Автор Тема: Самодельный пескоструйный аппарат  (Прочитано 70377 раз)
Оффлайн Oleg
Великая нужда пришла ко мне в гараж  :fie: Срочно понадобилось отпескоструить пару деталей. Пробовал болгаркой со щеткой - неудобно. ровные плоскости еще можно очистить, а вот по углам не подлезть  :dash2:
Компрессор у мну уже давно сделан и работает http://tehnoforum.com/index.php?topic=498.0
Так же в гараже обнаружился давно купленный и валяющийся без дела пескоструйный пистолет китайского пр-ва  :ok:
Ну, думаю сам себе - вот и пришло время  :biggrin:
Просеил немного песка, который использую для строительства бани. Ситечко тоже у мну было  :ok: мелковато ИМХО.... но что есть....
Вот насеил. Песок немного влажный, но мыж трудностей не боимся  :preved:
Подсоединил пистолет к пневмолинии. Думаю что делать дальше?  :russian_ru:
Сразу меня не пинайте, потому что с сим девайсом сталкиваюсь впервый раз  :blush:
Решил просто провести испытания. Как оно вообще получится и что это такое собственно - работа песком с воздухом  :wacko2:
Поэтому тупо отрезал кусок баклажки, надел его на заборник, насыпал песка, запустил компрессор......
И вуаля! Первое действие  :ok: испытание на старой железяке. Краску отбило - глазом не успел моргнуть  :shok: Вывод сделал пока такой: надо одевать очки на харю. А лучше вообще космонавтский скафандр  :smile: Песок, летящий из сопла - дело серьезное  :punish:
Попробовал на радостях и пока песок есть почистить диск от Мерседеса  :preved:
Тоже ничево получается  :good:
Вобщем песок у мну тут закончился.
Пойду сеить и сушить. Предстоят великие дела  :preved: буду пескоструить чугунный тормозной суппорт Мана под покраску  :hi:
Оффлайн Oleg
Re: Самодельный пескоструйный аппарат
« Ответ #1 : Июня 02, 2012, 16:16:13 »
Самую простую деталь суппорта - скобу уже очистил  :biggrin: не прошло и полчаса  :sarcastic_hand:
На зубах песок, с головы сыпется, но я доволен  :preved: Главное - оно работает!!!Теперь само собой напрашивается все это привести в надлежащий вид, скомпоновав в виде стационарного аппарата. В планах сделать ситечный барабан для просева песка. Его мне много теперь потребуется  :new_russian:
« Последнее редактирование: Июня 02, 2012, 16:19:37 от Oleg »
Оффлайн Шурик
« Ответ #2 : Июня 02, 2012, 16:22:02 »
Oleg, какой расход песка и воздуха?
Оффлайн Oleg
« Ответ #3 : Июня 02, 2012, 16:28:44 »
Шурик, Сань, насчет воздуха посмотри мою тему про компрессор. ссылка выше есть. Я просто не помню его производительность. В теме вроде есть. Что-то вроде как 300 с чем-то литров в минуту  :pardon: Вобщем пистолет этот столько не потребляет. Компрессор даже быстрей качает  :good:
А по песку.... Ну я литра 2 максимум на испытаниях сейчас затратил  :ok:
Оффлайн Oleg
« Ответ #4 : Июня 02, 2012, 16:38:07 »
Да вот еще...
На входе в пистолет давление поставил 6 атм. Потому как на чугунине сильная и очень крепкая толстым слоем корозия была в виде ржавчины  :ok:
« Ответ #5 : Июня 02, 2012, 16:50:33 »
Oleg:good: :good: :good: :good: :good: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: Т.е. купил только пистолет? Тогда буду искать себе такой же, вещь нужную сделал.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2012, 16:53:56 от votasum »
Оффлайн krotox
« Ответ #6 : Июня 02, 2012, 16:55:07 »
 :preved: :good: :good: :good:
 Отлично!!! Лучше любого "заводского"  :hi:
Оффлайн Oleg
« Ответ #7 : Июня 02, 2012, 17:33:27 »
Oleg,   Т.е. купил только пистолет?
ну да... :blush: давно уже. Все руки не доходили.
не-не-не  :ok: все только начинается  :smile: это была просто "проба пера"  :smile:
Надо сделать все по уму. Подумать как механизировать просеивание песка, как его сушить и хранить.... много чего надо сделать  :hi:
Есть уже мысли в этих направлениях. Следим и участвуем в теме  :hi:
Оффлайн Дима1978
  • Пока дышу надеюсь.
« Ответ #8 : Июня 04, 2012, 10:45:26 »
Мой отец возил зимой с собой баклажку (пластиковую бутылку) с песком, что бы в случае пробуксовки на малом грузовике подсыпать под колёса. Сушил прям в баклажке на АОГВ, влаги там не было точно покольку в мороз песок в баклажке свободно пересыпался. :hi:
Оффлайн Oleg
« Ответ #9 : Июня 04, 2012, 13:09:29 »
Дима1978, тоже где-то читал, что для пескосотруя сухой песок хранят в 5-ти литр. баклажках.  :good:
Продолжение.  :hi:
пескоструйный пистолет, который я испытывал - инжекторного типа.
и вот было решено делать установку, но уже напорного типа. Она мощней должна быть  :smile:
Найден пустой газовый баллон. С помощью трактора и ключа на 27 с баллона был отвинчен кран  :preved:
Набрал в баллон воды для удаления вонючего одоранта  {bad}
Под нож пошел почти новый газогенератор "Малыш"  :sorry: После покупки полуавтомата им все равно не пользуюсь  :pardon:
жаба пыталь мня задушить, но я справился  {beee}
Отпилил от него верхнюю часть. потому что сильно она красиво подходит для засыпной горловины  :good: Да и другие фитинги с него наверное можно будет для пескоструйки использовать  :blush:
У баллона срезал болгаркой нижнее кольцо (на которое баллон опирается) и примерил горловину.
Будет вот так  :smile:
Пока всё  :pardon: Пошел курить информацию что там мне дальше делать, какие и куда краны-шманы мастырить  :biggrin:
« Ответ #10 : Июня 04, 2012, 13:11:52 »
Уххх.... Хорошо, когда разного добра навалом!  :biggrin: Есть из чего комбинировать!  :biggrin:
Оффлайн Oleg
« Ответ #11 : Июня 04, 2012, 13:13:19 »
Белый Дом, навалом???? :wacko2: блин, я вчера этот газовый баллон на полный кислородный выменял  :diablo:
shum d
« Ответ #12 : Июня 04, 2012, 15:02:15 »
На работе огнетушители вяляются, баки литров по 50, там внутри эжектор уже сделан, я из одного ресивер сварганил, до кучи конденсат из сети отделять.
Оффлайн Oleg
« Ответ #13 : Июня 04, 2012, 17:04:05 »
пожарником штоли работаешь? :biggrin:
shum d
« Ответ #14 : Июня 04, 2012, 17:23:48 »
Да я сам не знаю кем роблю.
