Автор Тема: Тяжелый квадроцикл пневмо 4х4.  (Прочитано 54622 раз)
« : Июня 03, 2012, 13:52:58 »
Из разряда долгостроя. Начал четыре года назад. Потом руки не доходили. Теперь дошли.
Описание:
 двигатель Днепр,
 задний мост москвич 412 удлинённый 1 полуось, подвеска рессорная,рессор М 412 укороченная,
 передний мост ВАЗ2121,нижние самодельные рычаги, верхняя рессора грузовика, подвеска на сайлентблоках,
 рулевое управление без редуктора,мотоциклетного типа.
 Раздатка задний мост мотоколяски заблокировал жёстко дифференциалом.(эксплуатация исключительно по снегу)
 Рама вездехода не испытывает никаких крутящих моментов.(в разумных пределах пересечении местности)
 Постоянный и одинаковый контакт всех 4-ёх колёс с грунтом.
 Вес у предыдущего экземпляра ~600кг.(сказывается излишняя надёжность автомобильной подвески)
« Последнее редактирование: Июня 03, 2012, 13:56:37 от leon10010 »
Re: Тяжелый квадроцикл пневмо 4х4.
« Ответ #1 : Июня 03, 2012, 14:04:25 »
Нивский передний редуктор не нравится. Мешает рулевым тягам, и короткие валы- привода. Меняю на сварной из обрезка заднего моста.
 Придеться немного заузить раму и удлиннить рычаги.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2012, 14:15:53 от leon10010 »
Оффлайн krotox
« Ответ #2 : Июня 03, 2012, 14:10:20 »
leon10010, :hi:
 Красота ! :preved:
1) А амортизаторы будут?  :blush:
2) Не смущает опора на верхний конец нивского поворотного кулака? - он , вроде, на нижнюю опору рассчитан.... Вот 2108 кулак - тот на верхнюю (от стойки)
Хотя, при малом весе квадрика, это , наверное, не существенно :pardon:
« Ответ #3 : Июня 03, 2012, 14:28:39 »
krotox:hi: Под амортизаторы крепления сделал ( задние). Но не ставил. Я ездил на таком долго, рессоры вполне справляються с раскачкой. На переднем мосту амортизаторы, если крепить за раму, будут передавать изгибающий момент. А замыкать их между собой не хочеться. Сложно, и вес, и так уже не маленький..   :blush:
 Опора не смущает. Там такая толщина железа, хоть болгарку бери и пили. Но выбора не было, когда начинал делать.
Оффлайн krotox
« Ответ #4 : Июня 03, 2012, 14:45:41 »
   И что случится от этого "изгибающего момента" с рамой?
Рессора разве не к раме прикреплена , и не передает тот же "скручивающий момент" на раму при переезде одного колеса через неровность?
« Последнее редактирование: Июня 03, 2012, 14:53:56 от krotox »
« Ответ #5 : Июня 03, 2012, 14:52:11 »
 Р
krotox
На боковом ракусе видно, какое расстояние между рессорой и рамой. Спереди не очень расстояние это заметно.
 Рессора свободно "болтается" на -одном- валу с сайлентблоками. Так что никакого скручивающего момента. Поперечного. Только вес передает.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2012, 15:01:03 от leon10010 »
Оффлайн krotox
« Ответ #6 : Июня 03, 2012, 15:00:21 »
 Пардон :pardon:  - только сейчас увидел  - белым цветом покрашены .
Т.е. поперечная балансирная получилась...
 И , все же, почему так "страшен" этой раме скручивающий момент?
« Ответ #7 : Июня 03, 2012, 15:02:45 »
 Ну, можно раму узкую делать. И дело даже не в этом. Развесовка всегда одинаковая, на все четыре колеса. Как у трактора Беларусь.
 Я все квадры так делаю. С десяток уже наверное.
« Ответ #8 : Июня 04, 2012, 10:01:53 »
 Соединение конца рессоры с пластиной под шароваую опору. Конец рессоры - отверстие и болт.
 Середина - стремянка.
« Ответ #9 : Июня 06, 2012, 19:08:29 »
 Меняю Нивский передний редуктор на "самоварный".
  Отрезал среднюю часть чулка заднего моста "копейки".
  Поставил болванку (заготовка под корпуса подшипников приводов) в станок, отверстие сверлю.
  Протачиваю под размер.
« Ответ #10 : Июня 13, 2012, 20:58:08 »
Вал рулевой с сошкой
« Ответ #11 : Июня 25, 2012, 18:11:13 »
  Собрал-сварил чулок переднего редуктора.
 Сам редуктор немного доработал - спилил края корпуса.
 оправка - скалка для сварки чулка, и стальная "прокладка".
« Ответ #12 : Июня 25, 2012, 23:01:58 »
leon10010:good: :good: :good: :good:
« Ответ #13 : Июня 26, 2012, 15:13:43 »
Проточил внутренние ШРУСы (удлиннил цапфы под подшипники) на 3 мм. Заодно выровнял цапфы под сальники. Шрусы БУ, сальники протерли канавки.
 Вот такие размеры в собранном виде.
« Ответ #14 : Июля 02, 2012, 22:33:52 »
 Отрезал передок. Начал переваривать. Будет примерно таким Макаром..  :blush:
 Как-то неожиданно кончились электроды. Стал собирать остатки. Такая фигня попалась. Потом на полке нашел старую пачку 2 мм электродов. Был приятно удивлен. Очень хорошо варят. Заплавили корявые , вспененые швы от предыдущих электродов.
продам квадроцикл "Сокол".
Автор alexРаздел Продам
от РедБулл
Тяжелый пневматик ВТС "Т" из "Соболя"
Автор T-AРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 9
Последний ответ Мая 13, 2015, 12:35:09
от T-A
Автор ЛьвовичРаздел Продам
от Дима1978
Ответов: 22
от abushmen91
