Автор Тема: Самодельный пескоструйный аппарат  (Прочитано 68697 раз)
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
Re: Самодельный пескоструйный аппарат
« Ответ #15 : Июня 04, 2012, 17:47:14 »
На работе огнетушители вяляются
пожарником штоли работаешь? :biggrin:
Да я сам не знаю кем роблю.
электрик  :pardon:  :sarcastic_hand:
shum d
« Ответ #16 : Июня 04, 2012, 17:55:00 »
Да, да, что то вспоминается. Хотя сегодня гл, инженер в закрытую заводил, ферезеровать.
Оффлайн Oleg
« Ответ #17 : Июня 04, 2012, 18:01:04 »
так... кыш с моей темы во флудерную   (aggr) :biggrin:
shum d
« Ответ #18 : Июня 04, 2012, 18:20:52 »
Да действительно, завтра если не забуду сфоткаю баки. Вотрос еще вот в чем; песок надо чем то заменить.
Оффлайн Oleg
« Ответ #19 : Июня 04, 2012, 18:43:31 »
можно покупать абразив конечно, но тогда логично камеру делать.  :blush: чтоб не разлетался по ветру.
shum d
« Ответ #20 : Июня 04, 2012, 20:18:24 »
Еще не лучше, скорее что то типа дроби.
shum d
« Ответ #21 : Июня 05, 2012, 16:35:57 »
Сфоткал.
У бака изначально было два патрубка, 1 и 2, к первому подключался заряженный баллон с углекислотой, ко второму шланг с раструбом. Внутри к первому патрубку прикручена боле тонкая трубка и она встречается на самом дне баллона с длинным патрубком номер два, в принципе готовая эжекторная система. Крышка бака широкая, винтовая, со встроенным предохранительным клапаном. До удобного пескоструя остается приладить на второй патрубок шланг с пистолетом и кнопкой а на вход первого поставить пневмоклапан с электроуправлением и все готово.
Оффлайн Oleg
« Ответ #22 : Июня 06, 2012, 01:01:26 »
Продолжаю  :ok:
Баллон перевернул вверх дном, вырезал отверстие и приварил горловину
Сделал вот такой инжектор
на токарном станке поработал  :smile:
получилось вот такая деталь  :smile: Будет крепиться внизу баллона, в отверстие где раньше стоял впускной кран (его же я выкрутил  :ok:) Через шаровый кран из баллона будет сыпаться песок вниз, в тройник. Справа, через инжектор будет подаваться воздух из компрессора, захватывать песок и по шлангу смесь песка и воздуха будет мчаться к соплу на конце шланга. Этот шланг будет одет на левый штуцер. Диаметр отверстия штуцера, инжектора и шланга - 12 мм.
Пока как-то так  :pardon:
« Последнее редактирование: Июня 06, 2012, 01:05:28 от Oleg »
Оффлайн Oleg
« Ответ #23 : Июня 06, 2012, 18:00:44 »
Ну вот, сегодня доделал  :preved: Осталось просеить песок, провести испытания и потом все это дело покрасить  :smile:
Все очень просто, все видно на фото. В середине баллона на шаровом кране свободный штуцер - подача воздуха от компрессора. Внизу под баллоном тоже кран (для дозировки песка) и с него - выход смеси в рабочий рукав.
Вверху еще вварил спускной кран для сброса давления из баллона. Воможно он и лишний, но пусть будет  :ok:
Кольцо приварил опять к баллону, только получается что на другой его конец  :smile: К нему удобно было крепить ось колес  :good:
Оффлайн Oleg
« Ответ #24 : Июня 07, 2012, 10:11:15 »
Для испытаний аппарата надо сопло. Читал, что можно использовать керамический изолятор от свечи зажигания. А вот как его извлечь - вопрос  :wacko2: две свечки разломал, ничего не получается.  :sad: Может кто знает или ссылка есть?  :hi:
« Ответ #25 : Июня 07, 2012, 10:15:55 »
Oleg, попробовать наружнюю железку болгаркой, а потом нагреть очень сильно, оно должно раскачаться и обсыпаться. Вроде.
« Ответ #26 : Июня 07, 2012, 15:30:14 »
Oleg:good: :good: :good: :good:
Оффлайн Oleg
« Ответ #27 : Июня 07, 2012, 20:43:47 »
железную часть свечи я беспроблемно на токарном обрезаю и изолятор полностью свободен, а вот элетрод внутри изолятора - никак не получается вынуть. Но сегодня я с ним справился!  :preved:
« Ответ #28 : Июня 07, 2012, 21:45:02 »
Oleg, А если сопло от полуавтомата применить???
Оффлайн Oleg
« Ответ #29 : Июня 07, 2012, 22:49:24 »
Диаметр сопла нужен максимум 5 мм. Оптимально 2-3 мм. Проверил опытным путем. Изолятор от свечи (3мм)- работает, но только с мелкой фракцие песка. Корпус плунжерной пары (9мм) - быстро расходуется воздух  :pardon:
Оказывается не так все просто с пескоструем. Все надо подбирать и настраивать  :ok:
Ответов: 5
от Andrey202
Самодельный (мозг) для Webasto, Eber... ,ПЖД8- 12 от шааз
Автор кузяРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 152
Последний ответ Января 28, 2022, 15:17:07
от Жан Поль
Самодельный бюджетный станок Дениса Берегового
Автор val_001Раздел Станки
Последний ответ Января 15, 2018, 16:34:16
куплю самодельный (заводской б/у) регрувер для нарезки
Автор Андрей 318Раздел Куплю / Ищу
Ответов: 7
Последний ответ Июня 20, 2014, 23:43:13
от Андрей 318
