Автор Тема: Самодельный пескоструйный аппарат  (Прочитано 70366 раз)
Re: Самодельный пескоструйный аппарат
« Ответ #30 : Июня 07, 2012, 22:54:41 »
Oleg, А самому выточить, в станке??? Из пестика медецинского, например.
Оффлайн Oleg
« Ответ #31 : Июня 07, 2012, 23:06:08 »
а это что такое?  :shok:
Евгенич, сопло надо либо керамика либо твердосплав. Там износ - маманегорюй  :wacko2:
Сегодня корпус плунжера резцом ВК8 точнул немного. Пытался типо под Вентури закосить  :biggrin: Вобщем точить тяжело, но можно.  :smile:
Оффлайн Shig
« Ответ #32 : Июня 07, 2012, 23:07:43 »
На работе вроде предохранители круглые были..завтра гляну. А шланг напорный от чего? :blush:
Оффлайн Oleg
« Ответ #33 : Июня 07, 2012, 23:22:28 »
Это по сути расходник. Его должно достаточно быстро песком разъедать, поэтому не заморачивался, отрезал поливочный. какой-то резинопластик с кордом внутри  :pardon: давление дежит приличное. Проверено на воде и воздухе. Во дворе он под давлением воды просто на земле лежит круглое лето. Супруга огород поливает. От компрессора тоже держит запросто 10 атм. Хороший шланг вобчем  :good:
« Ответ #34 : Июня 08, 2012, 07:26:16 »
Пестик медецинский - это здоровая елда, из чистейшего фарфора!  :ok: Я к тому спросил - чем его в станке точить можно??? Крошиться наверно будет...
Кстати, ещё есть изоляторы для ЛЭПа фарфоровые...
Оффлайн Oleg
« Ответ #35 : Июня 08, 2012, 08:05:17 »
фарфор на тоарном не точится ИМХО. :sorry:
А изоляторы говорят, в баню вместо камней хорошо  :biggrin:
« Ответ #36 : Июня 08, 2012, 09:17:52 »
Нет для бани херня. И рвануть могут.  :hi:
« Ответ #37 : Июня 08, 2012, 09:18:14 »
А попробывать???  :blush:
« Ответ #38 : Июня 08, 2012, 09:21:49 »
Бред су... , ну вобщем бред.  :wacko2: :wacko2: :wacko2:
« Ответ #39 : Июня 08, 2012, 09:35:49 »
А в деревообрабатывающем токарном???? Чем-нибудь абразивным....  :blush:
« Ответ #40 : Июня 08, 2012, 11:05:27 »
Белый Дом,   :biggrin: :biggrin: :biggrin:  :wacko2: :wacko2: :wacko2:
« Ответ #41 : Июня 08, 2012, 11:49:15 »
С чипмейкера:
Я сделал маленькую пескоструйку для мелочёвки. Сначала вместо сопла использовал стальную разгонную трубку с малым внутренним диаметром. Износ был относительно быстрым. Тогда решил использовать резиновую трубку по таким соображениям- траэктория абразива паралельна стенкам трубки,резина обладающая определённой упругостью, будет отражать от стенок частицы песка,не повреждая их самих. В качестве трубки использовал отрезок тормозной от "Жигулей" с резьбой.Сверху на неё надел и обвальцевал по штуцеру кусок латунной трубки. Это нужно для придания ей прямолинейности. Длина разгонной трубки 20см. Получилось пневматическое ружьё непрерывного действия. Этим изделием пользуюсь уже два года без видимого износа. Может и вам пора подумать в этом направлении, для "взрослой" пескоструйки.
http://www.chipmaker.ru/topic/56010/ - тема
Оффлайн Oleg
« Ответ #42 : Июня 08, 2012, 12:59:41 »
Во, блин.... :sad: а мне эту херню гланый энергетик колхоза посоветовал  :pardon:OFF-ROAD36:good: я читал это.
Зы. жаль ты там компрессор продал  :cray: я не успел  :sad:
« Ответ #43 : Июня 08, 2012, 13:21:24 »
Керамика   :blush:
Оффлайн Oleg
« Ответ #44 : Июня 08, 2012, 13:27:12 »
Dil, маленькие - похоже как от нагревательной спирали утюга? :blush:
Ответов: 5
Самодельный (мозг) для Webasto, Eber... ,ПЖД8- 12 от шааз
Автор кузяРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 152
Последний ответ Января 28, 2022, 15:17:07
от Жан Поль
от Andrey202
Самодельный трактор , с двигателем FORZA 168F-2 6.5 л.с.
Автор Vanger525Раздел Самодельные трактора
Ответов: 20
Последний ответ Января 28, 2017, 08:32:07
от Vanger525
Самодельный привод с частично погруженным винтом.
Автор chaldonРаздел Лодки и катера
Ответов: 121
Последний ответ Августа 18, 2024, 07:06:51
