ok:
 а возможен косяк из-за обрыва провода от этого предохр. до клеммы 15 замка зажигания? Красно-черный провод. как думаешь?
Оффлайн Тимур
« Ответ #232 : Января 11, 2013, 20:49:42 »
судя по твоей схеме (совсем не дизельной) на возбуждение предохранителя нет, возбуждение идёт на прямую с 15 контакта замка зажигания. короче снимай панель и звони как писал выше
Оффлайн Тимур
« Ответ #233 : Января 11, 2013, 20:51:59 »
может, но тогда должно ещё не работать куча всего
кстати про предохранитель я ошибся :blush: чуть не доглядел схемку :blush: поэтому пост и удалил :pardon:
Оффлайн Oleg
« Ответ #234 : Января 11, 2013, 20:56:27 »
возбуждение это тонки провод. на котором я обнаружил непонятно маленькое напряжение в 0,4В? Так? эту линию смотреть, да?
ОК. ща перепишу на листочек как звонить и завтра займусь. Спасибо  :hi: :smile:
Оффлайн Тимур
« Ответ #235 : Января 11, 2013, 21:04:08 »
возбуждение, да это тонкий на твоей схеме сине-красный провод
Оффлайн Oleg
« Ответ #236 : Января 11, 2013, 21:09:51 »
Тимур, а вожбуждение сколько вольтов должно идти? 12?
Оффлайн Тимур
« Ответ #237 : Января 11, 2013, 21:14:19 »
на синем проводе при снятом с гены должно быть чуть меньше чем при замере на АКБ разница не большая 0,1-0,5 В зависит от мощности лампы в панели.
И ещё вопрос: 0,4 В ты намерил при снятом с гены проводе?
Оффлайн Oleg
« Ответ #238 : Января 11, 2013, 21:19:18 »
да, а иначе к нему не подлезть. там типа закрытого штеккера. включил зажигание и тестил косу, снятую с гены. 2 красных показало по 12В (ну оно и понятно теперь почему - они ж с + аккума идут) и потоньше третий провод ( теперь я знаю что это возбуждение) показал наличие 04В.
Оффлайн Тимур
« Ответ #239 : Января 11, 2013, 21:25:57 »
 :good: значит делай как выше написано
