Автор Тема: Ребята как сделать моталку для длиномерных материалов  (Прочитано 33507 раз)
Оффлайн Donald
Ребята, подскажите пожалуйста, как сделать моталку для длиномерных материалов? Работа обязывает.. Сломал всю голову.. я мотаю с помощью дрели...но она не останавливается быстро и считать обороты приходится...хотелось чтобы можно было на педальку нажимаешь, допустим 30 оборотов отмотало и остановилось...слышал что моторы с редуктором есть...да и счетчики оборотов тоже существуют...как это все объединить? или может кто-нибудь что-то похожее делал, а может делает? Очень буду благодарен..спасибо
Оффлайн admin
  • Ком. раздел
Donald, приветствую
Думается мне, что это все по месту делается... индивидуально... Могу и ошибаться...
Но мысль верная - я тоже за рационализацию  :good:
Оффлайн Shig
Готовый узел с педалькой это привод от бытовой швейной машинки. Обороты понизить, да можно через редуктор, а можно и ремнём через шкивы. Что за материал ты мотаешь? Намоточный станок - видел? Там и счётчик оборотов присутствует. Со старого электросчётчика можно вынуть, или с авто. :hi:
Donald:hi: :hi: :hi:
Шим Д
в этом дока надо его суда подтягивать. И конкретнее ставить задачу, а то не понятно что ты мотаешь. И как. Фоты где процесса.
shum d
Шим Д
Фоты где процесса.
Да, тех условия размытые. На вскидку, лучше взять небольшой червячный редуктор и двигатель отдельно, соединить ремнем, наката почти не будет при остановке. Я счетчик взял бы электронный по типу СИ8 от ОВЕНа, его настроить можно на любой алгоритм работы. Нужен будет еще пускатель и «шапка» (дополнительные блок контакты с хотя бы одним нормально замкнутой контактной группой), обычная схема с самоподхватом дополненная отключением посредством счетчика.
gudvin, Мы не знаем чего он мотает. Donald, Профиль заполни правильно БЛР не особо маленькая.  :hi: :hi: :hi:
Оффлайн Клос
Donald,  Такой счетчик оборотов делал  :good:
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000286426
Оффлайн Donald
Спасибо Вам огромное за Ваши отзывы...работаю я на канатном производстве..и сматываю веревку в моточки различного метража...очень нудно и тяжело...хотелось бы это все автоматизировать..но в электрике я не очень..про то что мотор нужен с червячным редуктором слышал..у меня есть сеть 220 в ..какой именно выбрать мотор и, самое главное, как подключить этот мотор к педальке и счетчику...чтобы нажал на педаль, 30 оборотов, например, намотало и само остановилось..я пробовал с помощью шуруповерта, там мотор с редуктором...но приходиться одной рукой подавать нитку, а второй нажимать на кнопку и держать...не очень удобно..да и калькулятор подключал к геркону...вручную постоянную скорость держать трудно и поэтому геркон проскакивает...буду благодарен за любые советы...может кто-нибудь сталкивался, может знаете где купить или сами делаете...отзовитесь пожалуйста..спасибо
Donald, Конкретно откуда из БЛР. А вот тут точно нужен Шим Д уже конкретная задача. Тут надо к метражу привязываться.
Оффлайн Shig
К оборотам привязываться - не очень хорошо. Диаметр наматываемого барабана - можно будет менять по необходимости. Выходит что счётчик надо устанавливать на промежуточном ролике. Диаметр промежуточного ролика можно сделать в разы больше чем наматываемого. Соответственно обороты понизятся и спокойно можно собрать схему на герконе. Привод я уже советовал использовать от электрической швейной машинки. Обороты там регулируются в большом диапазоне и питание 220 вольт. :hi:
Ну ладно, скажу. Всё уже давно придумано. Можно посмотреть в любом магазине, где проводами торгуют. Счётчик именно на паразитном ролике стоит. Только они обычно счётчики используют показывающие, а я дал ссыль на исполнительный счётчик, через него можно двигатель запитать.
shum d
Donald, вот счётчик подходящий http://teko-com.ru/teko/device/10381?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs0NDI3MjMyOzc5MjY3MDkyO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt
 Не плохой к стати, по крайней мере СИ8 для данной задачи избыточен и перегружен настройками.
Donald, В остальном даже не знаю что сказать. Если в электрике разбираетесь слабо то, помощь может быть только одна, полная тех документация на намоточный станок со счетчиком, в рамках форума это как то не серьезно.
Оффлайн Donald
А шаговый двигатель может подойти?
Хочу сделать трехточку и ковш на гидравлике, но я рукожоп
Автор anaschuРаздел Самодельные трактора
Последний ответ Июня 26, 2024, 19:13:46
от anaschu
Транспорт пост апокалипсиса. Попытка сделать своймоби
Автор SergunbРаздел Альтернативные технологии и вечные двигатели
Ответов: 91
Последний ответ Апреля 28, 2017, 14:59:30
как сделать аудио вход в старый музыкальный центр
Автор вовочкаРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 7
Последний ответ Октября 28, 2017, 20:13:01
от Казерог
Из чего сделать высокотемпературный анклав
Автор AlexeyAРаздел Самодельные инструменты
Последний ответ Августа 08, 2014, 15:58:19
от AlexeyA
