Автор Тема: Легкий 2 с неступичным приводом  (Прочитано 42575 раз)
Re: Легкий 2 с неступичным приводом
« Ответ #15 : Августа 19, 2012, 18:56:44 »
duplet:hi: ролики из металлопласта ?  :good:  :good:  :good: ездить должно будет все это просто сказка.
Оффлайн duplet
« Ответ #16 : Августа 19, 2012, 19:02:37 »
Александр 69,
Да простая металопластиковая труба внутри втулка из тонкостенной нержавеющей трубки. по замыслу металопласт будет свободно проворачиваться на втулке, таким образом износ будет равномерный.
сказки разные бывают, посмотрим какой конец будет у этой.
« Ответ #17 : Августа 19, 2012, 20:06:14 »
duplet:hi:
С чем связанно, что втулки с двух сторон обода, звездочка будет двойная?
Оффлайн duplet
« Ответ #18 : Августа 19, 2012, 20:36:50 »
puika,
Да, звездочек будет две на каждое колесо. На фото одна как дойдет посылка из буран рус (месяц жду) прикрутим вторую.
« Ответ #19 : Августа 19, 2012, 20:46:56 »
duplet,
Диф будет вверху рамы или внизу ниже оси колёс?
Оффлайн duplet
« Ответ #20 : Августа 19, 2012, 20:51:51 »
puika,
В верху.
« Ответ #21 : Августа 19, 2012, 22:08:35 »
duplet, Я мечтал в свое время два кольца (борт диска и кольцо), стянутые через втулки с надетыми на них подвижными втулками из полиэтилена высокого давления (ну ты еще лучше решил из металлапластиковой трубы). Тогда можно обойтись одной звездой и короткими болтами и пр. Да и колесо легче собирается...
А так всё ОК получается, молодец!  :good:
Оффлайн duplet
« Ответ #22 : Августа 19, 2012, 22:18:19 »
Юрич,
Сегодня разговаривал с токарем валы в общем готовы. Их сначала отпустили ,кроме шлицов, потом проточили. Собирались вновь калить, но теперь говорят что может повести. Проверили твердость - говорят 30единиц, уверяют что хватит. Я в этих делах профан, мож что подскажешь?
« Ответ #23 : Августа 20, 2012, 17:22:52 »
Юрич,
30 единиц для шлицев маловато будет . Обычно под калку припуск дают. Калят в вертикальном положении . Потом чистовую точат или шлифуют, кто чем располагает. :hi:
Оффлайн duplet
« Ответ #24 : Августа 20, 2012, 22:20:51 »
Шлицы не отпускали. Ну короче они готовы. завтра принесут, будем смотреть что получилось.
Оффлайн duplet
« Ответ #25 : Августа 22, 2012, 13:56:17 »
Продолжение
Что скажете?
« Ответ #26 : Августа 22, 2012, 14:07:26 »
Андрей фото неудачный ракурс, если так будет стоять свернёт крепление около звезды.
На мой взгляд там надо ставить минимум  двойной подшипник.
« Ответ #27 : Августа 22, 2012, 14:10:39 »
duplet:hi:  :good:  :good:  :good: что тут говорить,все видно что все отлично. Ждем с нетерпением первых шагов и слюни глотаем. Машинка такой весовой категории по воде и снегу гонять будет как по федеральной трассе  :smile: как вращается колесико со звездой легко,т.е. накат есть или нет?  :blush:puika, усилить если только стойку подшипника,а так ведь вроде один подшипник держать должен  :blush: хотя ХЗ.
« Ответ #28 : Августа 22, 2012, 14:18:37 »
 duplet, Вот здесь мне кажется надо как то усилить  :blush: хотя тебе там виднее  :blush:
Оффлайн duplet
« Ответ #29 : Августа 22, 2012, 14:59:07 »
puika,
На полуоси в штатном режиме тоже одинарный подшипник, но там еще и вес авто на него приходится. Или я не понял тебя? О каких нагрузках речь идет?
Александр 69,
Конечно усилим. Только начал всю эту систему выставлять. О накате говорить пока рано вал висит на одном подшипнике.
Ответов: 105
от Vel-Voronkov
Автор Саша АбРаздел Продам
от Саша Аб
Ответов: 194
от 103
Лёгкий вездеход "Айрин" (gudvin)
Автор gudvinРаздел Трёхколёсные
Ответов: 121
Последний ответ Августа 21, 2014, 21:39:43
от gudvin
Ответов: 34
от Leshiy13
